Конденсат на пароизоляции, подскажите как исправить..?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем anisima, 30.05.16.
  1. anisima
    anisima
    anisima
    Здравствуйте ! Подскажите что делать уважаемые специалисты) ?
    Поставили коробку (брус профилированный), крышу, (стоит без окон без дверей. полов-весь продувается) спустя месяца полтора обнаружил что на внутренней стороне пароизоляции (если смотреть из дома на крышу) скопились капельки влаги, все по одной горизонтальной, по обоим сторонам излома крыши, именно на боках, под холодным чердачком все сухо. Вот вопрос,- возможно ли это из за того что когда закончили строительство (пару месяцев назад), не сделали продухи (прорези в гидроизоляции) в коньке (не разрезали гидроизоляцию со стороны чердака) ?, посмотрите на прикрепленную картинку, наверное будет понятнее).
    Вот такая пленка на гидроизоляции название не нашел посмотрите картинку, это мембрана или нет.
    Вентзазор между металлом и пленкой есть через брусок, но вот вентзазора между пленкой и минватой нет !,может и из за этого (кровля простая двухскатная)..
    Пленки уложены правильно, утепление 250мм.,протечек нет.
    Че делать, как исправлять ?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @anisima, не плодите темы. Вам в предыдущей не ответили?
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Неет, еще и другие стали обсуждать свои вопросы), и я решил конкретно создать вопрос в кровельной теме.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
