Как быть с грунтом перед завинчиванием свай
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Tsar-Daria, 23.05.16.
  1. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Всем доброго дня!
    Необходима помощь советом\мнением.
    Участок "мокрый", почва мягкая, торф. Планирую ставить сваи под дом 8х12 из бруса 200х200.
    В прошлом году выпилен и раскорчеван. Ломаю голову как лучше поступить с пятном застройки, перед завинчиванием свай.
    Подъезд к самому пятну застройки пришлось делать при помощи техники. До этого при попытке подъехать на колесном тракторе в глубь участка техника "садилась", закапывалась колесами. Пришлось выбрать этот мягкий грунт\торф. До плотного грунта. Получилась траншея 6х20 метров. Снял от 70 до 110 см в глубину. По дну можно было спокойно ездить\ходить, там достаточно плотно. Приехал на следующие выходные на участок и лицезрел бассейн. Воду выдавило с боков в траншею, да и дожди шли. В итоге постелил Дорнит 200 прямо в воду, в нахлест два куска 6-ти метровой ширины и засыпал эту траншею ЩПС (крупнозернистый песок с камнями). Теперь до пятна застройки спокойно можно на груженом камазе подъезжать. Проверено на практике.
    Что же делать непосредственно на пятне застройки?
    Мероприятие по копанию траншеи, завозу ЩПС и его засыпке вышли довольно дорого. 85 кровных косариков на это ушло. Похожее мероприятие на пятне застройки под свайный фундамент уже не осилю. Если все с пятна убирать, то в 1,5 раза больше материала завозить надо (Только не ЩПС а песок, чтобы камни завинчиванию свай не мешали). Не потяну уже.
    Пока мысль такая - снимать ничего не буду. Насыплю на пятно застройки часть выбранного "мягкого" грунта, чтобы выровнять перепады. Затем постелю тот же Дорнит 200 и отсыплю песком см на 25 сверху, чтобы песок был выше окружающего пространства. Выйдет значительно дешевле. На все это уже пусть крутят сваи. Основная цель - чтобы под домом влага не стояла. Прилагаю несколько фото для оценки.
    Дайте совет, нормальная мысль, или нет.
    IMG_20160514_104605.jpg IMG_20160514_124339.jpg IMG_20160521_135839.jpg IMG_20160522_131758.jpg IMG_20160522_151521.jpg
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Помимо общего совета продать проблемный участок, подкопить и купить пригодный для строительства: как Вы думаете - не соберет первая же свая весь этот дорнит?.. просто намотает при завинчивании.
    Думаю, что нужно определиться с возможностью выторфовки, раз уж Вы отважились на такой участок - с физической возможностью и с финансовой.
    Для этого нужно узнать как и из чего сложены грунты под планируемым пятном застройки - если торфы залегают неглубоко и под ними пригодные для опирания на них фундаментов грунты - значит повезло и можно копить деньги.
    Заодно поймете - подойдут ли сваи... мой прогноз - вряд ли.
  3. еван
    еван
    еван
    @Tsar-Daria, Вот удивительно у всех одна нить разговора:
    п. 1 Я купил
    п. 2 Я сделал
    п. 3 что делать дальше ?
    Лучше начинать с первых пунктов. Как можно закапывать свои кровные ...
    Надо найти гарантированный сброс - водоприемник. Сравнить с вашим УГВ и планировочной отметкой участка - поможет ли он вам. Без геодезии и геологии делать можно, но когда много денег.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @еван
    Ну
    Теоретически...
    Какую это играет роль, для винтовых свай под деревянный дом?
    Только длиннее заказать на метр :um:
    Не :faq::love:
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Для винтовых свай, да и не только для винтовых, не нужно делать подсыпку, лишняя трата денег. Винтовая свая держит лопастями. Чтобы понять, возможно ли их использование и на какую глубину крутить, придется провести хотя бы простые исследования. Нужно понимать, что за грунты залегают под тофом на глубину нескольких метров, сколько торфа.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Tsar-Daria, здравствуйте!
    Рекомендую Вам прильнуть у этой теме.
    Не выйдет дешевле. Подняв площадь застройки, Вы будете вынуждены поднимать уровень остального участка привозным грунтом. Причем, черноземом.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так он о об этом уже не узнает:aga:
    @Geolog197, отстали вы с @urok от передовых технологий:)]. У нас на болоте эта методика за последние годы наиболее востребована:( Спрашивал у людей, почему так? Ответ стандартный "все так делают":(
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @beutiflet, а с торфом под домом что делать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @еван, здесь не тот случай. ТС еще ничего не сделал, кроме въезда. Есть другие темы по винтовым сваям, которые шатаются. Например эта. Вот там да, купил/сделал/построил, а что делать? :)
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Забыть:um:
    Пусть лежит спокойно (я так думаю)
    А сваю крутить длинной, как будто-бы его уже убрали:victory:;)
    (Но это моя версия ибо у меня сваи забивные и на 6 метров:close:)
    В "винтовых" я не "спец":no::close::|:
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Есть такая штука - дренаж. А торф, это не смертельно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @beutiflet, а под забивными сваями с ростверком наверное не торф:aga:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Trader167U, иногда заглядываю в темы свайновинтовых фундаментов. Популярный вопрос в темах, "что делать с сыростью под домом?". Причем речь не о торфе с высоким УГВ, как у ТС.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну последние метра 4 снизу точно нет:no::aga:
    А то, что сверху было - в результате потом все равно выкопал под кладовку :|::love:;)
    А мог бы быть и торф в метр или полтора :victory:
    Это то бы мало чего изменило :um:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, отсечка капиллярного подъема что-то да значит:)
