Стояк с газом на участке у фасада дома, как подключиться?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ib_di, 01.06.16.
  1. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Всем доброго времени.
    Блин голову всю сломал...
    Дом разделен на две части, газ остался у соседей, но стояк с газом стоит на углу нашего дома и трубопровод идет по нашему фасаду. Земля не оформлена. мы построили кухню и теперь нам необходимо подключится от этого стояка, в мособлгазе нам задвинули, что процедура таже что и подключаться от трубы... Как так то, газ заведен на участок. Сосед сказал, что можно подключится к стояку самим и покрасить новую трубу несколько раз и в облгазе сказать, что так давно было и они официально оформят все это. Извините что как дитё пишу, т. к. я в этом вопросе полный дуб...
    помогите пожалуйста как можно в нашем случае сделать все проще и с мин. затратами?
    Заранее благодарю!
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Утверждены
    Постановлением Правительства
    Российской Федерации
    от 13 февраля 2006 г. N 83
    ПРАВИЛА
    ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
    ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ
    ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
    11.
    Если для подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых в процессе холодного водоснабжения и водоотведения) не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения, плата за подключение не взимается.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)
    17. В случае если подключение объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является потребителем соответствующего вида ресурсов (далее - основной абонент), технические условия такого подключения могут быть выданы основным абонентом по согласованию с ресурсоснабжающей организацией, к чьим объектам присоединены принадлежащие основному абоненту сети инженерно-технического обеспечения. По соглашению между ресурсоснабжающей организацией и основным абонентом технические условия может разработать ресурсоснабжающая организация.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 341)
    Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения, используемых в процессе холодного водоснабжения и водоотведения) определяется на основании тарифов, установленных органом местного самоуправления для подключения объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры соответствующей ресурсоснабжающей организации.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 N 341, от 29.07.2013 N 644)
    Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заключается с основным абонентом, который должен заключить с ресурсоснабжающей организацией договор о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении.
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=167872&from=58522-0&rnd=210680.42083081341680284&
  3. ib_di
    ib_di
    ib_di
    То есть я могу сам я смонтировать своими силами трубу до стояка, подключаю котел плиту, иду в облгаз получаю ту, заключаю договор и ко мне делают врезку бесплатно? Или нужен проект?
  4. ib_di
    ib_di
    ib_di
    И еще такой момент. Если я действительно возьму и сделаю врезку в трубу покрашу несколько раз и скажу что так было уже давно, т. к. газ был подключен лет 40 назад проект и т. д. вряд ли у них сохранился.
  5. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Если делать по требованиям МОГ:
    1. Получить ТУ
    2. Сделать проект, согласовать с МОГ.
    3. Сделать монтаж силами МОГ или фирмой СРО
    4. Заключить договор ТО ВДГО, получить акты ВДПО и протоколы заземления.
    5. Оплатить врезку и пуск газа.
    Выльется минимум в сотку.
  6. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Вы перечислили процедуру когда газ идет по границе, но у меня уже есть стояк, то есть к дому газ подведен, но подключенная кухня к газу осталась у соседей, но стояк на углу нашей части.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    А у соседей что-нибудь из документов есть?
  8. ib_di
    ib_di
    ib_di
    У соседей свидетельство на свою часть дома у нас на свою. Еще у нас есть старый проект газа на кальке. Землю не межевали. Сегодня звонил в мособлгаз, мне там задвинули, что нужно межевание делать согласие соседей и т. д. Так же мне эта дама сказала, что бесплатно они не подключают от стояка, я ей привел Вашу ссылку, она сказала, что ориентируются на ПП1314.
  9. bat1001
    bat1001
    bat1001
    Процедура именно такая.
  10. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Скажите ещё пожалуйста. Вообще могут быть основания что бы мособлгазу запретить подключаться к стояку и позволить подключаться только заново к трубе?
  11. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @ib_di, Если только сосед будет против или диаметр трубы на газовом стояке не позволяет подключить Ваш дом. Других оснований вроде как и не должно быть.
  12. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Вопрос к знатокам. Дано: домик с газом. Подземка до угла дома, дальше по стене. Ну, наверно у всех так в Мос. обл. На участке будет построен новый дом, в стороне от старого, а старый снесен в последствии. Новый дом будет начинаться метрах в 15 от выхода газовой трубы из земли. Как будет подключаться новый дом к газу? Продлением подземки или воздушкой?
  13. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    @ANZHEY, А как Вам удобнее? Если к старому стояку, а потом воздушной на опорах просто дешевле обойдётся. А если есть возможность, в том числе по финансам, то можно переврезаться заново полностью подземно и выйти к углу нового дома.
    Сейчас за врезку просто до забора у нас стоит от 24 000 рублей, плюс сама подземка метров 8-10 до газового стояка у нас порядка 10 000, плюс исполнительная документация на дом 12 000-15 000, проект от 3 000 и сама внутрянка пусть рублей 8 000 -10 000...
    В Московском регионе на порядок дороже как я понимаю.
    План участка с уличным газопроводом и домами набросайте, может понятнее будет что и как.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А что входит в исполнительную документацию и кто её составляет? У меня уже есть проект, а про исполнительную документацию никто ничего не говорил...
  15. ib_di
    ib_di
    ib_di
    Всем спасибо за ответы. Меня все не покидает такая мысль. Что если я просто протяну воздушку по фасаду своего дома к кухне, запрошу ТУ на подключение и сообщю что эта труба тут была с тех пор как я себя помню. Газ к дому лет 50 назад подключали.
