1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 68
Дом и баня из профбруса 195хh145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 01.10.14.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    На 1октября 14г. имеется два строения на участки, собранных одной и той же бригадой, но с разницей в два года из тверского ПБ естественной влажности. Профиль "гребенка" высота 145 (рабочая 135), толщина 195 (после усадки 185).
    Оба строения под мягкой кровлей с той только разницей, что в доме скаты кровли утеплены, а в бане оставлен холодный чердак. Дом и баня не для постоянного проживания, в отделке это учитывается. Зимний дом для ПМЖ находится на стадии планирования и выбора материала. Под него имеется только "пятно застройки" с врытыми ФБС от прежней застройки купленной вместе с участком... Параллельно со стройкой идет озеленение участка...
    Тема рассчитана на длительное и подробное описание всего, что происходит он-лайн, цель получить советы, чтобы набить как можно меньше шишек при освоении участка...
    IMG_1280.JPG IMG_1325.JPG IMG_1334.JPG IMG_1344.JPG IMG_2311.JPG IMG_8800.JPG IMG_8926.JPG IMG_8935.JPG
    Лучшие ответы
    Прежние темы лучше всего читать с фильтром, тогда это будет не 200 стр., а 30 максимум:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/220235/filter
    https://www.forumhouse.ru/threads/188383/filter
    Посмотреть вложение 2471074 Посмотреть вложение 2471075
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот это радует :)]
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А фбс на какую глубину ?
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Три блока, они шириной 40см и высотой 60см, только нижний блок лежит боком, экономили вместо "подушки" его уложили так общее заглубление 1,6м выходит, но дом кирпичный по такому фундаменту дал трещину. Под деревянный вроде спрос меньше, но буду думать как бы приспособить, то, что имеем... Может плиты в ход пущу и как-то выкручусь, залив площадку под стены...
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У меня так же сделан, для дер дома с запасом, не знаю насколько актуально, я бы заморочился и вынул грунт, потом поднял бы цоколь повыше, получился бы хороший подвал для котельной и еще чего нить:), но у Вас на участке строений хватает так что может и нет смысла
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Баню к стати ставили на врытый один блок, по нему ленту лили...
    135а - копия.JPG DSC07916.JPG IMG4080.jpg IMG4105.jpg IMGP9726.JPG IMGP8367.JPG IMG_9419.JPG IMG_0604.JPG
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    @Ирина7, Ир, сейчас скажу наверное глупость антипатриотичную, но, если бы у меня был большой участок и два жилых дома, то я бы наверное один сделала бы деревянным, а второй кирпичным. Очень удобно, богатство выбора :). Вообще из какого материала рассматриваешь основной дом?
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Да, подвал точно нет, погреб если и сделаю, то отдельно...
    Даже под дачным домом подпол только для прокладки труб, никакой картошки и банок в нем хранить нельзя оказывается по фен-шую;)... Но подпола мне особо и не жаль, т. к. его слепили опять из того, что имели... Там как раз три вкопанных блока ФСБ, и цоколь из кирпича. Мы просто слегка перебрали, сняли лишние ряды, оставив 7рядов из 12, которые от времени рассыпались. Выравняли как смогли, по диагоналям не билось около 6см, положили гидроизоляцию и поставили на это стены.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Ань, планировала так же в самом начале, даже смеялась, что хочу иметь все три домика от братьев - поросят. Ниф-Ниф каркасный, в котором сейчас проводим третий сезон;),
    Нуф-Нуф из бруса, в который заедем на будущее лето:aga: и на старость кирпичик от Наф-Нафа:)]...
    Но потом для основного дома стала склоняться к комбинированному варианту 1эт. керамика, верх для спален дерево... Ещё через год камень в низу заменила на КБ, а верх превратила в каркас холодный, т. к. поняла, что за городом я буду жить только на 1эт и спать тоже хочу, не поднимаясь по лестнице. Утеплять мансарду можно только из расчёта на детей и гостей, но мне это не грозит при наличии "гостевого" дома по соседству... Он как раз имеет формат на отдельное проживание семьи с ребенком.
    Правда держу кулачки, чтобы Лелька моя не слишком рано меня обрадовала внуками, в моих планах есть зазор на 10лет. Ей сейчас 15 и пока хочу сама пожить в сезонном доме, Рома пусть закончит школу, он сейчас в 1классе. После этого Можно задуматься и отдать года 3 жизни на постройку себе домика под ПМЖ и переезд за город из Москвы, надеюсь там детки без меня сильно скучать не станут... Но фундамент законсервировать хочется раньше, чтобы участок на котором планируется постройка не стоял пустырем. Что на нём устроить на столь длительное время в голову не пришло,
    может организую платную дискотеку деревенскую с танц-полом по выходным:)]:aga:...
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Поднять цоколь, уложить пустотки, кот есть и готов танцпол
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Вот этим вопросом и озадачусь... чем именно поднять и что уложить внутрь... Имея за плечами уже два фундамента, в организацию которых не сильно вникала:aga:. Третий должен быть хоть и слеплен из того, что бог послал, но по уму и с пониманием вопроса...
    Пока планирую некое подобие плиты изобразить, используя опять же имеющиеся блоки и плиты, чтобы утилизировать их с пользой имеем 12 шт. 3,5м, 5шт. 2,5м и 2шт. 4м... Как-то буду мудрить и выкраивать, чтобы в итоге не попасть на переделку, превышающую цену нового фундамента:aga:.
    Дом зимний пока вижу таким. Лестница на второй этаж при входе, т. к. доступ на него не факт, что будет востребован вообще;)...
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Я тоже лепил из плит кот достались, некоторые пришлось по длинне опиливать, надо смотреть размеры секций фундамента и тогда собирать пазл:)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/124661/view-image
  14. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Ирина. А какой размер помещений в бане и какова планировка?
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    если бы у меня пропадала такая площадь лет на 10, я бы все-таки организовала, наверное, "беседку для взрослых (моя мечта) с большим бильярдным столом, столиком для префа и огромным столом для гостей. :love: (мечты..мечты...)
