Пол в частном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем the_atco, 23.05.16.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пол в частном доме
    Доброго всем времени суток! Пока на этапе планировки, планируется строить дом в 1,5 этажа из ГС, фундамент - лента. Итого получается 2 помещения на этаже по 32 кв. м (4*8). Планирую пол и перекрытия сделать из балок 10*20 с шагом 40 см (возможно, между ними добавить 5*20), естесственно по стене в 4 м и буду вставлять доски поперек балок для усиления (получаются ячейки). Пол первого этажа задумал вставить в пазы, которые будут сделаны в фундаменте, а второго на армопояс. Соотвественно вопросы:
    1. Достаточно ли такой обрешетки (с учетом и без балок 5*20 а так же материала в п. 3)?
    2. Насколько необходимо впустить в фундамент балки?
    3. Возможен ли такой вариант: настелить на полу первого этажа ДСП или ОСБ толшиной около 10-12 мм, на него подложку (какие варианты есть?), а сверху уже доску 3-4 см (возможно, шпунтованную) на гвозди или саморезы?
    4. Как лучше утеплить перекрытие между 1 и 2 этажом при условии: потолок ДСП или ОСБ (что легче?) потом гипсокартон, а пол ДСП или ОСБ, а сверху ламинат или линолеум?
    5. Есть ли необходимость утеплять пол первого этажа? Планирую под полом вырыть яму для хранения закруток, возможно овощей.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Как много вопросов...
    Предлагаю использовать швеллер, особенно в перекрытии цоколя (фундамента первого этажа).
    По анологии с моим предложением 120 ответ
    https://www.forumhouse.ru/threads/295029/page-8.
    На пролет 4м с запасом и с шагом в 1м хватит 18 швеллера, если не будет больших нагрузок проходит и 16 швеллер с шагом 1м.
    Если доводы по применению швеллера не убедительны, то отвечу по пунктам:
    1. Достаточно.
    2. 200мм.
    3. Плашмя доска 40х150 с шагом 30см прикручиваете к лагам (гвоздь витой и саморез 6-ка цинк), сверху фанера экологичная фкм 18мм (можно 15мм) в шахматном порядке с зазором 3мм, сверху ламинат.
    4. Если 2 этаж жилой, больше встает вопрос по звукоизоляции. Я бы утеплил и звукоизолировал -шелтером аккустиком.
    5. Есть. Можно тот же шелтер, пароизоляция сверху.
    От себя, еще добавлю. От применения чисто одних деревянных лаг - давно отказался. Только совместно с швеллерами - после чего исчезают все проблемы, которые могут возникнуть в прелестях указанной ссылки.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Дело в том, что хочется именно деревянный пол лаком покрытый. если доску на фанеру положить, какие могут быть последствия?
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А также использовать 4-х метровые доски под лак
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Прикрепляю примерный план
  6. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если используете брус 100х200 с шагом 400мм - можно сразу сверху доску пола 35мм (без всякой фанеры, если хотите под ногами иметь чистое дерево, а не химию) Только она должна бы сухой, хотя это не сильно помогает. Обычно, для уменьшения щелей, через годик нужно пол перестелить.
    Поэтому, я применяю фанеру, а сверху, если ламинат не устраивает по экологичности и долговечности - примените паркет или массивную доску (все делается раз и на века без перестила).
    Без швеллера, будьте готовы, что со временем лаги все равно получат прогиб со всеми вытекающими последствиями. Я, например, без них уже не работаю.
