П-образная лестница на профильной трубе от AvdeevAlex
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем AvdeevAlex, 31.08.16.
  1. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Доброго времени всем кто читает и мечтает о своей лестнице.
    Начну с того, что долго прикидывал какую и как, голову сломал, все конторы в городе объехал, бюджет не утешительный, на мой проем и материал ясень+дуб получался 250тыс (Размеры проема дл2700/шир1000/выс2800). Решил таки в итоге металлокаркас из-за недорогого материала и отсутствия скрипов.
    Обратился к Виталию, дай Бог ему крепкого здоровья. Бюджет проекта составил 5тыс.руб.
    Материал металл на каркас 10500 на металлобазе (это проф. труба с большим запасом прочности 100х50х5 и перемычки все, а не основные тоже из толстостенной трубы)
    А материал на саму лестницу закупил в москве. Стоимость составила 95 тыс руб с выкройкой ступеней по чертежам и подготовкой под покраску. Материал ступеней ясень цельноламельный, поручни, столбы и балясины дуб цельноламельный.
    Далее буду выкладывать фотки и краткое описание, сильно не пинайте.
    Так же далее буду описывать некоторые моменты, которые НЕОБХОДИМО продумывать заранее САМОМУ, а не проектировщику, дабв не попасть на доп расходы, как это получилось у меня.
  2. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Ну вот и долгожданный момент, настал, распечатал деталировку каркаса и в путь. Мне потребовалось из инструмента: Болгарка большая, маленькая для шлифовки швов, струбцины 2шт, инвертер, молоток, щетка, и отрезной станок для пила углов (AEG SMT 355).
  3. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Сначала сваривал небольшие участки где то по метру-полтора, потом уже их сваривал. Затем основные части каркаса занес в дом, за шпаклевал швы, покрасил каркас и поперечки и занес уже непосредственно в комнату для монтажа. Саме главное тут прихватить основные поперечки, а только потом уже варить. А то можно переделывать работу как это получилось у меня) начал с низа, а ввверху нестыковки пошли, пришлось срезать все и заново по основным поперечкам геометрию ловить и после обваривать.
  4. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Все каркас готов, поехали ступеньки. Прикидка. Разложил и понял, что некоторые ступени не вплотную к каркасу приходят, если выдерживать стандартный свес в три сантима. Тут я думаю моя вина, т. к. изначально заказывал проект с подступенками, а перед финишем попросил Виталия убрать подступенки и перечертить ступени. Может тут и произошла запара, не знаю, но ВСЕ эти МЕЛОЧИ стоит продумывать заранее. Пришлось отдать местным мастерам на наращивание.
  5. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Вот еще на что стоит обратить особое внимание: При разработке проекта мастеру необходимо сообщить о том какие именно будут столбы и балясины, прямые или точеные. Тогда можно будет заранее знать какой длины нужны балясины. У меня получилось так: по умолчанию мастер думал что у меня будут прямые квадратные столбы. А т. к. лестница получилась почти вся из забежных ступеней, то расстояние между ними уменьшается, а высота пропорционально увеличивается и у меня вначале марша балясины хватало по высоте, а после середины уже нет. Пришлось снова прибегать к местным мастерам.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Немного подправлю момент. Задняя кромка ниже расположенной ступени и передняя кромка выше расположенной паралельны. Вот между ними и есть этот свес в 30 мм. Базироваться лучше начиная от прямых участков где ступень вплотную подходит к профилю. На забежных ступенях такое может не всегда получаться если измерять от профиля.
  7. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    2016-08-26 07-45-45 (48).JPG 2016-08-26 07-45-45 (96).JPG 2016-08-26 07-45-45 (107).JPG 2016-08-26 07-45-45 (124).JPG Ну вот вроде и все косяки.
    Вот что получилось в итоге.
    Если надо какие то доп фотки сделать или чертежи, обращайтесь в личку. Все бесплатно)
  8. Sherpa
    Sherpa
    Sherpa
    Екатеринбург, Горный Щит
    Покажите как крепили столбы особенно нижний и верхний
  9. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    В данный момент подробной фотки нету, но постараюсь в пятницу сделать. А так нижний крепил через каркас: сверлил в каркасе отверстия, проходил по оси отверстия длинным сверлом в столб и через удлинитель крепил саморезами. Следующий 2-й столб заходной крепил к ступеням: с заднего торца сверлил ступень которая прилегает сбоку, и снизу на которую он встает, так же и 3-й столб, верхний 4-й пришлось крепить через сквозное отверстие в перекрытии, благо у меня все из дерева, хотя и в бетоне можно пробуриться, сантех болт не рассматривал, т. к. его нормально не притянешь, а точнее не всегда сильный момент затяжки приходится на то положение, которое должен принять столб. После столбы раскрепляются перилами и все крепко держтится за счет распределения нагрузок. Я сам раньше не думал, что так все может раскрепиться, а после монтажа убедился, аж улыбался ходил, все дергал столбы).
  10. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Вот фотки, там видно как крепятся столбы.
  11. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Еще фото
  12. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
  13. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Все отверстия от крепежа будут закрываться заглушками (уже куплены, но руки не доходят покрасить)
  14. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Подскажите как крепили Ступени? И что использовали в качестве прокладок? У меня тоже открытая лестница наподобие вашей, только П образная.
  15. AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    AvdeevAlex
    деревня Лихун
    Спасибо за интерес.
    ступени крепил так: сверлил перед сваркой каркаса сам каркас и поперечеи 6.5мм и низ рассверливал 12мм для того, что бы шляпка прошла самореза (саморез желтый по дереву 6х35мм с гроверной шайбой). Прокладку не делал, а наносил на каркас сверху, куда клал ступень, силикон прозрачный. Он дает отличные демпферные качества и ноль скрипов.
    Как то так)
