Водоснабжение - возможно ли малое заглубление
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем uraza, 25.05.16.
  1. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Добрый день Ув. форумчане! Пришла пора, и мы судорожными рывками приступили к проводке трубопровода в дом. Забор воды планировался из колодца, ну и канава соответственно, как и у людей 1.8-2 м, как получиться. Рядом с колодцем выкопали прям на ура, а с следующих пяти метрах от него уперлись в скальную породу (сама ошалела, глина так-то у нас 8-и метровая) долбежка ни к чему не привела. Вызвали трактор с пневматикой (какой-то) из соседней деревни. Тот посмотрел, сказал, срок неделя, цену... Я обмерла и поехала искать греющий кабель. И так вопрос. Если я положу на глубине 50 см трубу, с греющим саморегулирующимся кабелем по всей длине в утеплении скорлупе, и коробе. Будет у меня замерзать труба или нет?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да засуньте кабель прямо в трубу, вообще проблем не будет. Мы на Московии только так и делаем - очень хорошо получается!
  3. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Я уже купила тот, который крепиться к трубе 34 метра.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я не возьмусь утверждать однозначно, но по моему их все можно прямо в трубу засовывать. По крайней мере те которые есть в свободной продаже. Хотя наверное я ошибаюсь. Мы пользуемся кабелями в оранжевой оплетке, а есть еще синие, зеленые и т. д.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Что означает "саморегулирующийся"? Поддерживает стабильную температуру в трубе с водой?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Правильнее сказать - самонагревающийся. Включается при нуле градусов, выключается при +2, +3!
  7. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Если будут большие морозы готовьтесь к тому, что или может не хватить мощности нагрева для исключения замерзания воды или большой расход эл. энергии.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Хорошая передача была по Маяку на эту тему... про клубнику :) в общем 1 см снега даёт на грунте +1 градус от температуры над снегом. Так что если проблема закопаться, нужно максимально утеплиться + не чистить снег над водопроводом, а то и подваливать на него. В этом году проверял. Весной чистил снег и сразу бурил. Был рыхлый грунт ниже 15 см. :) Потом снег сошёл, бахнул мороз и всё.. встало колом чуть не полметра.
    У самого система следующая: труба 110 мм канализации в 10 мм энергофлексе, в ней 3/4 шланг садовый гарденовский с гарденовскими же коннекторами (и шланг и коннекторы проверены временем и опрессовкой на давление). В приямке скважины (приямок бетонный глубиной 1,5 метра утеплён сверху и в стороны + 1 метр техноплексом 100 мм), где станция, тупо повешена лампочка 100 ватт через терморегулятор, включается при +1. Но это перестраховка, так как ни разу температура не падала в предыдущие зимы ниже нуля, земля греет без перебоев :) да и теплопотери насоса станции никто не отменял. Получается постоянная циркуляция тёплого воздуха в трубе 110 мм из приямка в подвал. На грунте утепление техноплексом 50 мм шириной 1,2 метра. Магистраль 6 метров с заглублением в 70-80 см. Зимовала и без утепления по грунту. Прихватило один раз весной самую малость, лечится за полчаса отстёгиванием коннектора в приямке и окунанием шланга в подвале в тазик с горячей водой. Для душевного равновесия конечно заменить бы шланг на ПНД + энергофлекс, но тогда ежели чего в тазик не окунуть. придётся вытаскивать в подпол и там греть частями. Но ТТТ после утепления по грунту нужды не было.
    В общем мелкозаглубленный водопровод имеет право быть.
  9. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Спасибо:), всё же зарылись на 1.5, ну и плюс греющий, так, для страховки.
  10. ШаШа15
    ШаШа15
    ШаШа15
    А что делать с участком трубы в колодце?
    Планирую в колодец завести ПНД трубу, а вниз через тройник опустить гибкий армированный ПВХ шланг с насосом. Труба ПНД выйдет в колодце, допустим, на глубине 50 см. А что тогда делать, чтобы не замёрзла вода в тройнике (а там же и шаровые краны для слива) и ПВХ шланге до глубины промерзания?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    утеплить колодец.
