Ремонт частного дома своими руками
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем UITqwerty9, 30.05.16.
  1. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Всем привет ! Хочу поделиться опытом с теми кто хочет сделать что то своими руками.
    Так сложилось что я переехал в частный дом. Он был старый и убитый внутри, а так вообще крепкий и добротный. Начал ремонт с комнат, но понял что здесь я застряну надолго решил полностью отремонтировать ванную комнату.
    Т. к. я не имею опыта по штукатурке и укладке плитки, я начал искать мастеров плиточников и параллельно изучать технологии укладки и штукатурки. Чем больше я изучал, тем меньше нравились те рабочие которые говорили как нужно. В итоге я решил сделать все сам !
    Ванная комната совмещена с санузлом, всего 1.7×1.8 просто крохотная.
    Сначала я сбил плитку.
  2. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    На фото видно, где кирпич сероватый там была плитка, выше была глиняная штукатурка с побелкой ! Батарея на стене впечатляет !
    Все срезаю, сбиваю старую стядку и заливаю новую. Также штроблю стены под воду и отопление.
  3. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Далее устанавливаю маяки по отвесу, накидываю первый слой штукатурки, предварительно все загрунтовав.
  4. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Штукатурка получилась на отлично ! Это меня вдохновило к укладке плитки ! Я очень боялся т. к. если не получиться потом будет не исправить ! Ладно, глаза боятся руки делают ! Начинаю первый ряд со второго ряда.
  5. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    В роде получается, ну и пошло поехало !
  6. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Далее выкладываю фундамент под душевой поддон и кладу плитку на пол.
  7. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Докладываю первый ряд, затираю и ставлю сантехнику.
  8. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Все делал сам в первый раз. Все получилось нормально, работой я и моя семья довольны.
    Не нужно бояться ! Надо брать и делать ! Все получиться, берите пример с меня.
  9. Искатель22
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Искатель22
    ищите и обрящете!
    Краснодар
    круууть! :victory: с учётом, что всё впервой! Прочитала с большим интересом, т. к. тоже с мужем сами (не умея раньше) доделали новую квартиру из состояния стяжка-штукатурка. Остались приятные мелочи. Вам дальнейших трудовых успехов, не забывайте делиться :hndshk:
  10. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Спасибо за теплые слова !
  11. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Т. к. выходить из дома под дождь и хранить авто под открытым небом жутко неудобно ! Решено ставить навес, но навес будет достаточно большой 11×4.5 м. Т. к. в сварке и стройке я полный профан, думаю сначала сварить не большой навес, который выполняет функцию сарая, хранить инструменты и прочие штуки дрюки где то нужно, а под открытым небом это не удобно.
    У меня к дому пристроена кухня в конце двора, это место образует как бы закуток, там буду делать навес 3.5×4 м. Решил ставить на 4-х опорах.
    От прошлых хозяев осталась труба 3/4 оцинковка, стенка 3.5. Решил для экономии пустить ее на наполнение ферм, укосины. Это была моя самая главная ошибка ! Ибо сваривать металл разной толщины та еще работа ! Чуть перегрееш - коробление, не прогрееш - не провар !
    Также круглую трубу гораздо труднее резать под углом чем профильную, короче поверте наслово и никогда не используйте в треугольных фермах трубы ! Только профиль.
    Первую ферму которую я сварил согнуло в бараний рог короблением ! Ее я потом разрезал и выкинул, вторую тоже повело и ее я разрезал, но переварил. Вот он опыт ! Сын ошибок трудных !
    С горем пополам выстрадал этот навес уже к концу ноября ! Учебное пособие пошло на благо ! Я освоил принцип сварки конструкций, немного почувствовал металл.
    Думаю сварщики меня поймут.
  12. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    П. с. сварено все китайским трансформатором, переменка. Позже научившись немного варить, я купил инвертор и понял что аппарат практически не играет роли. Руки - вот что имеет роль ! Поэтому всем начинающим сварщикам хочу дать совет аппарат какой бы крутой он небыл не будет варить за вас, поэтому берите то что варит и бейте руку ! Маска хамелион ДОЛЖНА БЫТЬ ! это не обсуждается.
  13. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Прошла зима, зимой шпаклевал стены и перестилал полы в доме.
    Весной примерно в апреле начал строить навес, всю зиму проэктировал навес. Дело в том что я хотел сделать козырек над воротами, но вылет навеса нельзя было делать за ворота т. к. там были провода энергоснабжения, а ниже навес я не мог делать. Ненавижу низкие навесы ! Они давят на голову и угнетают психику ! Люблю воздух и кислород ! Поэтому высота навеса будет 3.5м !
    Сказано - сделано, закуплен материал, начинаю варить столбы.
  14. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Варю все тойже китайской переменкой. Немного наблатыкался, швы пошли красивее.
  15. UITqwerty9
    UITqwerty9
    UITqwerty9
    Исходя из расчетов количество ферм будет 10 штук ! Кошмар ! Вспоминая первый навес который имел 3 фермы я немного загрустил.
    Мозговой штурм по выходу из этой затруднительной ситуации выдал, что необходим отрезной станок !
    Далее походив по магазинам я увидел что станок под балгарку стоит примерно 3000 рублей ! Вот жеж уроды ! За кусок железа 3000 !
    Выдался пасмурный день работа приостановлена, я решил сварить себе станок. Набрал обрезков и всяго мусора я за несколько часов сваял себе станок за который просят бешенные деньги, который по сути ничего не стоит.
    Благодаря этгму станку я стал делать по 2 фермы 4.5 м длиной в день ! Вот это темп ! Просто жара !
