Чем подшить черновой потолок
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем rroarr, 01.06.16.
  1. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Прочитайте хотя бы первую страницу все доступно
    Winder, Баир и Матильда - плохого не посоветуют.
  2. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Привет, Форумчанам!
    Нужен Ваш совет.
    Проектом предусмотрен следующий пирог пола чердака
    Чердак холодный...
    Смущает необходимость применения в данном варианте полиэтиленовой пленки.
    Если кто сталкивался с таким вариантом...напишите как эта система работает.
    СПАСИБО!
  3. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Всем привет) Прошу совета. хочу подшить черновой потолок, чердачного перекрытия (между вторым этажом и чердаком, перекрытие по деревянным балкам). Чердак планируется быть теплым, НО не в этом году, а тепла хочется сейчас. Поэтому думаю сделать так, закрепить пароизоляцию (снизу балок), зашить все это дело потолочный ГКЛ, сверху утеплитель 150-200 мм и доска 50 мм. Вопрос правильно ли делать так, и если делать так, то какую пароизоляцию посоветуете (а то я в ней запутался А, В, С, АМ и тд .)
  4. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Сам сейчас мониторю пленки. На форуме спецы предлагают брать дорогую и вечную Delta Reflex...цена собака кусачая 9500рэ...
    нашел аналог, говорят Германия, на самом деле Польша.
    Eurovent STANDARD ALU 110 - цена за рулон (75м2) 3780 рублей.
    или Изоспан FD - цена за рулон (70м2) 3200 рублей
    это если для себя строите...а так и можно Ютафол 110 взять
  5. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Тож интересует применение гкл для чернового потолка по деревянным балкам
  6. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
  7. 31G63V22
    31G63V22
    31G63V22
    Например, в Америке, тоже обычно в качестве пароизоляции используют только полиэтиленовую пленку. Но дело в том, что толщина утеплителя у них достигает 30-40см, а при такой толщине отпадает и вопрос удаления конденсата, поэтому финишную отделку, обычно гипсокартоном, делают прямо по пароизоляции без воздушного зазора.
  8. BobJob
    BobJob
    BobJob
    Добрый день. Нужно мнение специалистов.
    Есть холодный чердак. Перекрытие деревянные балки, уложен 150 мм стекловаты, снизу проложена пароизоляция и подшита досками. Потолки планируются натяжные ПВХ. Есть мысль перед установкой потолков дополнительно подшить снизу фольгоизолом 5 мм., блестящей стороной внутрь помещения, для дополнительной тепло и звуко изоляции и защиты от падения всякого мусора и пыли. Крепить его буду степлером к нижней обрешетке с нахлестом.
    Вопрос: это допустимо? Конденсат не будет скапливаться в не положенных местах?
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Вот и у меня тот же вопрос. Всё один в один.
  10. Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Cbr1100xx
    Считаю что обязательно пирог потолка, если сверху холодный чердак, должен быть следующим: 1. потолок-натяжной или гипсокартон, 2. ОБЯЗАТЕЛЬНО изолон минимум 8 мм, лучше больше. 3. Черновая доска 4. Пароизоляция по желанию, 5. Утеплитель.
    Изолон нужен чтоб сместить точку росы, а она есть всегда, без него будет она в утеплителе, а если это эковата, то она начнет преть, мокнуть и терять свои свойства, а это и бактерии и прочее. У меня у знакомых много балок крыш сгнило как раз из за того, что ложили утеплитель на черновой потолок сразу и снизу не делали изолон, хотя пароизоляция была. Боятся нужно не пара а точки росы! Лучшим вариантом конечно утеплить сверху пеноплексом, но это не дешего, зато точка росы у него отсутствует и преть ничего не будет!
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Доски не сопреют от такого пирога?
  12. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    @suomi07,
    добрый день. Как в итоге сделали? какой результат? Спасибо
  13. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Так и нет ответа, хотел тоже уточнить по изолону
  14. vasidas
    vasidas
    vasidas
    черниговская обл
    Тоже хотелось бы узнать, можно ли фольгированный изолон использовать
