Подскажите марку нержавейки для кессона в который зальют бетон...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ruslan920, 02.06.16.
  1. ruslan920
    ruslan920
    ruslan920
    Добрый день. Друзья, посоветуйте марку и толщину нержавейки. Хочу построить подвал под верандой, высокий угв. Выкопаю котлован 5000*3000*2750, подготовлю на дне подушку песок, щебень, бетон. Хочу сварить кессон из нержавейки 5000*3000*2250, поставлю в котлован. Внутри на дно залью бетонный пол 200, по периметру с внутренней стороны сделаю опалубку и буду лить стены из армированного бетона толщина 250. Кессон будет свариваться из 13 листов нержавейки 1500*3000.
    Вопрос: какой толщины взять металл и какой марки? Чтобы кессон не потерял герметичность (треснул, порвался, стенка отвалилась и т. п.) при наполнении бетоном.
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Какой толщины брать - это вам нужно провести соответствующие расчеты. У каждой стали есть показатель предела текучести при сжатии σсж0,05; или предел прочности при изгибе σизг и т. д. и т. п. Давление бетона на стенки кессона не должно превышать этот предел.
    Наверное, толщины 3 мм...4мм должно хватить. Марка стали: хорошо сваривается пищевая нержавейка 12Х18Н10Т и обладает хорошими антикоррозионными свойствами.
  3. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Если вам "на века" берите лист с титаном и никелем. Типа 12Х18Н10Т (аналог AISI 321), она, пожалуй, одна из самых дешевых из титано-никелесодержащих. Но, если для подвала, можно и сэкономить и взять AISI 430 (08Х17) или AISI 201 такая нержа идет по 140-170р/кг., но, лет через 20 - начнет ржавет.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сделайте дренаж вокруг и глубже с водоотведением насосом (или как там)
    И не нужна никакая нержавейка тогда :no:
    А то вода не проникнет и не заржавеет... но "сплющит" в морозы:close::victory:
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
