1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите с армированием лены высотой 2 метра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle23, 02.06.16.
  1. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Приветствую всех!
    решил вот наконец заняться стройкой. подумав что надо перечитать форумхаус - читая закрались сомнения.
    и так. есть лента, есть внутренние перегородки.
    высота ленты 2 метра. ширина основной (квадрат) 60 см. ширина перегородок 40 см.
    дом в 2 этажа - газобетон с облицовкой кирпичом. перекрытие цоколя и первого этажа ПК. цоколя как такового нет. под лестницей будет небольшое подвальное помещение.
    заглубление ленты. 1,6 метра. высота цоколя 40 см.
    почва - глина (твердая или пластичная в некоторых местах). до воды далеко, т. к. дом находится над оврагом. подземные воды от снега и дождя отсутствуют на глубине более 5 метров.
    основной вопрос как армировать? сначала думал продольную по три прутка 16й верх, низ и середину. вертикальная 12 или 10 для создания каркаса (гладкая?) - сворачиваем в прямоугольник, так же из нее делаем поперечную для середины. для перегородок все так же, только по 2 прутка рабочей арматуры вместо трех.
    потом начал путаться. т. к. многие рекомендуют делать армирование как ЖБ балки. через каждые 30 см класть горизонтальную арматуру. пришла в голову мысль - что строю на глине, хотя она там не пучилась никогда, но все же это может иметь место.
    посоветуйте как заармировать правильно?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Спасибо, но не нашел нужной информации
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  6. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Это все понятно. тут грубо говоря получается для моего случая три прутка внизу и три прутка сверху 18 арматуры. хомут из 8й (опять же - гладкую использовать или ребристую?)
    но между верхом и низом надо что то армировать? понятно что расстояние не более 40 см между арматурой в одном ряду (верхнем и нижнем), а между верхом и низом получается расстояние бетона в 1,8 метров. его надо оборудовать продольной рабочей арматурой?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Его "надо оборудовать" распределительной арматурой. Читайте вдумываясь, что я скинул. Нахрапом тут не разобраться
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mikle23, вот делайте сначала подвал,
    пол с выпусками в ленту, потом стены подвала, потом перекрытие подвала с защемлением на вехнюю сетку.
    Можете совместить перекрытие подвала с подошвой МЗЛФ.
    пОЛУЧИТЕ невъеб...ную экономию по расходу бетона!
  9. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Да, спасибо. вдумался, разобрался. теперь все более понятно. сейчас сяду за расчеты.
    единственное хотел уточнить. получается что считаем отдельно 1 - необходимую рабочую арматуру 2 - от нее хомуты и 3 - необходимую конструктивную арматуру. только с хомутами не очень понял, на них можно вешать весь объем арматуры (рабочую и конструктивную)? учитывая что хомуты будут не более 50 см друг от друга (т.е. между ними)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Если обеспечите достаточную жесткость арматурного каркаса (чтобы его при заливке не перекосило), то да.
  11. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    заманчиво, но не очень понял о чем речь. подвала не будет. расстояние между перекрытием и грунтом будет 50 см. и, ТОЛЬКО под лестницей порядка метра выкопано, забетонировано легкой стяжкой - и все.
  12. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    а в другом случае получается что между конструктивной арматурой тоже надо дополнительно хомуты (палки) кидать?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @mikle23, Примерно то, на что должно походить ваше армирование
  14. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Вот тут нарисовал. нужны ли палки жесткости?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @mikle23,
    нужны
