1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 15
По следам подвала и плиты своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Shinkuchan, 27.05.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Привет, товарищи!
    Создаю свою тему на тот случай если мой опыт окажется кому-то полезным. Постараюсь поподробней рассказать, но делать много фоток, увы, не имею привычки. В основном фотографии делала жена.
    Сначала пред история. В 2013 году мы с женой купили участок на бывшем колхозном поле. 15 соток на земле с небольшим уклоном. УГВ примерно 11 метров, грунт - глина. В первый год были выставлены границы участка и построен забор из горбыля и пеньков - обрезков от деловой древесины. На забор ушло 21 300 с учетом доставки.
    Выждав до осени 2014 года и дождавшись пока выплаты за кредит стали не такими грабительскими я начал возведение бытовки, недалеко от нас построилась сестра жены, которая отдала на халяву 40ю доску после заливки фундамента. Из нее я и начал собирать бытовку 3х6.
    Фундамента у бытовки можно считать и нет - 6 цементно-песчаных блоков, воткнутые в чернозем (слишком толстый слой оказался - больше блока :)]). Блоки тоже на халяву забрал у тещи.
    Выравнивал основание под нее вот такой штукой, хотя можно было и на глаз, потому как чернозем больно пучинистый :)].
    С учетом уклона участка получилось даже так:
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Брус 100х100 (тоже нагло спертый у сестры жены :)]) запилил под накладной шип (вроде это так называется) и соединил на гвозди, после чего укрепил углы дабы основание сохраняло прямоугольную форму независимо от подвижек грунта. На фотографии соседская собака. Добряк!) Но на чужаков лает:super:
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дальше собрал платформу, водрузил на нее стенки с укосинами, после чего халявное дерево закончилось. В феврале 2015 года прокопал себе 250 метров ход в снегу и собирал стропильную систему. К сожалению в условиях зимы фоток не делал. В апреле обшил каркас некондиционным профлистом, из него же сделана крыша. Утепления нет, окон нет - эконом вариант :)]. Сделал себе подвесы под инструмент и верстачок (сейчас беспощадно захламленные). За петли, замок и профлист правда заплатить пришлось - никто на халяву не предлагал :|:
    image-28-07-15-08-25-2.jpeg image-28-07-15-08-25-3.jpeg image-28-07-15-08-25-4.jpeg image-28-07-15-08-25-5.jpeg
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    За два года я успел спроектировать проект дома с оглядкой на участок.
    Планы:
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А так же попытался проработать фасады:
    фасады-восточный.png фасады-западный.png фасады-северный.png фасады-южный.png
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Так же по методичкам из сопромата я делал расчеты железобетонных конструкций. Но после проработки всех размеров отдал в проектную организацию свой проект где мне рассчитали нагрузку на все железобетонные изделия.
    Чертежи от проектировщиков показали что я ошибся только в высоте опорной пятки фундамента - нужно было закладывать 200мм вместо 150мм. Кроме того благодаря проектировщикам можно было отказаться от колон по бокам от лестницы и опорных элементов у дымоходов и вентиляции.
    Вот так в апреле 2015 года с проектом в руках я начал искать экскаватор на копку котлована. Как на зло все полноповоротные экскаваторы были заняты, поэтому плюнув на них я нанял обычный экскаватор. Через несколько дней экскаваторщик закончил. Знал бы я тогда насколько он исказил геометрию котлована. В общем после него мне еще киркой и лопатой очень много пришлось махать.
    Как оказалось он натыкался на глину с вкраплением камней и быстренько в таких местах не докапывал.
    Плодородку я попросил сложить отдельно.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    После копки котлована я вручную подчистил дно, уложил геотекстиль и отсыпал ПЩС. Дороги до участка не было, в день привоза сыпучки пошел дождь. Камаз с не доехал до котлована в первый раз 5 метров и сел, во второй раз 10 метров и сел. Одну кучу я скидал вниз, но второй раз таскать несколько тонн не хотелось, поэтому я договорился с экскаваторщиком из ближайших садов за 1.5 тыс чтобы он перетащил эту кучу на другую сторону котлована.
    Пару дней тяжелой работы на пару с отцом и сутки трамбовки позволили вывести котлован с перепадом до 5мм
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дальше настало время опалубки основания фундамента. Состояла она из одной доски на 200мм. Самое главное было правильно ее выставить, чтобы потом отталкиваться от нее. Забегая вперед могу сказать что кроме пары мест эта задача была выполнена. Фотографий опалубки почти нет. Собрал я ее очень быстро. Первый бетон я залил 2 августа, при этом комплект опалубки почти на всю опалубку к тому моменту я уже нарезал. Из основания шли выпуски в основную часть стен. Часть основания была выполнена в виде плит. В основании использовались готовые карты из 5мм арматурной сетки 100х100 длинной 2 метра и шириной 0.5 метра. Большие плиты армировались сеткой 200х200 из 8й арматуры. В опалубку так же был вложен руберойд и промазан мастикой. Фотографий почти нет, потому как помочь с основанием мне сбежались все неравнодушные родственники.
    DSC03300.JPG image-17-11-15-09-23-5.jpeg image-17-11-15-09-23-6.jpeg image-17-11-15-09-23-9.jpeg
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дальше я начал собирать уже нарезанную заранее стеновую опалубку высотой 1.45м. Наступил ужасно дождливый август, за которым ВНЕЗАПНО наступил такой же дождливый сентябрь, сухой до этого котлован начало заливать.
    20150902_200712.jpg 20150902_200735.jpg 20150902_200812.jpg 20150902_200832.jpg
    (на второй фотографии видно шаблон для опалубки - перпендикулярно выставленные упоры для накручивания стоек)
    Поняв что если я не хочу заливаться в октябре (если миксеры и насос смогут по каше проехать) - пришлось искать помощников. Особо выбирать было не из чего - нашел русскую бригаду, которые под моим чутким руководством собирали уже нарезанную опалубку.
    Стягивалась опалубка на шпильки м10 и усиленные шайбы. Низ опалубки закреплялся в основание. Но как оказалось в последствии - один угол был не укреплен. Заливку производили с насоса уже в темноте, потому как первый насос по дороге сломался. Фоток не сохранилось.
    image-17-11-15-09-23-10.jpeg image-17-11-15-09-23-11.jpeg image-17-11-15-09-23-12.jpeg
    Во время заливки угол расперло и опалубка всплыла. Опалубка крыльца и веранды в двух местах тоже оказалась слабо укрепленной. В результате примерно 3 куба бетона было потеряно на эти ЧП и его не хватило. Почуяв неладное бригада сбежала. На этой трагичной ноте сезон 2015 был закрыт и котлован ушел в зимовку открытым.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Забыл добавить в первое сообщение тему Дмитрия, в которой точно такой же конструктив используется:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192575/
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Во втором сезоне приключений в котловане мне в любом случае были нужны помощники - один бы никак не смог переставить опалубку на 1.35м выше. В общем заранее поискав уже нормальную бригаду договорился со строителями сестры жены, которые в 2015 году построили этой самой сестре дом.
    Так же предварительно я позвал одного знакомого-знакомого монолитчика промышленных объектов, который выдал вердикт что раз арматура была внизу зафиксирована, то нужно было просто долить "потерянное" количество до уровня, после чего переставить опалубку и заливать в штатном режиме.
    Весна встречала меня полуметровым слоем воды в котловане после очень снежной зимы:
    Сразу как начал сходить снег - я начал откачивать воду. Не долитая часть бетона была сразу долита как только образовался достаточно сухой подъезд. Через пару дней после заливки опалубку сняли, место со всплывшей опалубкой пришлось разбивать огромным отбойником:
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Второй уровень упирали на основание фундамента, приделывая к щитам опалубки "ноги" высотой 1.35м (на 10см меньше прошлой заливки). В результате того что основание было залито достаточно ровно, то все углы и плоскость верхней кромки опалубки более менее сошлись. Веранда и крыльцо заливались на 90см выше (их опалубка метр высотой).
    Второй раз мне пришлось учить людей вязать и гнуть арматуру, но в отличии от предидущей бригады это была бригада строителей - соображали гораздо быстрее и без пинков проверяли уровни.
    На втором уровне заливки нужно было уже 3 уровня затяжек. Во избежание протечек нижний уровень шпилек пустили чуть выше бетона через каждые 500мм, два других уровня стяжек пустили в шахматном порядке с шагом метр.
    Настал час Х. Приехал насос и бетон, заливка прошла за 3 часа без эксцесов, мне даже место на лесах не нашлось, я тока бегал вокруг и обгорал:
    20160526120731.MTS_snapshot_00.29_[2016.05.27_17.40.39].jpg DSC03304.JPG DSC03305.JPG DSC03306.JPG DSC03307.JPG
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Вот такие гости залетают к нам на участок
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    С бетоном все хорошо, под окна он затек, везде уплотненный. Теперь черед за опалубкой перекрытия.
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
