Крошится фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем revkovpavel, 23.05.16.
  1. revkovpavel
    revkovpavel
    revkovpavel
    Крошится фундамент
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Осенью 2011 года ставили дом из бруса в Щёлковском районе МО. Для строительства была нанята Московская контора. Дом в черновом варианте был возведён за месяц. Далее отстоялся зиму, строительство продолжилось. Но суть не в этом. Весной 2013 года фундамент отделали искусственным камнем, который спустя 4 месяца начал отваливаться. Вызвал рабочих, бесплатно переделали. После зимы он опять частично отвалился ... В 2014 году делали отмостку плиткой, весь оставшийся камень с фундамента отодрали. Начал крошиться задний левый угол фундамента. Спустя две зимы крошение усиливается ... В договоре была прописана марка бетона М300, пробу при заливке не брал, т. к. на тот момент в стройке не разбирался совсем, а из знакомых строителей никто не посоветовал. Пару лет назад хотел сдать на экспертизу отколов кусок, но в ответ услышал, что нужен куб. Визуально на марку М300 фундамент совсем не тянет. По весне уже не первый год на нём выступают солевые отложения. Сверлится перфоратором очень легко. В прошлом году вызвал человека, хотел заштукатурить фундамент в местах разрушения. Но он сказал, что смысла нет, всё равно отвалится. Фундамент сильно впитывает влагу из земли и разрушаетя. Залез в подпол, с внутренней стороны он тоже влажный. Никакой гидроизоляции, я так понимаю при заливке не делалось.
    Пишу на данный форум первый раз, в надежде на то, что среди форумчан есть специалисты, которые подскажут, как быть дальше? Придётся переделывать фундамент целиком?
    Прикрепляю имеющиеся фотки, последняя фотка крошащегося угла с прошлой осени, после этой зимы разрушения ещё немного увеличились ...
    IMG_0260.JPG IMG_0327.JPG IMG_1732.JPG IMG_3656.JPG IMG_3657.JPG IMG_3658.JPG IMG_3658a.jpg
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть несколько способов ремонта. Мы чаще отодвигаем дом в сторону. Затем плохой фундамент демонтируется и делается по новому. Возможен частичный ремонт без перемещения дома.
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А крошатся только углы или весь фундамент?
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Крошится от того, что насыщается водой (вероятно лили без вибрирования, сильно разбавленный водой бетон, поэтому структура его пористая), а зимой вода замерзает в толще бетона. На последнем фото видно, что вода не отводится от дома, а течет к углу.
    Организуйте правильный отвод воды. Брусчатку тоже придется перекладывать - с уклоном от фундамента. Под брусчатку постелите пленку. После облицовки цоколя обработайте его гидрофобом (жидкое стекло, например) - это на осенне-зимне-весенние дела, связанные с таянием/замерзанием снега. Эти меры позволят прекратить дальнейшее разрушение фундамента. Перенос дома, новый фундамент - это слишком дорого. Что у Вас с грунтовыми водами?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Попадались фундаменты, которые сначала рассыпалось в местах где труба водостока. Это уже показатель низкой марки бетона. Бетон плохого качества со временем все равно весь рассыпится.
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Любой самомесный бетон рассыпется, если воду на него лить. А вода там есть - высолы из воздуха не берутся. Отмостка не должна держать воду. Ну и бетон, конечно, не должен сосать воду как губка.
  8. revkovpavel
    revkovpavel
    revkovpavel
    Доброй ночи. Спасибо за Ваши ответы в теме. Больше всего крошится угол, который находится "в лесу". Задний левый угол, который на последнем фото. Посмотрел видео с Яндекса, в выходной попробую поковырять этот угол и сделаю свежие фото. Весной 2013 года на участке стояла вода, как раз с той стороны дома. Поднимали карьерным песком, было завезено около ста кубов. Походу тоже одна из ошибок, песок ведь впитывает воду, а затем и фундамент ... Про гидрофобизатор узнал прошлым летом, купил в конторе "Сази" и обработал всю уличную поверхность в два слоя. В момент обработки был в шоке от того, как фундамент его впитывал. После нанесения кистью жирным слоем, не успевал стечь и на 10 сантиметров... Так же он видимо и воду всасывает из земли (. Сейчас если стоять лицом к дому, то с левой стороны фундамент более тёмного, сырого цвета, а справа светлый. И еще, если идти по кругу дома и простукивать этот чудный бетон, то в некоторых местах слышатся пустоты.
    Сергей, а сколько лет фундаменту на фото? И ещё вопрос, как с Вами можно связаться? Так как данным вопросом очень обеспокоен, и планировал в течении лета хотя бы с этим самым проблемным углом решить вопрос ... IMG_1267.JPG IMG_1315.JPG IMG_1319.JPG IMG_1330.JPG
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вам надо начать с водоотведения. Изучите вопрос устройства дренажа. Речной песок воду не впитывает (капиллярный подъем воды по такому песку практически отсутствует). Карьерный песок из-за включений глины воду в себя тянет (именно глина, а не песчинки). Ничего толкового нельзя будет сделать, пока не поборите верховодку.
  10. revkovpavel
    revkovpavel
    revkovpavel
    Добрый день. Выкладываю свежие фото проблемных углов. Специалисты подскажите можно ли это как то подлечить? Или только переделывать? IMG_4048.JPG IMG_4049.JPG IMG_4050.JPG IMG_4051.JPG
