1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Живём стройкой (Второе дыхание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.05.16.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    В продолжении темы https://www.forumhouse.ru/threads/277949/.
    Целую зиму вела тему в ЛД разделе https://www.forumhouse.ru/threads/338643/
    Спланировали общими усилиями участок, форма которого далека от идеала;). Внесли коррективы в планировку зимнего дома и бани. "Зимний" уменьшился до размеров "летнего", теперь он тоже 9х9, площадь при этом 130м2 (85м2 внизу и 45м2 наверху). Идея осталось прежней - предусмотреть возможность отапливать только первый этаж экономии ради:|:. Поэтому лестница на мансарду по прежнему вынесена в тамбур, чтобы зонировать тепловой контур и пользовать мансардный этаж в теплый сезон. Ушла котельная отдельная в 6м2, вместо неё с\у той же площади, так что если приспичит, сдадим её газовщикам как котельную, а потом вернём туда унитаз:)]:aga:.
    Вот что по факту вышло:
    Кое какие перемены затронут и летний дом. Начинаем его доделывать параллельно с выводом бани на рабочий режим. Вчера завезли фанеру, суперпол от "Кнауфа" и двери. Камин, электрику и воду отдаём на откуп спецам, а остальное сами с усами... Планов опять громадьЁ :)]. Переехать в летний дом, попариться в бане, расчистить участок, посадить сад-огород, выкопать пруд, обустроить дорожки и настилы...
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Камин в кухне точно нужен? Или это не камин?
  3. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    :)] Точно не камин. Эта красота на пару со вторым светом останется в летнем доме. В зимнем варианте будет печурка с возможностью готовки и в качестве резерного отопления. Свет зимой могут отключить и не на два часа, газа ждут вообще годами. Так что, хуже не будет если выведу под конек трубу и дрова закажу вперед, пусть сохнут, а пока на бане потренируемся печь класть.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Про баню созрел вопрос. Нам нужно сделать пропил в стене для дверного проема. Ширина стены от переруба до переруба 2.20 высота около 2.50. С чего начинать, она же гладкая? Высверливать некое отверстие под пилу или сразу бензопилой резать по разметке? Наверняка есть хитрости, облегчающие процесс. Подскажите, пожалуйста.
  5. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте Ирина!
    Вам надо разместить по уровню границы проема.
    Для обеспечения ровной линии просила я пробивал брусок 50х50 и вел шиной пилы вдоль него. Для меня было существенное упрощение. Сверлить отверстие не обязательно. Обратите внимание е, что нагрузка на носок шины довольно большая и не прилагайте большое усилие.
    Удачи вам!
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ир, мы резали бензпилой сразу по начерченному, без всяких сверлений.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    Про брусок очень понравилось. Так и поступим, а то вильнуть боязно. Между венцами ПСУЛ уложен, с ним как думаете засады не будет? Вроде эти полоски легче резать, чем джут. Смотрела видео как джут на сверло накручивался при сверлении отверстия под нагель, то еще зрелище. Сейчас едем фанеру саморезить вторым слоем, заночуем чувствую на ней же.) Как же хорошо, что наступили каникулы.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ириш, с возвращением в родные деревянные стены! Подписываюсь. :hello:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    И где урожай?
    Картошка, ананасы, укроп...
    :hello:Тоже здесь.
    С новым сезоном, Ирина.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    С бруском тоже навилять можно. Может сначала потренироваться "на кошках"? на коротышах?
    А ройку как врезать будете? С торца посложнее пилить.
    Ройка сразу нужна, проем большой.
  11. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    У нас есть урожай правда клубничный
    https://www.forumhouse.ru/posts/16027473/
    Окосячим сразу. Пропил в торце делать собирались. Полное разочарование постигло меня на примере окон банных касаемо роек. В доме мы пропилы делали и окосячку ставили перед окнами и почти два года проемы стояли только с перемычками и стояли хорошо. А на бане мы пропилы сразу сделали и бруски в пазы вставили между перемычками, а вышло это боком. Торцы гребенки теперь "каши просят". Насущный вопрос по фанере. Если кроем вторым слоем, смещая швы по прежним стыкам на 1/2 листа, то требуется ли при этом шахматное смешение верхних фанерок. Я же вначале не разгоняла швы и стыковала 4 фанеры в одной точке на половине зала. Теперь можно перекрыть эти крестовые стыки целым листом фанеры или стоит все же смещать листы в рядах относительно друг друга?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Ирина, с темой №19:hndshk:!Что за материал на грунте под клубникой? Мама сказала, что вроде советуют белый стелить, потому что под чёрным земле очень жарко.
    А у нас клубника только цветёт,ягод пока нет
  13. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    :aga::)]Неужели 19? Кошмар, остался резерв только на три темы. Под клубникой нетканка из пленочных полосок типа мешков для строительного мусора только плотнее. Стоит дороговато на мой взгляд 100р за м2 если говорим о плотности 130 ед. Если плотность 100 то за метр погонный шириной 3,3м хотят уже 250р. Цены садового центра, в интернете явно дешевле найду. Потому что хочу ею все дорожки и площадки устелить по примеру все тех же садовых центров. Тяжко все косить когда трава растет как на дрожжах. Там ее настилают прямо под горшки на торговую площадку, только выравнивают и забивают пластиковые штыри-гвозди по периметру. Это не лутрасил черный из ЛЕРУА плотностью 60ед., под которым сорняки прут так, что его приподнимают, а вода с него скатывается, здесь вода отлично проходит и даже не так шустро испаряется на мой восторженный взгляд. Эта мембрана работает по принципу мульчи. Уже успела заметить, что скошенная трава под кустами защищает землю под ними от пересыхания. И под этой пленкой земля не успевает пересыхать, хотя мы поливаем не каждый день.
    Ты про фанеру что скажешь? Обязательно смещение листов по рядно или достаточно того, что перекрываем нижние стыки?
    П. С. Ошибся, ты батенька, тема номер 16...
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Самая главная хитрость, при пилении носом шины, чем больше" газа "даёшь чем меньше бьёт. ..Не надо бояться газовать и тогда все будет отлично пилится сразу по гладкой стене. ..
  15. Ирина7
    Ирина7
    Ирина7
    :hndshk:Спасибо, Вить. У меня на пробных балванках смотри какая беда. Где то дерево подожгла, оно коричневое стало и еще маслом убрызгала соседние заготовки. Пила вроде хорошая, на нее не грешу. С чего масло то с нее летит?
    Будет сделано, я газовала только от страха, что меня, точнее шину пилы закусит-зажмет. Самое страшное первое сближение и вгрызание, здесь я трушу и адреналину через край, а потом уже как по маслу, только вот чего-то его много...
    Ушла красить забор, надо до 12 успеть кровь из носа, а то поеду на работу чумазая, не поймут. Фанеру положили пока в один ряд. По ценнику на нее ЛЕРУА впереди всех оказался. Хотела купить в Истре. Так за лист 12мм просят 600-650р. А там она 450 за лист. Нам ее сгрузили мужнины родители. Но я в параллель узнала про доставку. Мы для них 2 зона. За 950 просто привезут и борта на машине опустят, а за 1370 приедет грузчик и они с водителем все занесут куда скажем. Взяла на заметку. Расчет делала на 200 кг. Каждые следующие 100кг. к этому весу добавляют 150р.
