1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перегрев воды гвс ferroli domiproject f24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waddds, 26.05.16.
  1. waddds
    waddds
    waddds
    Ferroli domiproject f24 перегрев воды ГВС
    Здравствуйте. Проблема такая. Вода из смесителя идет то холодная то кипяток. В общем начал с котла. Стоит режим есо, т. е. вода греется только при открытии крана. Регулятор температуры гвс стоит на 42 град. Открываю горячий кран на полную. Включается нагрев. Ставлю термометр в струю воды. Температура поднимается и останавливается около 43-44 гр. И практически не меняется пока такой напор. Делаю напор меньше вода греется где то до 50 гр. (горелка продолжает работать). Устанавливаю напор чуть больше минимального, при котором запускается нагрев т температура опять растет 55..60..65 дальше закрываю воду, чтоб не греть сильнее.
    Горелка все время горит в одном режиме. Отключается только при минимальном протоке, по температуре нет. Термодатчик проверил. При температуре воды 17 гр. сопротивление около 14 кОм. При 60 гр. около 2 кОм. Может с погрешностью, но нагрев не то что не регулируется, а вообще не отключается по температуре. И еще, в режиме comfort должна поддерживаться заданная температура в контуре, а греет только при открытии крана. ПлатаDBM01A. Контур отопления работает нормально.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что Вас не устраивает? Котёл поддерживает заданную температуру.
    А если её уменьшить? А увеличить? Если котёл будет и тогда поддерживать, то значит проблем нету.
  3. waddds
    waddds
    waddds
    Да как же поддерживает?
    При вставке 42 держит 44 хрен с ним. Но это при полностью открытом кране. При таком напоре посуду мыть просто невозможно. А если уменьшить напор, то температура воды растет сильно. Я же подробно описал ситуацию. И какой смысл в регуляторе тогда, если на минимуме это все происходит? Разве при достижении установленной температуры на датчике горелка не должна отключаться?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы молодец. Кроме шуток: померяли температуру, сопротивление датчиков... А расход воды?
  5. waddds
    waddds
    waddds
    При полностью открытом кране 8.2 л/мин.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И в чем проблема? Видимо в ваших хотелках? Котел работает как надо, если хотите большего, ставьте одноконтурник и БКН.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, она должна её поддерживать, температуру эту.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не торопитесь, коллега:)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    не меняя протока измените заданную температуру: сначала пусть будет 50, потом 35.
    Это нам позволит сделать предварительный вывод о принципиальной работоспособности котла.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нееее это просто де-жавю какое-то! Сегодня мой мозг пытали в извращенной форме! (Слово обозначающая женщину лёгкого поведения) почему на 3л/мин котёл то включается, то выключается,(Слово обозначающая женщину лёгкого поведения) сделайте что нибудь, а на полностью открытом кране 6 л/мин работает нормально! А как я ребёнку попку мыть буду при большом напоре! А в тазик набрать не судьба! :)]:aga:
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Неее де-жавю!
  12. waddds
    waddds
    waddds
    Да в чем же заключается поддерживание? Если при выставленной температуре 42 при открытии крана тупо происходит постоянный нагрев. При максимальном напоре держится 44, а при уменьшении напора повышается. Горелка все время горит и не отключается.
  13. waddds
    waddds
    waddds
    ..не меняя протока измените заданную температуру: сначала пусть будет 50, потом 35.
    Это нам позволит сделать предварительный вывод о принципиальной работоспособности котла...
    При полностью открытом кране и уставке 42 термометр в струе показывает 43. При уставке 50 нагревает до 48.5... меньше 42 не мерял, т. к. при подкрутке к 40 нагрев отключается (так и в руководстве написано 40 это минимум). Но при уменьшении расхода все хуже. Расход меньше в 2 раза и уставке 42 нагревает до 50. А при расходе в 3 раза меньше вообще 62.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Таким образом мой эксперимент, проведённый Вашими руками показал, что котёл находится в исправном состоянии и при номинальном протоке поддерживает заданную температуру. То, что он перегревает воду при протоке 3 и меньше литра в минуту - это тоже его (как и подавляющего большинства двухконтурных котлов) нормальное поведение. Увы, но совет @подрядчик не лишён в данном случае смысла - одноконтурник и БКН
  15. waddds
    waddds
    waddds
    А если настроить котел так, чтобы он меньше грел контур гвс, чтобы при меньшем расходе можно было горячей водой пользоваться? Это реально вообще?
    И что тогда значит фраза " нагрев воды от 40 до 60 градусов" в руководстве. Разве не должно происходить отключение горелки при температуре выше 60 градусов. Просто я попробовал на минимальном расходе, при котором запускается нагрев гвс, так при уставке 42 температура струи вообще дошла до 68 и росла...
