Отсев, бетон
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем OWGrant, 16.06.09.
  1. OWGrant
    OWGrant
    Питаюсь чужим опытом
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Порыскал по форуму, но не нашел ответа, вполне возможно плохо искал. Вопрос вот в чем. Задумал построить беседку 3х4 м. Продавец, видимо, почувствовав мой дилетантизм в вопросах строительства, убедил вместо щебня для сооружения фундамента купить отсев. Если я не очень... эээ... пролетел, подскажите в какой пропорции мешать отсев и цемент. Я так понимаю, что песок не нужно добавлять, отсев и так, как песок. В качестве фундамента думаю отлить столбики в небольшие ямы ТИСЭ. Может что присоветуете?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вопрос не самый простой. Скколько в этом отсеве пылистой фракции? Отсев какого материала? Сколько там слюды и кварцита?
    Быть может, проще этот отсев под дорожки, вместо песка, насыпать?
  3. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    черт, его знает... обычный серенький такой отсев, я даже не знаю как он правильно называется - гранитный, щебеночный... неужто на дорожки придется пустить?
  4. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Вот дело человек говорит... Хотя... А чего вы боитесь? Беседка не дом...
    Да и купили вы на беседку не так уж и много отсева... Я так полагаю...
    Кстати, он гранитный?
    В общем, его надо мыть по любому... Выкладывайте на бетонной площадке толщиной 2 см... Проливаете шлангом и вымываете всю пыль... Сушите под солнышком, сейчас лето... Да и в Челябе все что угодно за час сохнет, сам от туда родом… Убираете в отдельную кучу. Потом опять...
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У гранитов есть неприятное свойство. Наличие кварцитов. Они, кварциты, бетон разрушают. ЖБИ за этим всегда следят. В отсеве они могут то и быть. Вы ведь анализ заказывать не будете?
    Попробуйте просеять и забрать крупные фракции. А, пыль и песок - под дорожки и в огород.
  6. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    я его только сегодня собственно-тачечно все 5 кубов с бетонной площадки упер на другое место... мыть значит надо? в принципе я и хотел пустить часть на столбики, остальное - на дорожки. А если не мыть, очень критично? раэвели барыги... ну, errare humanum est...
    лет сорок-то солбики продержат беседку? кстати. я там задумал и мангал соорудить кирпичный, и плиту отлить для него тоже из отсева...
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Мыть можно прямо в бетономешалке: загрузили отсев сколько надо на один замес, залили воды побольше, прокрутили минут несколько, слили, далее по рецептуре - чистая вода (с учётом, что отсев уже мокрый), цемент и т.д.
  8. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Помойте его обязательно, можно мыть порциями, перед замесом. Вы ведь используете его вместо щебня? Тогда песок тоже добавляйте. 1 часть цемента, 1 часть отсева, 2 песка. Под беседку - вполне пристойный фундамент получится. И плита под мангал великолепная, не забудьте про арматуру:)
  9. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Я тебе предлагаю тогда следующее... Не мой... Замеси цемента 1 ед. к песку 1ед. к отсеву 4 ед. В маленькой ванночке... Потом дай этой смеси схватиться и делай выводы... Если что не так, то добавь цемента... Если при ударе молотком он будет колоться как стекло, и "брызгать осколками, то добавь песку... Поэкспериментируй с маленькими дозами, да и дело с концом...
    И тогда даже в Космосе Гагарин, вам скажет: "Даааа, крутой вы парень"... :)]
    Удачи...
  10. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    Спасибо всем за советы. Буду следовать.
  11. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    поспрашивал еще советов, которые были недалеки - отсева только рекомендовали 3 части вмешивать, что, собственно, я и сделал
    Штука получилась занятная. Однако, остается какое-то беспокойство: на вторые сутки, упавшие мимо ямы ошлепки имели вид бетона, но под пальцами рассыпались в песок. это нормально для суточного бетона? подскажите, когда можно накидывать обвязку из бруса, что не повредить созревающему бетону? плиту под печь-мангал заармирова, в столбики тоже по прутку 10 мм загнал, заодно как анкер его использую
  12. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Для суточного бетона это нормально. А вообще не спешите с обвязкой. Подождите хотя бы неделю Ведь бетон набирает прочность 28 суток. Это не тот случай, чтобы торопиться.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "И это правильно"!
    В доказательство можете почитать о том, что можно делать как раз из суточного бетона, точнее раствора: "Изделия из цемента", #10
  14. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    спасибо, что успокоили . а я уж думаю, что что-то не так. торопиться не хочу, как раз будет время еще раз проверить сколько дерева заказать, да пока его напилят, так что числа 3го только хочу начать
  15. OWGrant
    OWGrant
    OWGrant
    Озерск, Чел.обл.
    все гут! бетон получился бетонный. всем спасибо за участие
