Пароизоляция проходки через утеплённое перекрытие
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Destructor, 01.06.16.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Доброго всем дня! Строю каркасный дом, второй этаж - утеплённая мансарда с "холодным треугольником". Дымоход проходит через два утеплённых перекрытия - на второй этаж, и из мансарды в холодный треугольник. Потолок мансарды (утеплитель между затяжками стропил) подшит снизу плёнкой пароизоляции, чтобы тёплый и влажный воздух из помещения не проникал в утеплитель. Устроена проходка, в которую заложен Rockwool Fire Batts фольгированный и базвата.
    Но, естественно, проходка эта не герметична, и остаётся щель между сэндвич-трубой и разделкой, вокруг трубы,
    и по углам разделки:
    И, в принципе, ничто не помешает зимой тёплому и влажному воздуху подниматься через них вверх, через базальтовую вату, заполняющую проходку, в холодный треугольник, и оседать там сугробиками инея на утеплителе! Юбка пока не надета, но и с ней щель-то останется.
    Нигде не могу найти готового решения, что меня удивляет. Что - у меня одного дымоход проходит через утеплитель? Как обеспечить пароизоляцию прохода?
  2. RitaKleptcova
    RitaKleptcova
    RitaKleptcova
    Юбочка, или кольцо уплотнения (просто другое название). Юбка закроет щель между трубой и отверстием потолочного фланца.
    Сам фланец по сторонам просто закрываете потолочным плинтусом (не пластик).
    Но у меня вот какой вопрос: пленка у вас до трубы идет? Если да, нужно ее брать, она должна доходить только до фланца, не дальше. И еще совет, если позволите: снимите фланец, уберите минвату и положите на ее место суперизол. Можно даже термоизол - он дешевле, а температуры у Вас в этом месте уже не такие высокие. Суперизол - пожарная безопасность + вечность + изоляция от холода.
  3. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    Что-то у вас разделка маловата на первый взгляд
    для пароизоляции промажьте стыки силиконовым термостойким герметиком
    в месте фланец-труба,если не нравится вид герметика - закройте юбкой/фартуком, как сказали в посте выше
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @RitaKleptcova, конечно, плёнка только до фланца! Суперизол-то можно, но чем он настолько лучше в данном случае будет? Там уже лежит фольгированный Fire Batts, а непосредственно вокруг трубы базальтовая вата. Температура, как вы правильно заметили, на потолке второго этажа небольшие, FireBatts + базвата тоже изолируют от холода, да и от времени им ничего не сделается... И безопасность пожарная - эти материалы специально "к оному предназначены". Что я получу, потратив время и деньги, от такой замены?
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @pro100filja, дык купил в НИИ КМ готовую. Вряд ли они специально делают, чтобы клиенты горели, кмк...
    Ну наверное да, силиконовым термостойким уже можно - всё ж потолок второго этажа, печка в 5 метрах ниже, а он до 260, что ли, градусов... Так и сделаю + юбку сверху.
    Такая же разделка куплена для потолка 1го этажа, но там по периметру собираюсь суперизолом выложить, в дополнение к базальтовой вате, ибо он к печке ближе.
  6. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    @Destructor, для пароизоляции вместо пленки используют фольгу стыки проклеивают алюминиевым скотчем ! а потом в разделку кладут утеплитель :hello: Вот один из вариантов А вы как сделали у себя ?
  7. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Всем привет. А кто-нибудь изучал вопрос применения в таких случаях противопожарной кошмы (базальтовой и тп)?!
    Сам вот думаю- что б такое применить в подобных местах, где силиконовым герметиком не обойтись и негорючее и термостойкое (в районе трубы, за печью по всей площади, за электрощитком, за трассой проводов как пароизоляция).
    Кто что скажет по свойствам влагозащиты, термозащиты, экологии этого материала. Думаю, раз воздух не пропускает, значит д. б. пригодный материал для этих целей (?!).
    Спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Ivas777, есть другие материалы, более пригодные для устройства огнезащитный конструкций.
    На разных участках применяются разные материалы.
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Например? Чтобы именно как термостойкая пароизоляция.
    А чем этот плох?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен, что это вообще пароизоляция...
    Кошма - паропроницаема.
    Для защиты от передачи тепла нужно 10 слоев с обмазкой мастиками, асбестом, гипсом, растоворами или глиной.
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Алексей Телегин, спасибо. А как пароизоляция (попутно и термозащита дер. конструкций каркаса), вместо обычной пароизоляционной плёнки, за печкой, фольгированный базальтовый картон подойдёт? Или м. б. что-нибудь другое порекомендуете из пароизоляций негорючее.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, вполне подойдет.
