УШП с выравниваем участка или цоколь - муки выбора
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Madly_gold, 26.05.16.
  1. Madly_gold
    Madly_gold
    Madly_gold
    Собираемся строить дом в Подмосковье (монолитный каркас + керамоблоки). Ориентировочная площадь пятна застройки 17*19. Это именно пятно застройки, дом с пристроенным гаражом и поэтому форма - не квадрат и не прямоугольник.
    На данный момент в проекте заложена монолитная плита основания, по сути - УШП. Ошибкой было проектировать ДО топосъемки и геологии, но тут уж я сама себе оказалась злобным буратино)
    Итогом - под пятном застройки перепад высот порядка 70 см. Грунт - 0,5 суглинок, далее средний песок, вода под пятном застройки на глубине ориентировочно 20 м.
    И тут начинается самое интересное. Все приглашенные строители в один голос предлагают отказаться от УШП и делать цоколь той или иной степени полноценности, мотивируя это
    двумя факторами
    - грунтами (цоколь будет надежнее)
    - перепадом высот, который надо отсыпать и трамбовать, что влечет не сильно большую разницу между ценой подготовительных работ и отлитием цоколя.
    Вопрос цены стоит, но в данном случае он вторичен, т. к. дом для себя и важнее сделать "правильно", чем "дешево".
    Объективно, на данный момент разница в цене между подготовительными работами и цоколем незначительна - это по итогам рассмотрения ориентировочных смет нескольких исполнителей, без торга.
    Что посоветуют бывалые ? Заморочиться цоколем? Или все выровнять и сделать УШП?
    П. С. - темы по УШП читала внимательно, про плюсы и минусы понимаю)
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Может такой рассмотреть ? https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Много работы - много денег.
    Вам и УШП избыточна, достаточно МЗЛФ.
  4. Madly_gold
    Madly_gold
    Madly_gold
    на монолитный каркас+керамоблоки+облицовочный кирпич может быть достаточно мало-заглубленной ленты?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да. И даже без каркаса.
  6. Madly_gold
    Madly_gold
    Madly_gold
    Это должна быть какая-то специальная лента? Дополнительные ребра жесткости?
    Или точный расчет нагрузок достаточен?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Точный расчет и выбор параметров в соответствии с расчетом .
