1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом заглубленной ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PlatonForum, 29.05.16.
  1. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Здравствуйте! Планируется строить дом в 2 этажа с гаражем с баней на одном фундаменте. Стены газосиликатные 400мм. Полы по грунту, между первым и вторым этажем - плиты перекрытия. Расчетный вес дома (двухэтажной части) - около 280 тонн. (С нагрузками и т. д.).
    Периметр ленты двухэтажной части дома - 52 метра. Общий 84 метра.
    Грунт (я так понимаю 2кг/см2): 30-40см чернозем (будет убираться), около 100см песок мелкий, даже пылеватый, немного сырой, дальше глина.
    Глубина промерзания около метра.
    Вопросы:
    *какой минимальной ширины должна быть лента?
    *как лучше армировать?
    *насколько грамотно делать общий фундамент с гаражем и баней (у которых нагрузка на ленту в разы будет меньше)?
    *как заливать/армировать места въезда в гараж, выхода на терассу (выход под лестницей ниже уровня пола), вход в баню (все около 40см. ниже)
    Прилагаются свои мысли на фото:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ж\б лента возможна шириной от 200 мм. С подошвой от 150 мм высотой и шириной по расчёту, в зависимости от веса дома и несущей способности грунта.
    Например, вот расчёт для "чайников":):
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
    или так
    https://www.forumhouse.ru/threads/194898/
    Расчет арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Расположение арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Не особо страшно при правильной армировке.
  3. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Спасибо за ссылки. Т. е. моя зарисованная схема имеет право на жизнь?)
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PlatonForum, не могу посмотреть, на даче, и-нет дохлый и картинки сильно трафик сжирают...:(
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам никто ответственно не даст ответа на этот вопрос. Это расчетные параметры .
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    У вас приличный дом под который как уже вам сказали надо получить расчетный фундамент
