1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Строительство кострища-уличного очага
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mikheeva197508, 21.05.16.
  1. VankaSysanin
    VankaSysanin
    VankaSysanin
    Очаг из сварной сетки аля габион. (чуток не доделан)
    Плюсы данного очага:
    1) Довольно прост в изготовлении
    2) Легко разбирается и переносится в любое место на участке
    3) Относительно безопасен для детей, в отличии от металлических очагов.
    4) Есть удобный бортик.
    5) Долговечен.
    6) Тяга через камни. В центре металлическое ведро просто дырявится.
    7) Можно заполнить любыми камнями. Позже хочу добавить кусковое стекло.
    Цены у подобных готовых конструкций меня очень удивили О_О, решил сделать сам, благо камней на участке хватало :)
    Купил сварную сетку на строительном рынке примерно 3х2 метра.
    Очень пригодился степлер/скобосжиматель для клеток, на авито или алике их полно.
    В идеале надо делать из нержавейки потолще, но это пробный вариант.
    Довольно не просто сделать идеальную окружность и рассчитать размер ячеек у сетки.
    Совет: когда соединяешь два конца сетки в круг, надо сделать внахлест 1-2 клетки.
    В центр осталось найти ведро или бак подходящий.
  2. mikheeva197508
    mikheeva197508
    mikheeva197508
    :hello:VankaSysanin, очень оригинально! :hndshk:
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да ... габионы очень универсальная идея для улицы и сада:super: да и получилось классно:hndshk:, только думается что сетка быстро прогорит... может ее изнутри глиной обмазать, а сетку как армокаркас использовать... будет костровище аля тандыр:hello:
  4. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Ну вот, я всё-таки разорилась на Конкретику. Взяла диаметром 100, с крышкой. Общение с менеджером, доставка - всё выше всяческих похвал. Чаша тоже понравилась, но "ходовые испытания" еще не проводили. Просто не успели докупить мешок гранитного гравия, чтобы засыпать расстояние между чашей и кирпичами. А потом, когда уже чаша запачкается, не захочется всё это делать. Так что перенесли на весну. Вот как-то так получилось.
    По деньгам - дорого, конечно, но я "поймала" предоплатную скидочную акцию в конце лета - начале осени. Посмотреть вложение 6934884 Посмотреть вложение 6934884 Костровая чаша 1.JPG
  5. Ptashka
    Ptashka
    Ptashka
    Всем здравствуйте! Мое сообщение остается на усмотрение автора темы. Если сочтете за рекламу, то прошу извинить и можно удалить мой пост. Я тоже засматриваюсь на Конкретику. Дорого, основательно, смотрится эффектно и стильно. Совсем недавно в ютюб попала на канал Дачный креатив. Хозяйка канала Елена очень подробно рассказала про обустройство уличного очага. Внешне от Конкретики мало чем отличается, сделано основательно, с русским размахом и фантазией. Сама идея настолько проста, что я была приятно удивлена такому решению. Казалось бы, обычное бетонное кольцо с отделкой шамотным кирпичом и камнем). Если кого заинтересует весь процесс изготовления, эксплуатации, то просмотрите два влога на этом канале: Наше турбокострище. Сжигаем ветки и прополку. Второй влог: Дачный очаг. Продолжение. Внутреннее устройство кострища.
  6. ЭкоДачиДачник
    ЭкоДачиДачник
    ЭкоДачиДачник
    Moscow, Russia
    Спасибо, полезное нашел для себя, хотя много текста).
    Интересно из чего там сделана колосниковая решётка? В комментарияих смотрел - поперечины из квадратных прутков 10х10мм, а из чего обод такой ровный?
    Себе сейчас проектирую очаг, колосник как в этом виде буду рассматривать как вариант - только с учётом опыта их эксплуатции, судя по комментариям, внесу следующие изменения:
    1. Решётку разделю на 2 половинки, полукруга - чтобы было легче поднимать
    2. Сделаю решётку без ножек, а класать её буду на выступы из кирпичей - также легче будет поднимать решётку.
    Другой вариант - решётку можно не поднимать и взять готовую чугунную например, а сделать поддувало (или несколько с разных сторон - 3-4) а регулировать поддув подогнанными кирпичами и через них вычищать золу - например как на приложенном фото, но без дверцы.
    Что думаете?
  7. ЭкоДачиДачник
    ЭкоДачиДачник
    ЭкоДачиДачник
    Moscow, Russia
    Планирую такой вот очаг сделать (примерный вид см. в приложенном фото)
    - 65см внутренний диаметр - чтобы бочку с трубой внутрь для сжигания веток/листьев можно было поставить
    - круглую колосниковую решетку диаметром 63-64см на высоту 20см от дна, держаться будет на вступах кирпича, возможно из двух полуколец сделаю
    - 4 поддувала с регулировкой тяги закрывающим кирпичом, ширина надеюсь позволит засунуть совок (кстати нужно померить ширину того, что у меня есть)
    - высотой 55-60см - если выше, то не будет видно огня на дне очага сидя на кресле/скамейки, а если ниже - подозреваю, что тяга будет похуже
    - кирпич хочу клинкерный использовать (на фото - я так понимаю он) шамотный не нужен будет уже? ведь он огнеупорный? т. е. один кирпич и снаружи и внутри - выглядит натурально.
    вопрос с фундаментом - какой лучше сделать? пока не планирую зимой использовать, но в будущем возможно буду. Зимние и межсезонные перепады температуры могут выдавить кладку? Делать ж/б ленту? Одного прута арматуры достаточно будет (как на схеме в приложении)? Или ж/б плиту? Что посоветуете? Или достаточно выкопать до глины, геотекстиль, песок, щебень, цемент и на него кладку?
  8. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Доброго времени суток. Если позволите, поделюсь несколькими фотографиями по данной тематике. Возможно кому-то будет интересно. Если кому-то будет интересно пишите дадим более подробную информацию. Производим костровые чаши, очаги, грили.
  9. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @MaximSK, хорошие очаги.
    По опыту эксплуатации чаши - нужна крышка, для любых неглубоких устройств. Наверное, даже простой металлический лист подойдет. Иначе всю золу или разносит ветер, или заливает дождиком. Ну и для безопасности - закрыл тлеющие угли - все погасло.
  10. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Все это есть. И простые крышки и крышки с коваными элементами, и совки, и кочерги, и подставки. Это всего несколько фотографий
  11. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Что то вяло в теме, хочу кострище у дома, больше для баловства, эмоций, для мяса гриль будет. Круглый, не сильно большой, по дизайну из готовых понравился patio roco. Есть ли смысл заморочиться, купить этот спец цемент и добавки, и отлить эти кирпичи в формочках самому? Бетономешалка есть. Оригиналы дорого стоят. Железные не хочу. Может эти формы и купить можно где то, чтобы вообще по минимуму возни. Так то можно будет наделать и себе и друзьям.
  12. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Maxim01, о, кирпичики нужной формы - это самая большая сложность. Я, как мне кажется, в своё время изучила вопрос вдоль и поперек и тоже сама хотела отливать. Даже "рецепт" где-то скачала. и формочки искала тоже. Но поняла, что на нашем рынке нет такого готового продукта - ни кирпичиков, ни формочек. Поэтому пришлось купить готовое. Вам - удачи, если найдете оптимальные пропорции для самодельных формочек или что-то готовое - напишите здесь, пусть те, кто идет следом, получат хорошую информацию.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья, завалялись у меня остатки ГЗБ Ytong D500. Хочу сделать временное место для костра из него. Ни кто не натыкался на интересные варианты? И вообще насколько эта идея имеет место быть?
  14. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Добрый день. Захотелось сделать уличный очаг из бетона полностью. Подскажите наверное лучше использовать смеси для огнеупорного бетона? Чем лучше армировать и нужно ли? Чем обработать чтобы не разрушался от осадков и уф?
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Хорошая статья про бетон https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
    Знание теории поможет сделать бетон "чтобы не разрушался.."
    Про жаростойкий бетон есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/302129/
