Решил построить погреб под сараем. Выкопал яму миниэкскаватором, но все говорят что маловат погреб будет. И тут я вспомнил что аragon https://www.forumhouse.ru/threads/332428/ построил погреб в который не нужно спускаться. Так что буду тоже строить с вынимаемыми корзинами. 2 или 4 их будет пока не решил, склоняюсь к 2-м. Так как миниэкскаватор глубоко не копает, пришлось докапывать. А так как надо будет закапывать в старом доме погреб, то сразу этим и занялся. Пропилил стену, вскрыл полы и закатывал тачку сразу туда и вываливал в погреб. Это контролер. Вообще пофигист (в разумных пределах конечно). Дрова пилишь бензопилой может рядом сидеть смотреть. Как собака следом ходит.
Контролёр даже в темноте на посту. Получилась яма глубиной 2,4 метра. Внутренние размеры получатся 1,6Х1,8 высота 1,8. Заармирова, сделал как-бы приямок и приступил к бетонированию. Дождь ещё пошел, но за 2 часа справился, осталось малость дозалить, может завтра после работы долью. . Стены будут из бетонных блоков 190х190х390.
Работаю не торопясь, на горловину опалубку сделал. Фотоотчёт будет. Сейчас срочно забор надо поставить. Потом дальше займусь.
Доложил блоки, высота получилась 1,8 м. Делаю опалубку под армопояс. Залил соответственно. Делаю терморазрыв 10 см ЭППС. Над перемычкой 5 см ЭППС. Стены снаружу утеплил на 1,2 метра ЭППС 30-кой. И на 0,6 метра ещё добавил 30 мм ЭППС. Опалубка под горловину. Залил горловину.
Фундамент под сарай 5х3,8 метра по наружке. Сечение ленты 0,25*0,4. Армирование по 2 прута 10 снизу и сверху. Поперечная арматура 8, гнутые хомуты где-то через 1 метр, чаще лень было делать. Опалубка выстлана рубероидом. процесс заливки. Выровнял землю, засыпал песком с трамбовкой. Застелил полиэтиленом и уложил сетку с ячейкой 100х100 диаметр 3. Залил бетоном. Толщина плиты около 10 см. Чуть не забыл. Под крышку уголки приварил к арматуре заранее оставленной. Под центральные уголки сделал такую подпорку. Уголки будут привариваться после заливки пола.
Это тоже фото подпорки под центральный уголок . Залитый пол. Плита была укрыта полиэтиленом недельку, замерил температуру на дне погреба была 18 градусов с учётом того что на улице за 30 было. На полу лежал полиэтилен и мусор всякий. Убрался за день пол и стены подсохли, день ветренный был. Досками прикрыл. Делал долго так как в этом году от стройки отдыхаю.
Вот сарайку (без штукатурки который) построил в том году соответственно. Зимой температура опустилась до 4 градусов. картошка сохранилась хорошо, правда которая стояла напротив вентиляционной трубы подмокла и несколько штук сгнило. Летом было 7 градусов и влажность 100 процентов, вентиляцию на лето надо закрывать. Так спускаться и приходится завалил пол в сарае добром, оставил только место что бы в погреб пролазить.
