1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол первого этажа на песок
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем legionercheg, 30.05.16.
  1. legionercheg
    legionercheg
    legionercheg
    Добрый день.
    Стоит задача устройства пола 1го этажа. Немного информации:
    Фундамент-мелко заглубленный ленточный, грунт-песок, стены-пенобетонный блок+облицовочный кирпич, перекрытия 2 этажа-плиты пустотки, крыша-мягкая черепица.
    Начинаем приступать с закопке септиков и заливке пола. Есть вариант который советуют знакомые: проливать/трамбовать песок+гидроизоляция+ЭППС+армированная сетка+15см стяжка, далее ТП (или стяжка вперемежку с керамзитом, т. к. ни везде нужен теплый пол)+3-4см "второй" стяжки+плитка/ламинат.
    Но так же есть вариант от строителей, основное их опасение что по первому варианту стяжка уложенная на песок и не связанная с фундаментом со временем просядет и плитка потрескается. Поэтому они предлагают засверлить арматуру в фундамент дома и уже потом заливать стяжку, чтобы такая конструкция защитили стяжку и плитку от трещен.
    Но мы в сомнениях-целесообразно ли нарушать целостность фундамента и как лучше всего поступить?
    Не исключаю что ни первый ни второй способ не верен и возможно все надо сделать по другому. Хотя пока только начав читать ветку Полы по грунту нашел что плиту УШП вроде как то похожим с моим первым способом и заливают. Хотелось бы услышать мнения еще людей на форуме!
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Знакомые правы (плавающие полы по грунту), строителей гнать на фиг - как ни засверливай фундамент привязать плиту пола к фундаменту не получится - а когда ее оторвет из-за разницы теплового расширения, тогда и начнет плитка гулять и пол кряхтеть и лопаться.
    Так что вариант знакомых, только 15 см пол можно заменить 10 см с интегрированным теплым полом + в обязательном порядке демпферные швы по периметру плиты (уберете мостик холода, оставите место под тепловые деформации).
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
