Мучаюсь - можно ли заливать бетонную плиту на деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sever, 30.05.16.
  1. sever
    sever
    sever
    Всем доброго времени суток. Вот никак не могу понять для себя - весь форум перелопатил, очень противоречивая инфа. Решил выложить вопрос в отдельной теме. Хочу сделать на первом этаже теплые полы водяные, по бетону, "деревянная" конструкция ТП не нравится. Соответственно надо залить бетонную стяжку на уже существующие перекрытие. Его (перекрытия) характеристики: лаги 200 на 100, с шагом 60 см., пролёты максимум 3,5м, снизу к лагам прибита доска, на ней лежит утеплитель 20 см. мин вата, затем пароизолязия, поверх неё прибита обычная доска 25мм. Пока всё. Выкладываю фотки как выглядит пол прямо сейчас. Лаги врезаны в газоблок и опираются на фундамент, точнее на цоколь (кирпичная кладка). Снизу всего этого - холодное подполье. Фундамент - бетонная лента шириной 40 см, на глубину 1 м и каждые 2,5 метра еще залиты сваи диаметром 15 см и глубиной 2 м. Вроде всё, не знаю что еще нужно указать. Я себе вижу это так - на существующий черновой пол укладываю влагостойкую фанеру (какой толщины?), затем гидроизоляцию и на неё бетонную стяжку (какой толщины?). Может ли случится что-то плохое с перекрытием? Типа лаги не выдержат, прогнётся по центу весь пол и т. п?
  2. Lexus1985
    Lexus1985
    Lexus1985
    Присоединяюсь к теме. Тоже хочу сделать бетонн стяжку с тёплым полом по деревянному перекрытию.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С какой целью?
    У вас приличная несущая способность перекрытия, можете себе позволить бетонную стяжку.
  4. абрам
    абрам
    абрам
    [QUOTE=", снизу к лагам прибита доска, на ней лежит утеплитель 20 см. мин вата, затем пароизолязия, поверх неё прибита обычная доска 25мм.?[/QUOTE]
    Одна поправка, пароизоляция должна быть под минватой.
  5. Zazen
    Zazen
    Zazen
    Хотелось бы узнать, сделали или нет пол то?
  6. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    День добрый. надеюсь помогу чем-нибудь. у мня именно теплые полы по деревянным перекрытиям. фундамент практически как у вас, разве что сваи 30 см диаметром. полы сделаны так: лаги 150*150 с шагом 60, длина 4,6 метра. между ними утеплитель, сверху черновая доска 40 мм, на ней лежит пластиковый ковер (не помню как называется, но специальный для теплых полов) в него вложены теплые полы. стяжка 5 см, сверху плитка на обычный клей. год полам, с сентября теплый пол функционирует - нареканий нет
    да пароизоляция снизу есть
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Чуть раньше открыл тему Сборно-монолитное бетонное перекрытие в деревянном доме https://www.forumhouse.ru/threads/383919/
    В деревянном доме проще сделать легкое бетонное перекрытие, в которое можно сразу перед бетонированием заложить теплый пол. За одну технологическую операцию получается и перекрытие и теплый пол. В качестве заполнения межбалочного пространства перекрытия можно использовать отходы бруса. Получится деревянное перекрытие снизу и бетонное сверху.
    Сегодня на выставке ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ обсуждал это решение со строителями деревянных домов. Ни один не сказал НЕТ. Согласились, что это решение неожиданное, но вполне жизнеспособное. Договорились попробовать включить в проект ближайшего дома.
  8. Zazen
    Zazen
    Zazen
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Похожее подобное решение уже не первый год применяется при ремонтах в старых зданиях, где перекрытия деревянные и делается косметический ремонт...На старые деревянные полы делается бетонная стяжка около 5ти сантиметров...дальше или плитка или ламинат, в зависимости от запросов заказчика...
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Над минватой пароизоляция, под минватой - гидроизоляция.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Старые деревянные перекрытия без усиления под весом бетонной стяжки прогнутся. Нужно обязательно проводить усиление деревянных балок или выводить их из несущей конструкции. У нас есть такой опыт.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Там инженеры были, наверно что то рассчитывали...в тех зданиях потолок и пол раздельные...
