Каркасный гараж 7x8м на плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем 86788, 21.05.16.
  1. 86788
    Здравствуйте!
    Собрался летом строить каркасный гараж, но т. к. до этого никогда не строил, решил спросить совета тут.
    Имеется:
    1) Фундамент-плита 7х8 м
    Планируется:
    1) Несущие балки и стойки делать из бруса 150х150мм
    2) Высота помещения 4 м (под подъёмник)
    3) Ширина въезда 3,2м, высота 3м
    4) Подъемно секционные гаражные ворота
    5) Односкатная крыша покрытая металлочерепицей/кровельным профнастилом (по возможности с не большой мансардой).
    6) Утепление пенопластом или минватой
    7) Обшивка с наружной и внутренней стороны плитами ОСБ или доской
    8) Без окон
    9) Постоянно не отапливаемый
    Не понятно:
    1) Сколько отступать от края плиты до бруса (венца)?
    2) Нужно ли крепить каркас к плите (если нужно, то как)?
    3) Какой должен быть наклон односкатной кровли, если планируется металлочерепица/кровельный профнастил?
    4) Как перекрыть чтобы по возможности была мансарда или чердак? (фермы, швелер?)
    5) Частота вертикальных стоек
    6) Сколько и какие виды раскосов применить.
    Поправьте, посоветуйте как лучше, дешевле надёжнее.
    Заранее благодарю.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    0. Брус 150х150 заменить на доску 150х50 или 200х50 - брус может начать крутить, а с доской получится обычный каркасник.
    1. Отступать нисколько если плита качественная с усилением армирования с краю. Если планируется утепление плиты с торца или тёплая отмостка, то отступить или выпустить так, что бы не было мостиков холода.
    2. Желательно. Анкерами.
    3. От 10 градусов. Минимально допустимый для материала 5 градусов, но не рекомендуется.
    4. Пролёты большие и надо считать. Швеллер можно использовать деревянный.
    5. Если из досок, то под утеплитель. Если останетесь на брусе, то посчитайте нагрузки и решите как будете крепить утеплитель. Вероятно остановитесь на шаге под размер ОСБ.
    6. Если будет ОСБ, то укосин не надо и тем более раскосов. НО! Крепим ОСБ правильно: шаг по периметру 15см., по центру 30мс. (вроде бы так - проверьте). Но это если стойки из досок, а если брус, то надо посмотреть как лучше и возможно нужны будут раскосы.
  3. 86788
    И проём въезда тоже? Там же все-таки ворота тяжелые будут.
    Усиление по краю есть только на въезде, а так нет.
    отмостка планируется обычная.
    Извиняюсь, что такое "мостки холода"? Набрал в гугле, но не понял.
    Все же что предпочтительнее? фермы или швеллер?
    Если швеллер как и где его располагать?
    Мансарда желательна, но не обязательное условие.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Набираем требуемую опору из досок. 3 х 150х50 будет лучше чем 1 х 150х150.
    Места где материал с меньшим термическим сопротивлением проходит через материал с большим термическим сопротивлением и по нему утекает тепло. Например металлическая шпилька насквозь через стену - это мостик холода. Деревяшка насквозь через утеплитель - это мостик холода. Утеплённая отмостка и утеплённая стена, но не утеплённый фундамент - это мостит холода.
    Фермы подразумевают бОльшую высоту и за счёт их особенностей сложнее организовать мансарду (всякие подкосы и связи лкажутся внутри мансарды). В случае швеллера он целиком уходит в перекрытие или вниз, а поверху делается покрытие пола и стропила мансарды.
    Односкатная кровля на 7х8 - это очень прилично (читай выйдет дорого). Никак нельзя сделать двухскатную с коньком посередине или со смещением? Тогда на стропила можно использовать обычную 6-ти метровую доску 200х50.
  5. 86788
    Можно, я выбрал односкатную как самый простой вариант, но на ней свет клином не сошелся. Я поэтому здесь и пишу что получить наиболее рациональный вариант.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если делать односкатную кровлю на фермах, то получится что-то типа такой конструкции:
    Нижний пояс - это пол/потолок, а верхний - это кровля. Меняя высоту стоек можно добиться требуемой высоты мансарды. Это один из вариантов. Я бы сказал наиболее дешевый на вскидку для таких пролётов. Но возникают силовые элементы внутри помещения. Если оно для хранения вещей, то их наличие не критично, а если планируете там сделать мастерскую или помещение где надо часто будет передвигаться, то это уже нежелательно.
    Второй - это перекрыть вот такими двутаврами:
    Стоимость метра 350-400р. Вам их надо и на пол и на кровлю (если без опор посередине), а это тянет уже на 75-100т.р.
    Есть вариант кинуть балку посередине и поставить колонну в центре (или добавить стены внутри помещения - ничего выделять не собираетесь?). Это существенно снизит сложность перекрытий из-за уменьшения их длинны. Тут вариантов больше. Дерево, деревянные двутавры, металл (но надо тогда и стойки металлические делать т. к. на деревянный каркас металл не опирают)... Надо считать и сравнивать цены и несущие способности конструкций.
  7. 86788
    Хорошо, если односкатная, то на фермах и без монсарды.
    а если двухскатную? тоже двутаврами таки перекрывать?
    если каркас делать из доски 150х50, то верхний и нижний пояс тоже из нее делать? т. е. верхним и нижним венцом будет являться доска 150х50 положенная на широкую часть, так?
    а как крепить вертикальные стойки? уголками?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можно двутаврами, а по центру ферму для опирания крыши. А можно по центру ферму мощную и на неё повесить конёк и перекрытие - я у себя так сделал.
    Да обвязку делать из 150, а если на неё идёт опирание перекрытия, то в стойки врезать доску вертикально или ставить на неё фасадную доску - тут смотря какой конструктив выберете.
    Вертикальные стойки крепить гвоздями без уголков. Посмотрите видео Ларри.
  9. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Тоже сначала планировал каркасник из дерева. Потом передумал и сделал металлокаркас и сендвичи.
    https://www.forumhouse.ru/threads/282607/
  10. 86788
    Металло каркас точно нет, варить некому.
    а вот сендвичи можно подумать
  11. 86788
    Вроде как определились с типом кровли, будет односкатная на безопорных деревянных фермах.
    Помогите рассчитать надежную конструкцию, количество и шаг стропильных ферм:
    1) Угол наклона кровли 15-10 град (Металлочерепица/кровельный профнастил)
    2) Пролет 7 м + 0,4 м (свесы по 20 (30?) см с каждой стороны) = 7.4 м
    3) Снеговая нагрузка 180/126 кг/м кв. (Псковская область, снеговой район №3)
    4) Постройка в городе
    Думаю использовать доску 150х50 мм с креплением металлической зубчатой пластиной (МПЗ) и делать такую конструкцию, 18 штук с шагом в 45 см:
  12. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    У меня вопрос, IMG_20160524_211239.jpg тесть сейчас делает гараж, перекрывает просто балками на "ребро" (200/50) ,сверху обрешетка и металлопрофиль. Без всяких подпорок, ферм и прочих примудростей. Как думаете, будет "провисать" зимой?
    Между балками 65 см.
  13. 86788
    Никто так не скажет с ходу, надо считать нагрузки.
    насколько я знаю максимум одной балкой можно перерыть до 4,5м, более уже ферма нужна
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    у меня сарай 5,5 м на 4,4 м балки брус 50х100 расстояние между ними 80 см зимой снега на крыше не было
  15. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Посмотрите, как сделано у меня. Почти Ваша ферма.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251234/
