Щиток 1Ф 220В
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем капитан_крюк, 24.05.16.
  1. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Щиток 1Ф 220В
    Друзья! гляньте опытным глазом, я всё правильно представляю? а то пора уже делать, а я все репу чешу.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Чешите дальше :), у вас все неправильно :(
  3. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Все не правильно не может быть. хоть что-то да правильно. еще подумаю.
  4. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Автоматы от сечения кабеля ставятся, вводной на 63, дальше на 80, выбивать будет 63, узо из под автомата 16а и 6а, а узошки на 40а, баня ваще без автомата, узо на розетки 40а, ноль на счетчик, потом хоть куда его ..., короче тут всё неправильно, как писали выше:)
  5. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Так че не правильно-то? на 80А узо после вводного автомата. оно и должно быть номиналом больше, чем АВ. то же и про узо 40А.
    вводной провод СИП4 2х16, внутри щита медь 10мм.кв.
    в бане планируется свой РЩ с комплектом АВ и диффзащитой.
    только что ноль не сразу в счетчик? или шину под пломбу?
  6. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Попросите знакомого электрика, исходя из ваших потребностей, что будите подключать, потребители, какие кабеля использовать, куда везти, какие ещё помещения подключать и так далее..., вам накидают схему
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    @Оксана_Рябцева, да, очепятка конечно же. 30мА.
    @gryzn, да я вообще-то только про щит учета спрашивал, без последующих потребителей. с ними после разберемся. мне бы вот ящик с начинкой на столб повесить, да сетям предъявиться. в розетках ток появится, уже жить легче.
    куда везти, я и без электриков знаю. на участок ко мне. сам сто раз доезжал, без схемы :super:
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    @Оксана_Рябцева, снизу выходит два провода, L и N. фазный рсщепляется на группу ватоматов и на клемник, куда впоследствии будет подключен провод (ввг нг 2х10) в баню. вся разводка в щите выполнена (будет) медью 10 мм. кв
  11. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    @Оксана_Рябцева, в линии дренажного насоса стоит 6А. если насос попадется мощностью больше киловата, перекину на 10А резервный.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если нужен строительный щиток, то вот прекрасный вариант. Нужно только счетчик добавить и трехфазные приборы заменить на однофазные
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15370/view.
    А если это постоянный щит, то действительно все неправильно.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @капитан_крюк, Вам бы ТУ представить - что хочет СО, а по шкафу и схеме (без бани) временной без бани и заземления (повторного и дверцы) вопросы кончились
  14. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    нет, с потребителями, нужно заранее
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Внимательно почитайте ссылку. Выберите для себя вариант, Переделайте на 1 фазу. Реализуйте.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Категорически в целях безопасности не рекомендуется добавлять в ЩУ розетки. Тащите провод в дом, а там любые капризы за Ваши деньги (почти)
