Подушка под фундамент-плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Taiska, 17.06.09.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    С нашей стороны вообще не привычно видеть песок желтым, у нас он черный крупный вулканический, дешевый, но доставка дорогая не ниже 3,5тыс по городу,
    куб песка 160р, щебня под штуку
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если бюджет ограничен делайте из песка, только определитесь со схемой нужен не нужен дренаж
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Вот спасибо! Камень с плеч!
    Т. е. крупный отсев надо найти, так? А ПГС?
    А если сделать 250мм отсев (или ПГС) и 150мм гранитным щебнем - это будет надёжней? Если да, то какая фракция щебня? Просыпать отсевом или песком лучше? Или лучше трамбовать? Или лучше и одно и другое? :ogo: голова кругом)
  4. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Дрену бум делать полюбому, ибо стремно)
    Если можно делать из песка - почему делают из щебня?
    Какой толщины будет достаточно по Вашему мнению?
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Делают из того что дешевле и эффективней по соотношения цена качество, в спб щебень золотой а в других регионах песок дороже щебня и отсева. Можно делать из всего что хорошо сжимается/ трамбуется, если подушка со вмещена с дренажем то есть требования по чистоте, отсутствию мелких частиц.
    Толщины Имхо достаточно и 10-15 см, при условии кольцевого дренажа, только плита будет ниже. Вы не думали посчитать нагрузки может и не нужна такая мощная плита под теплоблок? Наверняка в данном случае УШП будет намного дешевле по сравнению с масивной плитой+ утепление+ отопление+ полы+ разводка коммуникаций ...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше посыпать солью и кинуть лаврового листа и перчика:aga:
  7. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    :um:...в снипах нет такой рекомендации...нано технологии? :aga:
  8. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Дешевле?... Не уверен, пеноплекс значительно дороже бетона, а объем моей плиты примерно равен объему УШП в сумме с ее утеплителем + теплые полы, которые я не планирую, разводка коммуникаций нужна в обеих случаях, полы... что Вы имеете ввиду? - я планирую брус 150 или 200мм прямо на плиту, утеплитель между брусками, и шпунт, никакой стяжки.
    Да и отсекая пеноплексом тепло от подушки и грунта под домом, я провоцирую, потенциально, большее промерзание и соответственно пучение подушки (пусть оно у неё и не большое) и глины под подушкой...а это черевато. Или при грамотном дренаже и добросовестной подушке этим можно пренебречь?
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    При дренаже и подушке на глубину промерзания или утеплении торцов плиты и утепленной отмостке вместо подушки на глубину промерзания точно можно пренебречь, я почему то подумал что торьцы и отмостку тоже утеплены будут...
    Вообще схема непонятна, зачем утеплитель и под плитой и под полом ? Под плитой он явно тогда лишний логичнее его расположить в виде отмостки и утепления торцов плиты и уменьшить подушку до толщины выравнивания, в купе с дренажем это решит вопрос по морозному пучению и оптимизирует бюджет.
    Имхо на вскидку при сравнении Вашего варианта с ушп (хотя не понимаю зачем отказываться от дешевого напольного отопления батареи все равно дороже выйду, а дерево можно спец иальное и на теплый пол стелить, разве что дом не для
    пмж?) по цене УШП скорее всего выиграет или будет такой же даже при возведении ее подрядчиком против самостоятельного возведения плиты с двойным утеплением+ отопление, утепление, основа пола, разводки.
  10. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Я не собираюсь утеплять плиту снизу, с чего вы это взяли? Утеплилель (вата) под полом, торец плиты и отмостка - пеноплекс (ну как Вы и подсказываете). Дом для ПМЖ. При подушке даже в 400 мм (чтоб основание плиты было на 0) и плите в 250 я укладываюсь в 100 тыс.(всё делаю сам с роднёй) но это без всех тканей, пеноплекса по периметру и отмостки и опалубки, допустим даже 130 тыс...разве УПШ, да ещё с подрядом будет дешевле? Размер фунда 12*9.
  11. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Давайте посчитаем (самому даже стало интересно) только сравнивать надо корректо: что в данный момент есть плита за сто тысяч (хотя не совсем понятно дренаж считали ?) размер фундамента 12 на 9 а пятна котлована 14 на 11 при толщине 40 см и коф уплотнения 1.45 песка нужно 90 м3 это без всяких потерь на недовоз и тп. Нижняя цена допустим 450 р м3 это уже на 40 тр+ трактор для укладки и разорван ваяния и рыться котлована 12 тр смена+ аренда трамбовки килограм 200 и доставка еще 5 тр уже около 60 тр. Причем для обеих вариантов одинаковые работы.
    Бетона нужно около 30 м3 не ниже в22, примерно по 3.5 тр = 105 тр. Плюс арматура, наверное 12 два ряда навскидку около тонны + еще 30 тр плюс опалубка, отмостка еще тысяч на 15 ть.
    Итого по минимому 220 т р.
    По сравнению с УШП не посчитано утепление перекрытия, основа пола, отопление первого этажа ввод/вывод комуникаци и разводка по этажу. Трудно точно посчитать не зная потребностей но на вскидку еще столько же или больше. Итого где то 500 т р. Или около 5 т р метр. Не знаю найдете ли подрядчика за такие деньги, тут точнее надо посчитать, при таких грунтах и нагрузкам это где то на нижней границе рыночной цены (Имхо) но если сами будете делать то УШП точно дешевле.
  12. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Дренаж не учитывал, по при УПШ он тоже нужен т. ч... Бетон 2870 уже договорено 27м3 - 77500р.(не кинут, т. к. "свой люди" работают), песок 42 000 + 5 тркт.(тоже свои люди) + 5 трмб., аматуру я не плюсанул, сори, да, примерно на 35 000 даже, итого 164 500 руб. плюс отмостка и т. д. ... хорошо, 200 т. р.
    Ввод/вывод - не вижу особых затрат, даже подрядчики за это обычно денег не берут, типа подарок фирмы.
    Батареи и трубы в моём случае - да, на 1-ом этаже оч. дорого выйдет, под 100 тыр., но это моя "муля" :|: хочу чугун с узорами т. к. гостиная будет в классическом стиле "аля английский клуб" :)
    Итого, даже "с батареями" 300 тыр = 3 000 м2.
    Вот и все... само отопление и в ушп не "халява".
    Кстати, не подскажите цену УШП за м2? Я где-то год назад зондировал, 6 000 за м2 "под ключ" и это только материал. Но это если мне память не изменяет.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Так не подскажу и никто не подскажет. Считать надо. Если интересно скиньте в лс эскиз дома. На вскидку расброс может быть от 5-8 тр м2.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/214335/#post-6613327
  15. Паша1971
    Паша1971
    Паша1971
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прочитал много чего на форуме, но на свой вопрос ответа не нашел. Буду очень благодарен за подсказку. Планирую под дом 7 х 7 из бруса 150х150 для временного проживания в московской области (серпухов) делать утепленную плиту. Можно ли сначало снять грунт, сделать дренаж, затем подсыпку из пгс 40см. С трамбовкой и проливкой а затем взять тайм аут до весны. Конкретный вопрос! - подушка не разуплотница за это время?
