Проконсультируйте по абиссинской скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Евген771, 23.05.16.
  1. Евген771
    Евген771
    Евген771
    Люберцы
    Добрый день. Ситуация у меня такая. Имеется в загородном доме в подвале забитая скважина метровыми оцинкованными отрезками по метру на глубину 10 метров. Сделано года назад. после установки дебет был небольшой, на что установщики сказали что надо прокачивать ее, что я и делал. Прошел год, лучше не стало. Этих (товарищей) найти не получается, купил новую насосную станцию джамбо дом, она на отрез отказывается работать с таким дебетом и с воздухом в подаче. Пишет ошибку и останавливается. (стоит защита от сухого запуска.)
    Вопрос. Можно ли эту скважину исправить, и может надо добить глубже. И что делать с воздухом в трубе. Насосную станцию купил не дешевую, жалко. И во сколько это обойдется.
    Луховитский район московской области.
  2. Евген771
    Евген771
    Евген771
    Люберцы
    _
    Неужели нет тут специалистов ?
  3. Mandarin16
    Mandarin16
    Mandarin16
    Добрый день.
    1. Для начала можно замерить расстояние до зеркала воды, если более 8 метров, то насосу тяжело поднимать.
    Лечится путем углубления насоса
    2. Низкий дебет - добивать скважину, и каждые 30см подключать насос и смотреть напор, отсутствие пузырьков.
    Пройтись по соседям и узнать глубину их скважин, на нее и ориентироваться.
    3. Заиливание сетки - в скважину под напором закачать воду
    Не особо помогает, быстрее будет вытащить иглу, 10м не так и много
    4. Стоит ли обратный клапан на скважине?
    Еще моменты влияющие на маленький дебет:
    при забивании скважины сетка могла задраться;
    плохое скручивание муфт;
    завоздушивание системы может происходить из за мощного насоса и
    маленького дебета скважины, насос выкачивает всю воду и начинает сосать воздух.
