Бюджетный гараж! фундамент? стены?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Cruetly, 29.05.16.
  1. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Всем привет, нужен совет по поводу гаража.
    Исходные данные:
    Ну в первую очередь это минимальный бюджет. Отсюда и минимальные требования к помещению.
    Дело в том что в этом году из нежилой веранды хотим сделать жилую комнату, утеплить и т. д. Но так как на участке нет хоз. построек, сейчас веранда захламлена различным хоз. инвентарём, инструментами, материалами и т. д., поэтому нужен быстро и дешево хозблок/гараж.
    Размер 5х8 наружний.
    Грунт 1-2м чернозем, дальше глина. Вода на 2-3 метрах.
    Не отапливаемый, но с буржуйкой, для редких авторемонтных работ.
    Рассматриваю каркасники деревянные, металлические, и обычные бетонные блоки 40х20х20.
    больше склоняюсь к варианту из бетонных блоков с толщиной стены в 0.5 блока на ленточном фундаменте.
    Почему блоки? Потому что минимальными затратами я получу функционирующее помещение, с возможностью кратковременно отопиться буржуйкой, с возможностью повесить что-то на стены, закрепить стеллажи/полки. Без наружной отделки, без внутренней отделки.
    Если делать каркисник то каркас+металопрофиль/сайдинг по деньгам уже выходит в стоимость блоков, но готовое помещение я не получу, сюда еще нужно добавить утеплитель и внутреннюю отделку, а это еще увеличивает стоимость почти в 2 раза.
    По поводу фундамента на данном этапе дешевле залить ленту чем плиту, по сечению еще не определился, примерно ш0.3 х в0.5 хватит? Ставить придётся конечно же на чернозем, заглублятся глубже нет возможности.
    Полы-самый бюджетный вариант это их отсутствие :), пока, для того чтобы перекинуть вещи с веранды думаю и без полов обойдемся, а потом в след. году хочу сделать смотровую яму и полы по грунту.
    Мои недомогания:
    Хватит ли жесткости ленты, не потрескаются ли стены, если из блоков.
    Может лучше сделать сразу яму смотровую из блоков например и залить плиту 15см в качестве пола и фундамента. но не потрескаются ли стены с таким фундаментом. Грунты пучинистые как никак.
    Плюсы каркасника это дешевизна фундамента, если делать буронабивные сваи например, и то что его стены не потрескаются при небольших деформациях, в отличие блоков.
    Ну и так в целом, может все мои мысли это заблуждение)
    Так что высказывайте что думаете вы? :hello:
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Какие именно блоки имеются ввиду? На пеноблоки не смотрите? Они потеплее будут и полегче.
    Всегда говорю всем, что лучше лить плиту т. к. пол всё равно понадобится бетонный, а это уже половина толщины плиты.
    Считать надо. В пределах "средних значений", но надо собрать вес и посчитать несущую способность грунта.
    Не факт. На первый взгляд 4м3 бетона ленты дешевле 8м3 плиты, но добавляем 4м3 полов и ой... те же 8м3, но за 2 раза, более сложная опалубка и сомнения по несущей способности ленты. Хотя грунта меньше вынимать. Но зато сразу готовый фундамент на которой хоть сразу ставь машину.
    Если взять блоки с готовой фасадной стороной сильно из бюджета выйдете?
    Влага будет попадать через "отсутствие полов".
    Если только из-за смотровой ямы стоит не делать плиту сразу, но я бы рассмотрел вариант плиты с ямой в одном целом исполнении. Напрячься по деньгам, но плиту.
    Надо считать.
    Лучше, но не 15, а 20 или 15, но ребристую под стены.
    Верно, но и минусы есть. Но вы получаете с отделкой. Утеплять можно потом, а колько каркас и сасад сразу, а остальное потом.
    Лучше ленту. Всё равно поднять немного надо над землёй, а лента будет держать песок под полами.
  3. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Кстати, я сейчас тоже "отложил полы". И нысыпал известнякового гравия\щебня, как хотите. Стоят только стены. Крыши ещё нет. В итоге, после хорошего дождя, в моей смотровой яме - прекрасный бассейн. И основная вода там не с неба, а со всей площади пола гаража)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16039489/
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Cruetly, Вариант каркасного на санях не рассматриваете? Очень дешево и сердито.
  5. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Обычные бетонные блоки, вес около 20кг шт. по 35р за штуку, в г. Красноярске, с пеноблоками из бюджета выйду.
    а что эта фасадная часть даёт кроме внешнего вида? Не хотелось бы переплачивать за красоту.
    что вы имеете ввиду? Будут потеть стены?
    Думаю блин... думаю, теперь вообще в сомнениях :)
    я планирую яму исключительно только с полом вместе, ну и с крышей естественно) ,а пока просто щебень насыпать, а яму вместе с полами в след. году.
    это как? :))
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Это дедушкин вариант. Из рельсов сваренные. Погуглю вечером картинки. Щас я с телефона. Такому гаражу просадки грунта до лампочки. Мобильный. Трактором схватил и потащил куда надо
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если чернозем, изначально-плита, либо гемор с фундаментом. По плите уже что угодно хоть блоки, хоть каркас.
  8. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    По моим расчетам необходимо около 780 блоков 20х20х40 (высота 12 рядов, периметр гаража 5х8 - 26м - грубо) блоки по 20кг, +вес бетона фундамента (3куба по 2500кг) ,тобишь если ленту делать ш0.3 х в0.4 то получается ~3т/м2 ,или 0.3 кг/см2.
    +вес кровли +вес раствора +снеговая нагрузка и т. д. но их я думаю можно не считать потому что их вес незначительный, а количество блоков я взял с запасом без вычета проёмов двух ворот на обоих торцах и без учета толщины швов между блоками.
    Можно как-то на глаз сказать много это 3т/м2 или нет? Ну и вопрос по несущей способности грунта остается открытим :(:faq:
  9. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Я начинаю строительство склада-мастерской. Размер 7х8. Фундамент- лента 0,3х1. Стены керамзитобетонные блоки, толщина в пол-блока. Крышу планирую односкатную. Полы - щебенка с армированием, пролитая раствором (около 10-12 см.)
    Отказался от стен из горючих материалов (то сварить. надо, то приварить. да, печь буржуйка).
  10. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Друзья, а можете подсказать, во сколько примерно обойдется гараж на 2 авто с автоматическими воротами?
    Отопление конвекторами. Чтобы не дорого получилось. Думаю сейчас связываться ли с гаражом или сделать площадку с навесом?
  11. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Если есть сомнения в т. ч. в достаточности средств, то сделайте площадку, но на которой потом сможете сделать гараж когда поймёте, что он нужен. Я себе так залил плиту и жду когда стройку закончу и не надо будет по ней КАМАЗам ездить.
  12. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Я просто очень много вбухал в отопление в дом, около 900 за материалы+работа :( поэтому дальше решил делать максимально экономно все.
    А во сколько вам обошлась эта площадка? Материалы + работа? И можно ли фото? Вы площадку с навесом сделали?
  13. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @ipavlik, цену уже не скажу т. к. прошло 4 года. Там плита 5,5х6м. + пандус 2х5,5м. + 2 подпорные стенки по 0,7м. Низ арматура 12 с ячейкой 200х200, верх несколько арматур и сетка 4мм. 2 миксера бетона. Фото где-то есть, но что интересного в фотографии бетонной плиты? Потом хочу долить к ней ещё 1,5м. по длинной стороне что бы пошире было. Уложу плитку и поставлю навес. Но это в перспективе т. к. дом ещё не достроил и участок не благоустраивал, а это единственный заезд и весь материал идёт через неё.
  14. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Понял, спасибо. Сделаю пока что тоже площадку с навесом. Гараж посчитал примерно в районе 500 получится.
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @ipavlik, ну где-то так, хотя можно и подешевле - всё от материалов зависит. Баня 6х5м. примерно 450т.р. выходит без банного оборудования. В гараже внутренних перегородок нет. Но всё равно - это приличная сумма.
