1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для легкой терассы: винтовые или буронабивные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Matvey72, 01.06.16.
  1. Matvey72
    Matvey72
    Matvey72
    Moscow, Russia
    Необходимо сделать фундамент под легкую террасу (под подиум для мебели и шатра):
    - Площадь подиума 3*4=12 м2
    - Максимальная нагрузка на фундамент ~2000 кг.
    - Грунт суглинок (под Можайском)
    Рассматриваю два возможных варианта:
    ВАРИАНТ 1: ВИНТОВЫЕ СВАИ 57 мм * 1,5 м заглубить на ~1,2 м (6 шт.)
    ВАРИАНТ 2: Яму бензобуром d=150 мм, на глубину 1 м, внизу расширить, внутрь рубероид по стенке, арматурину и залить бетоном.
    Посоветуйте пожалуйста, по какому варианту лучше идти?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Буронабивные не надо. Выпрет. Винтовые чуть ниже уровня промерзания и будет ОК
  3. Matvey72
    Matvey72
    Matvey72
    Moscow, Russia
    Или может я сильно "перезакладываюсь" с описанными вариантами?
    Может будет достаточно снять верхний слой до глины, насыпать песка и поставить по бетонному блочку? - нагрузка то ведь небольшая, а на зиму с подиума вообще все придется убирать...
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    в этом и дело. Нагрузка от Вашего строения не способна противодействовать пучению. Буронабивные выдавит за счет развитой боковой поверхности. Поэтому крутилки - то что нужно
  5. Matvey72
    Matvey72
    Matvey72
    Moscow, Russia
    Я как раз и собираюсь в этом случае пучинистый (плодородный) слой снять до глины и отсыпать песком (непучинистым).
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    именно глина (равно как и суглинок, пылеватые пески) и является пучинистым грунтом при определенных уровнях грунтовых вод
  7. Matvey72
    Matvey72
    Matvey72
    Moscow, Russia
    А если грунтовые воды гораздо ниже (~5 м) и выше трех точно не поднимаются, + глина к осени всегда становится сухой и твердой как камень? - Как думаете, тогда подойдут фундаментные блоки на песке, или все же винтовые сваи?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Matvey72, Пойдут. В случае чего, такая конструкция ремонтопригодна на 100 %
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Странно, что речь вообще идёт о чем-то круче небольших бетонных блоков. Ставьте их и не заморачивайтесь.
    Под песок немного геотекстиля.
  10. vya270
    vya270
    vya270
    У винтовых есть еще проблема. от стены их желают крутить на метр - полтора мастера. Хотя теоретически озвучивали 60 см, практического исполнителя пока найти не удалось.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не, не выпрет, дешевле только в разы. Зачем обманываете начинающего строителя?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    сначала почитайте что такое СМП и как с ним бороться.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Это я перекрасно знаю и понимаю. Своими руками построено не одно сооружение на буронабивных сваях. В том числе метров 200 заборов. Ваш практический опыт оценить не могу, так как Вы закрыли доступ к своему профилю. Пока ничего не выперло. А для забора (подмосковье) дырки делались как раз 1 метр и без уширения. А если с уширением - точно ничего не случится. Надо понимать, что реальная глубина промерзания закрытого снегом грунта в 2-3 раза меньше норматива.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А сам столб тоже утеплен поперёк? А что будет, если морозы придут без снега? Да и морозы не каждый год одинаковые, поэтому
    не показатель.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Ох уж эти теоретики с их если да кабы. Ну да, по хорошему надо столб на 1,4 метра заглублять (для Москвы). Только при 15 см диаметра уширение на такой глубине геморно без специнтрумента делать. Я свое мнение, основанное на собственном опыте, высказал, остальное дело хозяина - решение за ним.
