Беседка 3х4 с угловым входом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Aspen1980, 23.05.16.
  1. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Решили в мае прошлого года организовать место для посиделок на свежем воздухе.
    После долгих раздумий и поиска что бы такое придумать - решили построить беседку скромного, как сейчас уже оказалось размера, 3х4 м. Но размеры решено скорректировать такого же размера настилом, с площадкой под кресла, наподобие адиронадака и качелей - но это будущее, а пока вернемся к нашим. т. н. к нашей беседке.
    Продумав все требования которые ко мне выставила семья и построив логистические маршруты внутри беседки и на подступах к ней, выбрался не совсем стандартный вариант - со входом на углу.
    Дальше пошли раздумья что и как сделать.
    К сожалению фотографировать начал только когда уже стоял каркас, так как в одиночку не очень удобно все делать и иногда в процессе работы увлекаешься и забываешь про фотоаппарат. Надо что то с этим подумать)
    Нижняя обвязка
    В итоге после забетонированных столбов в количестве 10 штук и бруса 100х150 родилась нижняя обвязка, прикрепленная на анкерные шпильки м16.
    Наложены лаги из доски 50х100, как оказалось можно ложить пореже чем 40 см, так как на полу можно хоть машинам ездить.
    Получилось примерно следующее
    Весь нижний конструктив, включая половые доски из 40х100, пропитан Неомид`ом 430. - Мне понравился.
    Про опорные столбы.
    Ряд столбов это брус 100х100, ряд две доски склеено-сплоченные глухарями 50х100, ряд две доски сплоченные с промежутками
    Столбы поставлены на те самые шпильки которыми крепится нижняя обвязка. Внутрь столба она входит на 30-40 см, дополнительно закреплено винтовыми 120 гвоздями. Т. е. на мой взгляд - только улетать как вертолет.
    Верхняя обвязка.
    Выполнена из доски 150х50 на ребре и лежащей сверху - 100х50. К каждому опорному столбу крепиться на 3 глухаря. Напиливал её по нижней обвязке, еще до установки столбов.
    И началось самое интересное - как дополнительно усилить висящий угол. В итоге по короткой стороне получился свез порядка 600, а по длинной около 900. С короткой стороной - посчитал что и так хватит надежности 150 доски, а по длинной - выпилил укосину из 100 бруса и примастырил её в ласточкин хвост на столб и вырез обвязке. Получилось - не очень на мой взгляд красиво, так как чуть больше вырезал угол чем надо. Но переделывать - не хватило сил, да и доски второй 150 не было)
    Попрыгав на висящем углу своими на тот момент - 110 кг, было принято решение - будет стоять.
    Стропильная система.
    С помощью вспоминания геометрии нарисовал крышу, которую хотел бы видеть, долго думал сколько сделать свес - в итоге получилось порядка 40 см, ну и еще в будущем установленный слив - в итоге уже будет приближаться к полу-метру.
    Все стропила также из доски 50х100. Сначала все стропила собрал внизу, потом разобрал и собирал на чистовую уже наверху.
    Тут стоит сделать отступление, так стропила на черновую собирал сразу после нижней обвязки до установки столбов, после этого все разобрал и сложил в кучку.
    На верхнюю обвязку стропила упираются вырезанной пяткой (не знаю как правильно она называется) и прикреплены вот такими саморезами. Heco Topix 10х220. Очень понравились, так когда эксперементировал - крутятся без сверления в узкую сторону 40 доски не раскалывая её не далеко от края. Один минус - дорого.
    После установки всех стропил поставил коньковую балку и самые длинные угловые стропила. Вверху все это дело соединено желтыми саморезами 8х90 и обычными 120 гвоздями.
    После сборки опять же повисел на коньке - вроде прочно и не скрипит сильно.
    Следующим шагом обил уже покрашенной вагонкой.
    Получилось так
  2. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Продолжаем.
    Кровля
    На крышу была уложена в два слоя фанера 4 мм, так её было много в гараже и покупать отдельно ОСБ я не нашел смысла тратить деньги. Сверху постелен технониколевский подкладочный материал и промазаны стыки мастикой битумной. Ну а дальше уже мягкая кровля. Ну что сказать - не так то просто еще со всем инструментом держаться на крыше.
    Пожалел, что нет еще дополнительных пары рук.
    Черепица крепилась кровельными гвоздиками - самые маленькие которые нашел были 20. С учетом вагонки 12 мм + 8 мм фанеры - ни один гвоздь вниз не вылез, даже те, которые попадали в шип-паз вагонки, а такие точно были. Но гвоздей оказалось мало поэтому половину крепил уже на саморезы 23 вроде.
    Хочется отметить - гвоздями быстрее и проще.
  3. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Задняя стенка
    Так как за задней стенкой находиться забор где то в метре и соседи решено было сделать ее из сайдинга. Да не самый явный выбор. По установки укосин из всяких остатков и каркаса куда сайдинг крепить с той стороны и вагонку в будущем изнутри получилось так
    Сайдинг был оперативно прикручен.
    Нижние и верхние распорки
    Так как вагонкой будет зашита одна длинная и одна короткая сторона - то каркасом под ней было решено использовать так же и силовой каркас, которые предотвратит от раскачиваний.
    Эта фотография уже мелькала раньше.
    Нижние распорки - выполняют роль перил и будут видны дальше.
    Вагонка
    Выбрав себе дополнительную сложность в виде рисунка - начал обивать наружную короткую стенку.
    И тут случилось очень так скажем неожиданное - вагонка закончилась:)].
    Поэтому эту стенку дошивал уже в этом году, чуть-чуть видны изменения в оттенках покраски.
    И решено было перейти на перила и ограждения.
  4. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Перила и вернее усиление.
    Фотографий в процессе на нашел, поэтому как есть сейчас.
    Тут вроде рассказывать много нечего - все видно. Перила на 120 гвоздях и саморезах 8х80. Всего крепежа не видно - или снизу или сверху.
    Ну а дальше уже близился к окончанию сезон поэтому занялся всякими украшательствами. Что успел сделать и смонтировать - ниже. Остальное все нарезано - ждет лета.
    Зима
    Зиму мы переживали так. пережили хорошо, ничего нигде не отвалилось, хотя и ветра и метели были будь здоров.
    Сезон 2016
    С наступлением теплого времени первым делом зашил вагонкой.
  5. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    В итоге на данный момент беседка находится в таком виде
    Прошу не обращать внимания на рядом находящийся бардак, так как осенью завали 15 метровую березу, которая стола в 5 метрах от уже поставленной беседки, и идет процесс превращения ее, березы имеется ввиду, в дрова.
    С этим очень хорошо помогает мне
    Все поручни, столбы стропила и прочие деревянные поверхности отшлифованы орбиталкой до 180-320 зерна. Ну за исключением вагонки конечно и пола с лагами.
    Проект
    Удивитесь - но все делается без проекта, так с какими то набросками, бывает осенит, или подсмотришь что то где то и набросаешь карандашом, чтобы не забыть, или уже в процессе работы что то меняешь.
    Покрасочные работы
    Все покрасочные работы проводились в разобранном виде.
    Красилось на слой Белинкой базой и потом Белинкой двух цветов - палисандр и белый.
    Пол та же самая Белинка палисандр, но за счет неомида и того, что доска чисто струганная - получился такой оттенок.
    По шлифованным элементам - расход Белинки просто смешной. Расход на данный момент 1,5 л белой и 3,5 л палисандра, большая часть которого на пол и нижнюю обвязку ушла.
    На будущее
    Доделать декоративные элементы по короткой стороне.
    Скамейка со столом, опять же не совсем обычной формы.
    Лавочки уже начаты, даже можно видеть элементы на одной из последних фотографий.
    Свет
    Мини кухня для жены рядом со входом.
    Настил, как продолжение беседки со стороны входа
    Качель
    и прочее прочее
    Как видно планов море - успеть бы все. Буду дополнять по мере продвижения к успеху. Если есть вопросы спрашивайте - отвечу.
  6. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Еще несколько отобранных фотографий
    DSC02385.JPG DSC02676.JPG DSC02679.JPG DSC02698.JPG DSC02701.JPG DSC02705.JPG
    Одновременно думаю, если делать настил по уровню пола с беседкой под открытым небом, то из сосны, с пропиткой тем же самым неомидом 430 и белинкой на слой-два, сколько простоит?
    Раз в пару лет готов обновлять покрытие, чаще не хочется. Но и террасную доску использовать - больно дорого получается. А лиственницы в наших краях нет.
  7. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Лобовой доски не хватает ИМХО (но это кому как нравится) и вход какой-то "недооформленный". А так норм. Сочетание светлого/темного понравилось.
  8. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Да, там еще и лобовая и водостоки будут.
    По поводу входа - старался просто пошире сделать, Я думаю ступенек не хватает, а может еще чего-то.
  9. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    За выходные начал делать скамейки, так как жене надо скорее вьезжать в беседку с самоваром, решил украшение потом доделать, хотя не люблю с одного на другое прыгать.
    Доски 40х100 были проструганы большим рубанком, почти что фуганком
    Всем хорош Ребировский старый рубанок, кроме того, что ножи достать с трудом можно.
    После выборки пазов и шлифовок
    была одна секция собрана на сухую.
    Вроде все получалось в размер.
    Окончательная сборка была дополнительно усилена клеем. Нашел самый водостойкий клей D4. Обычно всегда или ПВА моментовским или тайтбондом клеил, а этот стоял на распродаже решил попробовать.
    Что сказать - это почти что пена монтажная, только жидкая. Так как при полимеризации твердеет и увеличивается в объемах. С одной стороны - все пустоты заполнило, с другой - непривычно.
    Ряд мест с невидимой стороны дополнительно усилил саморезами.
    Дальше оставалось только покрасить. Тут решил отступить от своей практики и стал красить после сборки. Честно скажу - не очень понравилось, в разобранном виде как то проще и удобнее мне. Плюс лучше ложиться лазурь.
    Красил все той же Белинкой белой и палисандр, как и всю беседку.
  10. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Результат выходного дня -
    За следующие планирую завершать скамейку, так все пазы на всех столбах выдолбил и доски все отструганы. Образовавшаяся гора опилок и стружки пошла в теплицу.
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Сколько труда! И такая красота в итоге! :super:
  12. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Было б время еще заниматься этим не только по выходным, а и в отпуске - но в прошлом году отпуск был в солнечном декабре, там не до беседки.
    Так и получается - майские, да 1-2 недели летом. Больше не получается.
    Основной проблемой было - мало вариантов именно с таким расположением входа в интернете мог найти, нашел один-два варианта и тогда хоть появились кое-какие наброски как делать.
  13. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Хочется совета спросить. Как лучше сделать подстолье под столешницу размером где-то 1400*1300 мм. И чтобы ножки еще не мешались. На двух опорах с каждой стороны почти по средине и стянуть их по длинной стороне, или по традиции ножки по углам.
    Доска на столешницу или 150*50 или 150*30
  14. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    По известному на данном форуме проекту
  15. Aspen1980
    Aspen1980
    Aspen1980
    Как говорится. вести с полей.
    "Сороке Бог послал кусочек сыра..."
    И мне перепало 4 дня отпуска. И учитывая постоянные жалобы жены - долго. долго. и мне клумба нужна решено все силы бросить свои на эти доделки.
    Очередные покрасочные работы лавочек
    В качестве козел хорошо подходит сделанный верстачок под дисковую пилу. Так как столешница получилась тяжелая, то ее пока не прикручиваю и можно быстро снять. Так как с моим высоким ростом на обычных столах - спина устает постоянно кланяться.
    На заднем фоне можно заметить макиту гипоидную. Изумительная вещь. После ее покупки старая Ребировсая пила в столик и переехала.
    Заканчивал красить уже с обилием комаров.
    .. И закатом.
