Схема подогрева воды в выносном баке с подключением душа
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Душный22, 24.05.16.
Схема работоспособна?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет, поясню в комментарии
    0 голосов
    0,0%
  3. Не знаю, самому интересно
    1 голосов
    100,0%
  1. Душный22
    Душный22
    Душный22
    Здравствуйте, уважаемые!
    Убедительно, но смиренно прошу консультации по нарисованной схеме разводки душа в моечном отделении бани.
    Вопрос вкратце - будет ли течь вода из душа, если уровень бака для раздачи воды находится на высоте 170 см?
    Подробности - в прикрепленной схеме.
    Вводные:
    1. дверь со стены убирать нельзя, т. к. хочется париться.
    2. бак затаскивать на второй этаж крайне нежелательно
    3. перетаскивать бак направо - возможно, но см. п. 1
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если душ для карликов - будет. И то хреново.
    При росте человека 160 см и лейке в 10 см над ним перепад высот между душевой лейкой и баком будет равен нулю.
    Зачем кипятить воду в баке? Ее надо греть, но не кипятить. Иначе теплообменник быстро зарастет накипью, а то и просто сгорит (кризис теплоотдачи). Скорость циркуляции должна быть достаточной, чтобы в теплообменнике не было кипения.
  3. Душный22
    Душный22
    Душный22
    Да, ситуация неприятная. Но я закладывался на другие размеры карликов. :)
    Рост человека 170, и в баке перепад от нижней точки 0, но от верхнего уровня воды - всё же 200-210. Такой столб воды создаст напор или нет?
    Если поставить с поплавком, то вода будет доливаться и такой столб будет постоянно присутствовать.
    Да, это понятно, я просто рассмотрел предельную ситуацию и страховку на случай, если всё же будет кипеть. Самоцели сделать самовар нету.
    И еще вопрос - как в приведенном фото вода бегает? Там вообще перепад никакой.
  4. Душный22
    Душный22
    Душный22
    Ой, простите, тут другая схема, без душа, просто под ноги вода льётся.
    Тут пишут: http://banya-expert.com/pechi/teploobmennik-dlya-bannoj-pechi.html
    Значит ли это, что если выход трубки с горячей водой будет на 180 см, то помыться будет можно?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Без душевой лейки и ооочеень побыстрому, так как как только уровень в баке упадет на 10 см, вода просто откажется выливаться. Сколько литров воды в итоге выльется, если общий объем бака 60 л ? Прямо задачка на 8 класс средней школы. :)
    Насос спасет отца русской демократии. :) Сейчас есть малогабаритные повысительные насосы, способные запитать душ из бака нормально, для любого роста.
    Что касается теплобменника - если естественной циркуляции в нем будет недостаточно (при данном перепаде высот и тепловой мощности печи) и появится кипение, он очень быстро зарастет накипью. При этом вода в баке кипеть не будет. Именно поэтому подавляющее большинство ТТ котлов имеет жаротрубную конструкцию. Это снижает теплонапряженность и улучшает теплоотдачу от горячих дымовых газов к воде.
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    В поисках теорий и практик)
    vegetarianez
    Может не вкурил верно изложенное, но кмк помыться будет вполне, вопрос напора воды, т. е. диаметра подводящих труб.
  7. Душный22
    Душный22
    Душный22
    Да, надо тряхнуть стариной. :)
    Посчитал давление - 0.03 атмосферы. В 10 раз меньше нужного в кране. :(
    А какой насос и каким именно образом спасёт о. р. д? :)
    Его надо включать вниз бака или его надо включать вверху бака?
    И возможно ли в приведенной схеме сделать насос с реле протока, который будет включаться автоматически?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Из доступного для горячей воды только такой - https://www.forumhouse.ru/threads/184/
    Где его врезать - без разницы, в Ваших условиях автоматически (по датчику протока) он всё равно включаться не будет. Для нормальной работы датчика протока нужен подпор хотя бы 2 метра, т. е. бак должен быть расположен выше крана на 2 метра. Самый реальный вариант - использовать вышеуказанный насос с ручным включением.
    Менее реальный вариант - поставить нормальный поверхностный насос именно для горячей воды (они выпускаются, хоть и поискать придется) и организовать включение по давлению.
    Аналогично - использовать для ГВС бойлер косвенного нагрева с организацией нагрева воды от Вашей каменки. В этом случае достаточно иметь нормальное давление холодной воды, т. е. повышать давление именно горячей воды уже не требуется.
    Ну и самый простой и доступный вариант - пользоваться ковшиком. :)]
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Есть еще проще - поставить бак на полу и опускать голову сверху прямо в бак :)
    А модуляцию пламени в печи сделать при помощи термоклапана, который открывается по достижению заданной температуры в баке и заливает пламя в топке :)
