Какой тип заземления применить?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aliomodo, 24.05.16.
  1. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Приветствую! Уверен - этот вопрос много раз звучал, но вот явной темы не видел. На участке у меня стоит столб угловой, на нем щиток, а в нем -220вольт одна фаза, до 5квт. Столб металлический, вкопан в землю и пробетонирован. Щиток-металл-уличный. Сейчас хочу в каркасный теплый гараж сделать ввод, он в 8 метрах от столба, но вот заземление-непонятно - треугольник вкапывать или еще какие варианты есть? или от столба заземлится от этого углового - он металлический. Просто я не знаю - может электрики СИП (а подключение к уличному щитку идет по воздуху -СИПом) как -то заземлили столб... В общем, кому не трудно - или ссылку бросьте или подскажите. Пока вижу собственное заземление-треугольник в глину. Еще будут вопросы по самому треугольнику - обязательна ли нержавейка? и тд. Заранее спасибо!
  2. aliomodo
    aliomodo
    aliomodo
    Добавлю-сам гараж обшит металлсайдингом. Кровля - плоская фальцевая. Нужен ли уравниватель потенциала? Просто потом планирую к этой земле подсоединить и дом, и возможно, молниеотвод.
    Кто-то подскажет?
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    :ogo::ogo: простит, а накой вам нержавейка? Сталь угловая 50*50*5 в качестве заглублённого заземлителя и полоса стальная 4*40 в качестве горизонтального заземлителя.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @aliomodo, коррозионно нестойкие материалы, такие как черная сталь, запрещено использовать в качестве заземляющего электрода. ссылка на гост - ниже, в нем есть и перечень материалов, разрешенных. Купите комплект модульно-штыревого из нержавейки 6 м, для каждого отдельного здания - личное заземление, система ТТ. Не забудьте доворачивать электромолоток при забивании по часовой стрелке.
    Почему ТТ,:
    1. от трансформатора к Вам приходит СИП по воздуху. Значит, возможна авария с обрывом нуля.
    2. Воздушная линия электропередач, не обладает достаточным уровнем электробезопасности, исходя из российских реалий. В соответствии с ПУЭ, в таком случае необходимо использовать систему заземления ТТ, с обязательной установкой дифференциальной защиты АБСОЛЮТНО на все линии, включая освещение. От себя добавлю, что селективное УЗО 300 мА на вводе будет нелишним.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    нет в ГОСТе такого запрета;)
    есть маркетологический бред, о якобы страшной и коварной коррозии, сжирающей металл со скоростью фильма ужасов и поэтому требуется непременно покупать супермегамодульные комплекты заземления по супермегаценам;)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть таблица 54.1 вам не указ из этого ГОСТа?
    Ни кто не запрещает взять оцинковку. Или даже обрезки медных проводов скрутить - смотри самый нижний ряд таблицы. Как раз 2,5 подходит.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Алекъ, присоединюсь к мнению @GBS electrik: купите оцинкованные шпильки с муфтами, и забейте их - и правильно будет, и дешевле получится гораздо. Я лично просто не люблю заворачивать шурупы ногтями или забивать их молотком, если есть под рукой шуруповерт. Понимаете о чем я?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прямо так и вижу, как к составителям ГОСТа - благообразным таким старичкам и старушкам приходят мажористые молодые люди в дорогих костюмах и, подкладывая под газетку конвертики, просят включить в ГОСТ запрет на черную сталь.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    названная таблица регламентирует лишь минимальные размеры проводников, не более...;)
    У вас советское видение вопроса... благообразных старичков и старушек - составителей ГОСТов уже давно повсеместно повыкидывали на пенсию:) есливчо...
    Сейчас написанием ГОСТов занимаются те самые молодые мажоры в дорогих костюмах...:(
    Ну и опять же: не забываем о добровольности применения ГОСТов в современной их трактовке...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Надеюсь, вы не считаете добровольным вопрос применения правил дорожного движения или правил обращения с огнестрельным оружием
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    считаю не корректной постановку вопроса в такой плоскости... имхо
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я считаю корректной. И оружие и автомобили и электричество убивают с одинаковой эффективностью. Причем, даже в Америке, где у каждого второго есть пистолет или винтовка, где чуть ли не каждые полгода устраивают стрельбу, а автомобили наоборот, сплошь и рядом напичканы системами безопасности, автомобили убивают больше, чем оружие. Неумело сделанное электричество, НАДЕЮСЬ, все таки меньше, чем даже винтовки, т. к. за тем, что делает гражданин в своем доме, страховые следят, а за тем, что делается в голове перед покупкой пулемета - нет. Что делать будем?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super: :hndshk:
    Как это что? :faq:
    Вместо всего вышеперечисленного покупаем танк (побольше), на электрической тяге с гибридным двигателем, обязательно с бооольшой пушкой цепью заземления, одеваем каску оформляем КАСКО, и вперед на рынок за продуктами. :)]
    И обязательно соблюдаем ПУЭ ПДД! :nono::aga:
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Alex992, щас как админ придет и за флуд накажет забвением.
