1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Помощь в проектировании лестницы - 6
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем HeartOfHouse, 14.02.16.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @DominantaSPb, да всё правильно. Надо весь марш просадить на толщину отделки. И превую и последнюю и все остальные ступени. По факту получается первый подъём ниже на толщину отделки, последний подъём получается выше, а все остальные ступени остаются такие же.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь какая была у вас такая и останется, а вот ширина ступеньки да, увеличиться на размер свеса.
    Что то к тому же у вас отберет подступенник.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @DominantaSPb, вот схема установки ступеней с фанерой: 11.jpg
    Саморезы тут выступают в роли маяков.
  4. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Прошу еще раз помочь с проектом лестницы. Дом будет из керамзита блоков, перекрытие заливная плита 25см, высота от пола до перекрытия 2 м 70 см. Интересуюсь на будущее, что бы знать в каком месте и какого размера оставить проем, может нужно будет сделать какие-то закладки к стены, пол перекрытие. Планировку дома я приложил.
  5. DominantaSPb
    DominantaSPb
    DominantaSPb
    Але@alexxxxx, @Вит1959, огромное спасибо за помощь!
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    При высоте 2700 между этажами, оставьте проем 2300Х3000 получится лестница с забежными ступенями, ширина маршей 1100, высота ступени 150, глубина проступи 300.
  7. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Прошу помощи у специалистов. Необходима Г-образная лестница. Планировал заказывать или на двух зигзагообразных косоурах или на одном хребте. Лестницу начну между стен 120-140см., на 3-4 предступени, затем три забежные и прямой марш на 10-11 ступеней, который будет делить кухню и зал. Перекрытия деревянные, для их укрепления и привязки лестницы планировал поставить две метал балки в районе 7-8й ступени. Собственно вопрос, если поворотную часть привязать к полу, не будет ли от 7-й ступени до верха "играть" лестница и хватит ли ее конструкции выдержать вес нескольких человек на прямом марше.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какие размеры у проема в перекрытии?
    Высота от пола до пола? Толщина перекрытия?
    Помогут фото с разных ракурсов и обоих этажей
  9. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Проем будет 120 на 360 (длинну ограничивает дверь в комнату на втором этаже. Высота грязного 305, перекрытие 25.
    • image-0-02-05-5f2f1ad37127f9f7fc04165f74c1964c4bc53c2fc1163eb652620e4c8d0972df-V.jpg
    • image-0-02-05-9965d919b5c7e03165076bef0132894739515ddcc4f3d713706da2ee56b2624b-V.jpg
    • image-0-02-05-cdac7c1eeb90d791fbe015d6eac0b45aa322d470bf7e2818fdc7f749abf5dcea-V.jpg
    • image-0-02-05-ed4487b149c7e84222b4827a552a4dcde4c7942f69d0249fd4c3f58c184b9d17-V.jpg
    • image-0-02-05-791baa347e4a94b8bf89d7cf3298eadbdf971e311d657bbc5411217ffb815f06-V.jpg
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Просчитываете необходимое сечения профиля.
  11. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    В том то и дело, что сам далек от сопромата. Буду заказывать изделие и хочу, чтобы не "навалили" на уши.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100*50*5.
  13. housedoctor
    housedoctor
    housedoctor
    Спасибо. На прямом марше необходимо ставить опоры или будет нормально?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Длина проема у вас 3600 мм, из них около метра займет первая часть марша (длинную сторону не считаем, ее можно крепить к стене) итого 2600 мм прямого участка. Такого сечения вполне хватит для двух косауров.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
