1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка для плитного фундамента
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем green2588, 21.05.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Помогите разработать опалубку для монолитной плиты 25 см.
    Размеры плиты 9*9
    Какие доски брать ? На каком расстоянии вставлять бруски в грунт и т. п.
    Заливаться будет бетононасосом и вибрировать глубинным вибратором.
    Я представляю так: сколотить 2 доски 50*150 - получится 300 мм высота. вбить этот щит в землю на 4 см. - но как все надёжно сделать.
    Подскажите
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Те, которые Вы в дальнейшем сможете использовать. Для такой высоты достаточно дюймовки и колья через 0,7м.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Ну понятно..толщина 5см будет. А колья если в подушку вбивать ? Они там будут держаться ? У меня подушка 30-50 см..геотекстиль пробивать не хочу.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @green2588, делайте вот так :
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Так и планировал ...вбил кол в подушку - как-то не внушает доверия его устойчивость а тем более когда бетон будет навить ...(придётся геотекстиль насквозь пробивать ...
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Притяните доски проволокой 1мм к арматурному каркасу. Нагрузка на стенки минимальная в вашем варианте.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Ну к каркасу понятно как её прикручивать) а вот к опалубке - как лучше ? В каком месте ? На стенках будет гидроизол...
  8. green2588
    green2588
    green2588
    И ещё вопрос! Котлован 10*10 под фунд плиту 9*9. Уже засыпан песком ...ушло на 6 камазов больше чем планировал (глаз алмаз у трактора подвел! Долбаный армянский глаз)-а возможно чувство наживы...он думал что я их попрошу грунт вывезти и чермет ! Металла вытащил на 17к...)
    Вопрос- если песчаная подушка будет не совсем ровная - но щиты опалубки я выставлю в горизонт - на сколько критично для плиты в будущем ? Тоесть возможно арматурный каркас пойдёт немного волной в горизонте...
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Выставили щиты опалубки высотой 30-32 см для плиты 25 см.
    Перепад на 9 метров у арматуры будет 2.5 см по дну !
    Доски на щиты брал 4.5* 150 а колья и подпоры 4.3* 100 (колья вбивали на 70 см в подушку) на 9 метров приходится 13 подпорок т. е 68-70 см расстояние. потом можно ещё арматуру набить ! Думаю выдержит...
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Выдержало напор бетононасоса и даже не расперло ! А в некоторых местах надеялся ... теперь фундамент немного не ровный
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Че?:ogo::close: целый год заливал плиту? :faq:
  12. green2588
    green2588
    green2588
    В том году Ливанул) один делал .. неуспевал, работать тоже нужно)
    На неделе блоки завезу и в путь
  13. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    А опалубку собирали на гвоздях или саморезах (черные или цинк)? Совет по притягиванию проволокой использовали?
    Какой состав подушки под фундаментом (песок какой фракции, толщина слоя и т. д.)?
    Как выравнивали поверхность фундамента, направляющие, проволока...?
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Если это мне -то:
    Опалубку собирал саморезы белые и золотые" оцинкованные. (Сейчас их выкрутил и в банку собрал для армопояса)
    Притягивание проволокой для плитного фундамента оказалось нахрен не нужно! То как я сделал опалубку -вбитый на 70см кол и к нему треугольником упоры- на 9метров 13 упоров.
    Песок в подушке 30-60см крупный с послойными трамбовками и поливками.
    Выравнивался одной армяно силой и то ... так для эстетики. Были направляющие маяки приварены на коротыши из д12 и выставлены по лазернику. И правилом ровняли и видели где убрать/прибавить а вообще бетон п4 с насоса хорошо растекался.
    Вибрировали.
    Гидроизоляция -2 слоя стеклотзола на песке 2.1.(когда 2 слоя - прочно) но не любит он мороза - после зимы то что лежало на открытом пространстве (снег не косался)- очень стал легко трескаться.
    В будущем при выравнивании подушки буду пользоваться лазером 360"... и подставками под арматуру - много их не нужно ! Не о какой тысячи для фундамента 9"9 речи не идет !(их заказывайте по почте с питера заранее - будет дешевле) у меня было всего не больше 100 подставок! а то и меньше
    Каркас из 2 рядов был клеткой 15-20см д12 вязал каждый схлест арматуры - потом когда по ней толпа ходила - все стояло чётко)
  15. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Каким образом реализовали соединение двух щитов в углах и двух соседних?
    Собсно в качестве маяка выступала все та же арматура? Если посмотреть на фото, это не она имеет ровный длинный слегка ржавый след на поверхности плиты?
    Про подставки под арматуру полностью поддерживаю. По моим расчетам на мою плиту уйдет один пакет 500 шт (если все по правилам делать).
    Проволокой 1,2 вязали? Сколько примерно ушло?
