РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые Гуру подскажите, имеется гараж, под ним металлический кессон-погреб. Кессон зарыт не глубоко, так же не глубоко грунтовые воды. Весной затапливало сверху крышки + поднимает грунт перед гаражом. Вообем наварил юбку на крышку, теч не должно. Самое главное, на дне кессона спускной кран, лет десять стоял закрытый, имеет ли смысл по весне и осени через него сливать воду ? Будет ли смысл например открыть кран на постоянку, одеть шланг и через гараж на улицы его, я понимаю что давления воды не хватит чтобы вытекать, но будет она стоять в шланге а не под фундаментом?
Всех приветствую! Кто может подсказать, хотя бы навскидку, как рассчитать необходимую массу балласта, чтоб не выпирало коробку погреба при сезонных колебаниях грунтовых вод? Просто наблюдал у соседей, как выперло и перекосило зарытый в землю кессон.
Посчитать массу коробки (если бетон то плотность 3 кг/дм3 у воды 1 кг/дм3). Посчитать водоизмещение по максимальному уровню воды. Сравнить два числа. Разница и будет требуемый балласт.
Ага, спасибо за ответ! Правда уже поздно пить боржом - всё забетонировал )) Делал на глаз, но примерно где-то так и получилось...
... Плотность бетона - 3? ... По объёмной массе бетоны подразделяют на: -особо тяжёлый (плотность свыше 2500 кг/м3 — баритовый, магнетитовый, лимонитовый. -тяжёлый (плотность от 1800 до 2500 кг/м3 — гравийный, щебёночный (базальтовый, известняковый, гранитный). -легкий (плотность от 500 до 1800 кг/м3 — керамзитобетон, пенобетон, газобетон, арболит, вермикулитовый, перлитовый. -)особо лёгкий (плотность менее 500 кг/м3).
А мой сосед по хитрому сделал, в кессон по центру пола трубу вварил надел на нее шланг и вывел наружу, и говорит работает уже лет 10 эта штука.
Все просто... ЗАКОН АРХИМЕДА – закон статики жидкостей и газов, согласно которому на погруженное в жидкость (или газ) тело действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме тела. А что это? Для чего...?
Что бы кессон не выдавило. Вода с низу давит на кессон, и через трубу по шлангу вода из под кессона уходит на улицу, давление на кессон уменьшается и он остаётся на месте. Говорит работает эта штука уже несколько лет.
Я не знаю (за что купил, за то и продаю) но давление на кессон с низу уменьшается. А уровень грунтовых вод у нас высокий. Тут же главное не воду выпустить нуружу, а чтоб кессон не подняло из земли.
Если взять прозрачный шланг , то будет видно на сколько погружен кессон в воду. У меня тоже в гараже кессон и кран имеется, но открывать его весной-осенью нет времени, так что тоже лет 7 не спускалась вода, но нигде не течет
