Требуется ли в моем случае утепление отмостки?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Вармер, 28.05.16.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, ЭТО у Вас в Белоруси при отоплении дровами!
    А у нас в России, при отоплении газом, утепление отмостки и цоколя окупятся 1-2 года.
    смотреть с 8-ой минуты:
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Дровами отапливаться дороже. И у вас в России утепление отмостки при утепленной стене подвала за 1-2 года не окупится 100%
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Согласен с каждым словом, но все таки теплопотери при вертикальном утеплении подземной части стены (пусть и не до подошвы, а до уровня промерзания) как мне кажется будут меньше.
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Имел ввиду без утепления отмостки
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Уважаемый @max68.2011, скорее говорил об этом
  6. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    А вот на следующем рисунке утепленная отмостка выполняет защиту только от СМП, ну и чуток уменьшает теплпотери (лет через ...цать может и окупиться:aga:)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ренас, именно об этом. :hello:
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Совершенно согласен!
    Опять согласен!
    НО
    @max68.2011, коли у нас НЕТ потребности в двух зайцах? Если только один нужен- нафига их обоих-то "мочить"?
    Посмотрите- вы со со своим "одно не работает без другого" (жирным 22 шрифтом) ТС так напугали, что он уже и спать плохо будет если не утеплит отмостку, хотя в его случае ПОКАЗАНИЙ К ЭТОМУ НЕТ НИ-КА-КИХ!
    С точки зрения снижения теплопотерь Эффективнее когда теплоизоляция будет по стене.
    Расчёты тут:
    https://www.forumhouse.ru/entries/8523/
    И если НЕ требуется снижать СМП, нет смысла делать Менее эффективную, с точки зрения теплопотерь, конструкцию.
    К стати, рассчёты по ссылке и тут
    (Щёкин. Справочник по теплоснабжению и вентиляции- цифры из него домножаем на 1,16)
    Говорят о том, что нет необходимости в утеплении пола по грунту СОВСЕМ!
    При том стена таки ближе к холодной поверхности (скажем в зоне 0- по аналогии со Щекиным) Возможно её ТОЖЕ нет смысла утеплаять! Но, повторяюсь в 5ый раз- ТЕПЛОПОТЕРИ ЧЕРЕЗ ПОЛ БУДУТ ЕЩЁ МЕНЬШЕ! НЕ ЛОГИЧНО утеплять пол но не утеплять низ стены.
    PS С точки зрения теплопотерь= затрат на отопление, утепление пола и низа стены Цокольного Этажа (не цоколя Дома) не нужно. Но с точки зрения Гарантированного получения комфорта Жилого помещения, ИМХО, 30-50 мм. на низ стены цокольного этажа и 30мм. на пол цокольного этажа- не лишние.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Почему- "Кажется"?
    Естественно потери будут меньше.
    И чем глубже утеплена стена, тем, очевидно, меньше.
    Я вообще-то именно ЗА утепление до низа! (когда это возможно- т. е. не слишком затратно, не надо откапывать уже закопанное).
    Теплопотери правда не сильно снизятся, но есть другие факторы когда мы хотим в подвале именно Жилое помещение:
    1. Гарантированная Теплотехническая Однородность всей стены (хотя и вроде бы достаточное термосопротивление Грнун+ утепленная отмостка- давайте не забывать, что теплопроводность грунта может значительно меняться при увлажнении).
    2. ЭППС защитит Гидроизоляцию,
    3. ЭППС будет служить дополнительной ВЛАГО защитой. (НЕ гидроизоляцией! А именно Влаго защитой и Только Дополнительной от капилярной влаги.)
    4. Удобнее начать монтировать ЭППС с самого низа от подошвы, а когда листы стоят друг на друге- дополнительная страховка, что не сползут при обратной засыпке.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ни в первой ссылке, ни в Щёкине это как то не очевидно. Только если кого-то устраивает Rпола= 2.5.
    А тут вообще непонятно. Взяли ЭППС 100 мм, с коэф. теплопр. 0.029 а на выходе прогнозируют Rпирога~3 когда только ЭППС дает 0.1/0,029=3.45.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @demetrodon, мяса будет больше! :|::aga:
    Включит голову, подумает - посчитает и сделает как надо именно ему!
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Armarb, А кого не устраивает?
    Вы не забывайте, что при определении ТЕПЛОПОТЕРЬ мы R домножим на температурный напор.
    Для наружной стены (Выше грунта) в Минске это будет 22 градуса (по средней температуре отопительного периода 20-(-1,6), для Москвы 23 (20-(-3), для Новосибирска под 30 (20-(-8,7).
    А вот для пола по грунту разность температур будет примерно одинаковой и постоянной около 15 градусов! (20-5)
    Таким образом за отопительный период в Минске при Rстены=Rпола=2,5
    (2,5х22)/2,5х15)= 1,5 (или просто 22/15) теплопотери через 1 квадратный метр пола будут в 1,5 раза меньше чем через 1 м. кв. стены выше грунта! Для Новосибирска 30/15= 2 т. е. в два раза меньше! А на сколько они будут меньше в период когда на улице -10, -12, -30?
    Кроме того может и не обязательно в подвале поддерживать постоянно +20, и...
    Утепление пола дешевле чем утепление наружной стены, но раззорится или обморозится толлько потому что пол по грунту не утеплен- маловероятно, так что... дальше думать/считать надо под свои данные и цели.
    PS Например в Минске я бы не заморачивался с зимними теплопотерями, как можно меньше отгораживался бы от грунта, чтобы летом иметь эффект охлаждения.
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @max68.2011, @demetrodon, Ребята, может вопрос не в тему, но все таки.
    В прошлом году на черновую стяжку первого этажа (перекрытие ЖБ плитами над неотапливаемым подвалом) положил ЭППС 3 см., далее хотел уложить трубы для тп (основное отопление) и залить, но дело тормазнулось. Теперь понимаю что надо хотя бы 5 см утеплителя, но блин ЭППС уложен, стыки проклеены скотчем плюс сверху лежит сетка. Как думаете надо заморачиваться заменой 3 см на 5 см ЭППС, учитывая что цоколь и отмостку буду утеплять.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Естественно- НЕТ, т. к.:
  15. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Обьясните пожалуйста, как работает утепление отмостки, вот ума не приложу, неужели грунт под утепленнйо омосткой не отдаст свое тепло боковому грунту и тем самым не промерзнет ?
