Вентиляция в погребе- подвале
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем san4ozzz, 02.06.16.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Здравия желаю.
    в доме подвал, 3на3
    из подвала дырки на улицу, обе 150см
    подскажите пожалуйста,
    эти два выхода, как по хорошему должны работать? одна на выход другая на вход, или обе на выход или вход ?
    илиж как сам организую?
    этой зимой там будут планировать жить закрутки и подвал закроется крышкой,
    на данный момент стелажи закрывают вход, поэтому все без особого конденсата
    было зимой.
    так же вопрос,
    стоит ли в моей ситуации установить вентиляторы, либо автоматической работы, таймера, или включил свет заработала вентиьяция,
    как по вашему опыту по хорошему сделать ?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У вас подвал или погреб?
    Нарисуйте как это у вас выглядит.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    подвал
    в доме в полу вход.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    В подвале может быть любая температура и влажность. В погребе - определенная для хранения.
    Куда они выходят, где?
    Ваш подвал заглублен под землю? Или нет?
    Одно отверстие приток, второе вытяжка. Но на вытяжке должна быть высокая труба.
    В нормально сделанном погребе это всё лишнее.
    Лучше изобразить что и как у вас всё сделано, показать фото. Так будет намного яснее.
    Можно посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Фото подвала
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    По конструкции у вас подвал. Для хранения запасов нужно создать в помещении нужный климат и самое главное что-бы он был постоянным и не изменялся от изменения температуры вне его.
    Конечно можно попробовать в нем (вашем подвале) хранить запасы и - но надо внимательно следить за температурой и влажностью в этом помещении. Придется ставить автоматику за контролем и для поддержания там нужного климата. Но в определенных случаях и это может не помочь.
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Что вы имеете ввиду,
    какие есть варианты,
    по поводу авт. подд. климата?
    в каких случаях это может не помочь ?
    самых распространенных хотяб.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Например нагрев, вентиляция с автоматикой.
    Например охлаждение летом, когда на улице очень жарко. Чем и как вы понизите и будете держать её постоянной в пределах +4-+6 гр? Или влажность чем будете создавать и поддерживать?
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Прикрепляю фото как бы так назвать доделанной вентиляции)
    только вот что то плохо все вентилирует(
    даже муравьев с крылуушками сегодня травил. думаю как то под цоколем пробрались.
    что то может не соовсем правильно установленно ?
    тяги почти никакой, ни туду ни сюда...
    сыроват ...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    А что в погребе вентилировать?- там никто не живет, а банкам всё равно. Достаточно очень слабой (очень маленькой) вентиляции.
    Да и делая вентиляцию вы нарушаете атмосферу в вашем погребе (у вас он и так условный)- то есть загоняете в него теплый воздух. И сделан у вас приток (отверстия) прям с улицы- это тоже плохо.
    И люк у вас отрыт- тоже плохо. И не известно как люки у вас деланы, сколько их...
    Для хранения вам нужно максимально изолировать ваш погреб от воздействия изменения внешней температуры.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Конечно - вы для них хорошие условия там создали. :)
    Это хорошо- в погребе и должно быть чуть сыровато. Но не сыро и отсутствовать конденсат- тут надо смотреть. :)
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    люк имеете ввиду вход?
    если да, то крышка эт да еще не закрывается, сварил метал каркас деревянную крышку под него, ну впринципе все готово.
    вот только не устанавливаю специально, не закрываю.
    что бы думалось, так лучше просушится, проветрится .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Люк закрывающий лаз. А лучше поставить два. Один на уровне пола помещения над погребом, второй на уровне перекрытия в погребе.
    Это не совсем правильно- вы таким образом нарушаете климат в погребе- сушите его и греете.
  14. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    два люка, для того что бы усилить, уплотнить воздухообмен!
    сушим и греем, что бы хоть как то кирпич просох,
    почему этого не стоит делать ?! лучше пусть будет сыреть ?
    в холода конечно закрою, а сейчас, почему не стоит то ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    И еще между ними положить старые одеяла, ватник и подобное. :)
    Если учесть что в погребе должна быть создана и сохранена температура +4 -+6 гр и влажность примерно 85 %- для нужного хранения запасов. Это создается от земли и с помощью хорошей теплоизоляции. Теперь что вы делаете- сушите и греете- то есть изменяете эту атмосферу. Предположим вы высушите и нагреете- а потом что? Очень долго ждать пока ваш климат в погребе придет к нужным результатам.
    Вот поэтому сырость и получается- конденсат выпадает- вы теплый воздух в прохладный погреб загоняете.
    Если у вас погреб всё-таки для хранения! то открывать люки можно только в межсезонье, а зимой и летом люки должны быть очень хорошо закрыты. У вас люк выходит в помещение (если я правильно понял) - значит регулируем вашей вентиляцией- зимой и летом закрываем хорошо - в межсезонье приоткрываем.- для сушки.
    Внимание! Учитываем что атмосфера в погребе нормализуется долго (очень долго), после того как вы там всё сушили и грели, - поэтому нужный результат вы увидите только на следующий год.
