Деревянные сваи
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Lobotom666, 23.05.16.
  1. Lobotom666
    Lobotom666
    Lobotom666
    Деревянные сваи
    День добрый всем.
    Прошу совета - может кто подскажет дельный и относительно бюджетный вариант.
    Домик дачный 6х6 из бруса уже более 20 лет стоит на осиновых сваях, облитых смолой (16 штук). Сваи выступают от уровня земли где-то на метр. Сваи уже частично начинают подгнивать, причем не все... некоторые до сих пор как новенькие. Под домом в свое время была сделана грандиозная подушка из песка. В целом почвы болотистые. На текущий момент подвижек у дома не наблюдается (ранее были).
    Идея такая - хотелось бы не трогать существующие сваи, а подготовить дополнительные опоры на основе бетона (уровень дома хочется оставить на том же уровне - в доме установлена довольно массивная печь на отдельном фундаменте). Варианты с ленточным фундаментом и винтовыми сваями не рассматриваю.
    Подскажите пожалуйста какие возможны варианты:
    1 - возможно ли каким-либо образом укрепить существующий свайный фундамент (допустим, частично обкопать сваю, изготовить цилиндрическую или кубическую опалубку вокруг гниющего места сваи (перехода земля-воздух). Ну т. е. в земле останется деревянная свая, ближе к поверхности земли столб будет опоясан бетоном (эскимо на палке). Не начнется ли в таком случае выпучивание столбов (что если бетон обложить пеноплексом?). Да и вообще, возможен ли такой вариант для существования?
    2 - Самодельные отлитые чушки из бетона на песчаной подушке. На какую глубину заглублять? Какой площади примерно делать?
    Ленточный не рассматриваю из-за дороговизны и сложности устройства своими силами (отсутствие возможности стадийной поэтапной заливки).
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы предложил третий вариант: поддомкрачиваете рядом с требующей замены сваей, сваю убираете/демонтируете - на ее место отливаете по месту похожего размера бетонный "протез" на ту же глубину/высоту, что и свая.
    И опускаете на этот "протез" дом... и так со всеми, что требуют замены.
    Из плюсов (и при наличии уверенности, что все "гуляния" закончились) то, что Вы минимально будете вмешиваться в систему которая по Вашим предположениям устоялась.
    Правда могут быть особенности, о которых Вы забыли упомянуть - или не знали чего то.
    В этом случае для исключения ошибок и непониманий дать чертежи, схемы, фото и описания грунтов и рельефа.
  3. Lobotom666
    Lobotom666
    Lobotom666
    Вариант интересен. Но боюсь, что просто вытащить столбы проблемно будет - боюсь, что лунок не останется. Под домом все хлюпает (по крайней мере по весне). А лунки из под столбов просто заливать или гидроизоляцию еще надо в виде толи?
    Отец говорил, что столбы загоняли метра на 1,5 (нащупали песок-плавунец... До него и останавливались -я в грунтах особо не силен...)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну весной-то не надо - по суху желательно все это делать.
    И желательно исключить понижение под строением (быть может и это причина "хлюпания" или одна из причин), правильнее будет наоборот поднять маленько грунт под домом и создать разуклонки в стороны от дома - это улучшить может гидрологическую ситуацию.
    Если заглубление большое то на подвижных грунтах все это опасно делать - тогда давайте схемы/фото и описания, быть может проще на тумбы выставить Ваш дом.
    Для качественного бетона гидроизоляция не требуется, если Вы имеете ввиду защиту бетонных столбов от воды.
    Еще нужно стараться получать гладкую поверхность - это несколько мешает силам морозного пучения "таскать" столбики.
  5. Lobotom666
    Lobotom666
    Lobotom666
    Думаю, вариант с полной заменой столбов как раз опасен. На 1,5 метра точно вогнаны - может и больше. Делали в советское время - никаких инженерно-геологических испытаний не делали (как отец рассказал - пробным забитием сваи определили отметку плывуна и затем давили сваи до этой отметки...). не исключаю, что где-нибудь и в плывун засадили. Фоток дома на текущий момент нет - есть только картинка из архикада (выглядит примерно так)... веранда сделана в виде пристройки (под ней тоже сваи, но из-за разницы веса конструкций веранда фактически живет своей жизнью... хотя в последние годы вроде бы и устаканилась).
    Хотелось бы узнать в таком случае о технологии установки дома на тумбы. Я так полагаю - это второй из моих начальных вариантов?
    А что скажите на счет частичной опалубки и залития бетоном вокруг свай (от места чуть ниже перехода земля-воздух и выше) - возможен такой вариант на существование? Или возможно в таком случае за счет утяжеления свай их уход еще ниже? Или может наоборот выпирать начнет?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы тут домик на песчанную подушку просто поставили- на слой пенопласта...стоит.
    Думаю если у вас печь не тонет то и дом тонуть не должен.
    Посмотрите как у ТИСЭ сваи ПОД дом ставят- может понравиться.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тумбы хороши, когда УГВ отсутствует высокий - грунты под ними промерзнут практически гарантированно без утепления.
    Это скорее всего плохой вариант - свая и залитая вокруг нее тумба с дыркой могут начать жить разной жизнью практически гарантированно.
    Кстати вариант, единственное что - подушку желательно без воды иметь, с водой все равно пучить будет.
  8. Lobotom666
    Lobotom666
    Lobotom666
    А если тумбы делать - какой формы (просто куб или площадь основания побольше, а дальше в виде столбика?) Я так понимаю отливать из цемента можно самому. Нужно ли заглублять? Подушку из песка наверно надо?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно понимать, что деревянная свая и бетонная тумба по разному могут работать - деревянная свая заглублена от мороза подальше и теплопроводностью бетона не обладает.
    Отлить недолго - важно понять насколько повлияет изменение конструктива на строение.
