"Бутерброд" под брусчатку
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем Jazz age, 23.05.16.
  1. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    ДД. Прошу подсказать. Буду класть брусчатку на даче. Наверно волна, размеры вроде 200 на 100 и толщина 60, ну примерно так, там и стоянка будет и дорожки и все единым целым. Так вот. Подготовка сделана следующая: снят верхний слой грунта, см 20-30 примерно. Положен геотекстиль, на него песок см 20, утрамбовано все и пролито, и на него щебенка 5-20 примерно см 10, может 8. Все это пролежало с прошлого лета, по щебенке ездили (парковались легковые машины) и вот надо теперь брусчатку класть. Затаилось сомнение в правильности происходящего. Начитался, что цемент кладут только дилетанты и, мол, ни в коем случае его не класть, а класть только на песок. Так вот. Песок получается будут насыпать прямо на щебенку, а он со временем не провалится в нее? Все таки микросотрясения по ней будут всегда и микропустоты и все такое и он может начать чуток просыпаться внутрь щебенки и брусчатка может провалиться мальца в разных местах? Ну и выплывающий из этого вопрос: может надо на щебенку положить геотекстиль, что бы песок удерживал, а воду пропускал?
    Спасибо за возможные ответы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jazz age, пирог у Вас не совсем верный. Надо было на песок щебень фракции 20-40, а затем расклинцовка мелким щебнем, но "поезд ушел". Что делать в сложившейся ситуации?
    Доуплотнить мелкий щебень гравелистым песком или гранитным отсевом с тщателной трамбовкой и поливом. Брусчатку, после уплотнения основания, укладывать на ЦПС, слоем 3-4 см.
  3. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Скажите, а прослойка геотекстиля не исправит ситуацию с просыпанием песка внутрь щебня?
    Спасибо
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jazz age, прослойка ухудшит ситуацию. Песок (крупный, гравелистый) послужит расклинивающим слоем для щебня.
  5. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Спасибо за Ваше мнение и позицию, но не могли бы мне объяснить чем плох геотекстиль еще 1 слой?
    Спасибо
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jazz age, теряется заклинивающий эффект, уменьшается прочность основания.
  7. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
  8. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
    Еще вопрос. Нужно будет расширить территорию площадки еще метров на 40 с нуля. По ней будут только ходить люди, машины ездить не будут. Хочу в целях экономии после выемки грунта на геотекстиль положить только песок и на него уже брусчатку (не используя щебень). Скажите, такой вариант имеет место быть? И так же прошу сориентировать по поводу того, какой геотекстиль покупать, т. к. какой в прошлом году покупал уже не помню, а сейчас его разнообразие для дилетанта просто какое то адское количество. Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jazz age, нет, это противоречит нормативам и практике. Вариант стандартный, со щебнем, только слой его можно уменьшить до 10 см.
    На пешеходную площадку дорнит белого цвета плотностью 200 грамм на кв. метр.
  10. Jazz age
    Jazz age
    Jazz age
  11. Полев
    Полев
    Полев
    я бы еще советовал кинуть плантер, чтобы площадка не поплыла.
