Помогите рассчитать толщину перекрытия для (очень) маленького пролета
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем v_v_pro, 30.05.16.
  1. v_v_pro
    v_v_pro
    v_v_pro
    Знаю, что есть формула (толщина)=(пролет)/30, но в моем случае получается смешная величина.
    Задача такая: залить плиту перекрытия ямы для душа.
    Яма - кирпичный колодец с толщиной стенки 25 см. Внешие размеры 150 х 150 см, размер ямы 100 х 100 см.
    По внешнему краю будет положен плашмя брус 5х10 см, который будет служить опалубкой для плиты и нижней обвязкой для деревянной конструкции.
    Таким образом, предполагается залить плиту 130 х 130 см, толщиной 5 см. Арматура 8 мм с шагом 20 см. Один слой сетки.
    Первый вопрос: достаточная ли это толщина для веса 1 человека.
    Если нет - достаточная ли толщина 7.5 см. Один слой сетки.
    Следующий вариант - 10 см., два слоя сетки. Думаю уже достаточно?
    Второй вопрос: Может быть для такой плиты шаг арматуры можно увеличить?
    Заранее спасибо.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Неохота считать. У отца овощная яма 2х2,5 накрыта плитой 10 см без всякого армирования и самопальным бетоном. Сверху 30 см опила.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @v_v_pro, загляните сюда 1 часть
    И в ФАК ПО ТЕМЕ :https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe
    Если стенки фунда ж\б то при армировке снизу 5 х 100 х 100 мм и сверху такой же сеткой с заходом на фунд. полностью и в пролёт на 1\4 пролёта получите нагр. способность около 200-300 кг\м2.
  4. v_v_pro
    v_v_pro
    v_v_pro
    Спасибо за оба ответа.
    Похоже, мое предположение что 10 см. толщины достаточно, подтверждается.
    Вариант с ребром жесткости для меня сложноват. Проще залить плоскую плиту 10 см.
    Забыл сказать, будет отверстие для слива воды ориентировочно по центру диаметром 5-7 см. круглое.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    чтобы совсем спокойно спать положите сетку согласно совету @max68.2011.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @v_v_pro, в ребристом монолите между рёбрами можно делать любые отверстия, любых размеров! проемы в плите: #305, #489, #1169, #1007 ,
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Армирование достаточно. Толщины плиты нет, нужно 80- 100 мм.
    Лучше не надо.
  8. v_v_pro
    v_v_pro
    v_v_pro
    Да, мне в другом месте тоже посоветовали >80 мм и один слой армирования понизу.
    По конструктивным причинам буду делать 100 мм (два бруса по 50).
    Получается: толщина 100 мм, армирование 8 х 200 х 200 мм. Один слой понизу.
    Или все таки - два?
  9. sdf379
    sdf379
    sdf379
    один по низу.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вам не нужно ребро, вам нужна тонкая часть перекрытия между ребрами. Шаг ребер 1 м. как раз ваш вариант. Только там неразрезная схема, а у вас шарнирное опирание. Поэтому пролетной арматуры чуть добавьте, а верхнюю исключите.
