Как грамотно стыковать пароизоляцию кровли со стеной?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем angry_beaver, 25.05.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    В общем утепляем кровлю полумансардного помещения. Края пароизоляции выпустили на стены по 20 см. Как теперь грамотно стыковать пароизоляцию и стену? Приклеить? Или достаточно просто прижать по периметру плинтусом потолочным?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @angry_beaver, Правильнее приклеить.
    Соединительная лента или клей.
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    битумная мастика подойдёт?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Я не встречал рекокмендаций от производителей по использованию для этих целей битумной мастики.
    Лучше купите специальную соединительную ленту.
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Меня смущает способность соединительной ленты крепить к газосиликатному блоку. Вот только сейчас нашёл рекомендацию: "каучуковый клей Ютафол Мастик". Мы взяли несохнущую битумную мастику, попробовали. Пароизоляцию не растворяет, к газосиликату прекрасно клеит. В упомянутом источнике правда рекомендуют именно каучуковые мастики, так как битумные плохо гарантируют длительную паронепроницаемость. Поищем каучуковую или бутил каучуковую. Ссылку на источник пока не вешаю. Это можно делать?
  6. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Друзья, а натяжной потолок может выполнять роль пароизоляции?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Я в армии как то лопаткой саперной траву косил.) Ваш вопрос именно такую ассоциацию вызывает)
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Натяжной потолок не может выполнять функцию пароизоляции, т. к. отсутствует герметичное (паро- и воздухонепроницаемое) примыкание к стенам.
    Kabuki, ответ с лопаткой зачётный)
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Что поделаешь) Жизнь такая... помотала немножко:aga:
    @Troshenskiy, как вы уже поняли, пароизоляция (сточки зрения эксплуатации) - это не материал, это один из слоев ограждающей конструкции, важным требованием к этому "контуру" является паронепроницаемость. Поэтому можно однозначно сказать, что натяжной потолок является декоративным элементом и заменой пароизоляции служить не может, но вы можете на свой страх и риск применить сам материал (если он конечно паронепроницаемый) вместо специализированных пленок, с обязательной проклейкой перехлестов и примыканий.
  10. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Спрошу здесь. Как правильно заводить пароизоляцию на стены в примыкании утеплённого ската и внешней стены? По фоткам и рекомендациям производителей надо утеплитель укладывать прямо на стену (мауэрлат-у кого он есть) а пароизоляцию изнутри помещения клеить к стене. По снипу надо заводить пароизоляцию на глубину утеплителя-то есть укладывать её между утеплителем и стеной (разделить,чтобы пар не проникал из стены в утеплитель),что конечно сложно, но вполне выполнимо. Сейчас делаю мансарду на ней утеплитель именно так и укрыт-к внешней гидроизоляции (мембрана) приклеена полоса пароизоляции и завёрнута в помещение (получается карман в котором лежит утеплитель)-то есть эта полоса и разделяет утеплитель и стену. Думаю что зимой по плёнке будет продувать в помещение и может появляться конденсат по этому мостику холода, стены будут сыреть, да и конденсату попавшему в утеплитель деваться некуда, летом конечно высохнет, но зимой будет киснуть в этом кармане. Что делать? Оставить как есть, или убрать плёнку чтобы утеплитель напрямую контактировал со стеной, или только разрезать пароизоляцию -отделив её от мембраны (чтобы пар из утеплителя выдувался). Интересует опыт, потому что снипы и рекомендации это хорошо, но практический опыт лучше.
    П. С. Утеплитель Роквул рокмин 100 (маловато,но больше физически не впихнуть), мембрана стротекс 1300 BASIC, гидроизоляция часть стротекс 110 пи, часть изоспан В. Поверх пароизоляции лежит пенофол А 10мм,мауэрлата нет, просто выход кирпича-ракушняка обмазанного сверху штукатуркой.
