Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Здравствуйте, форумчане. Хочу поделится с Вами своим опытом по изготовлению помпейской печи из огнеупорного бетона.
    Предистория: началось все с покупки земельного участка под дачу. Конечно, сразу решил, что сердцем участка станет беседка с каким-либо агрегатом для приготовления шашлыков. Мысль двигалась от кирпичного мангала к тандыру и затем к помпейской печи (спасибо Андрею Павловцу за его тему).
    Так как я занимаюсь огнеупорными бетонами, то мне показалось проще изготовить печь именно из него.
  2. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Итак, остановился на печи с внутренним диаметром 90 см и толщиной стенки 10-11см.
    Форму решил сделать стеклопластиковую. На тот момент ничего не придумал лучше, чем изготовить сегмент печи на треть диаметра. Болванку элемента изготовил из пеноплекса
    отшкурил, покрыл шпаклевкой (чтобы закрыть щели между слоями), замем заклеил скотчем и начал наносить смолу со стеклотканями
    IMG_20140127_161005.jpg Посмотреть вложение 2971090
  3. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Разобрал форму и началось: подмазка раковин, шлифовка болгаркой, снова подмазка, и т. д. до идеального состояния
    Собранная и готовая к заливке форма
    Для оформления входа в печь отрезал от болванки часть сферы
    Пришлось сделать вкладыши стеклопластиковые, придумать их фиксацию в форме.
    Ну и после всех мучений, а длились они около 3 месяцев (правда все делал между делом) залил саму печь
  4. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Эти фото кто-то уже мог видеть на форуме, так как первую печь я изготовил моему коллеге по работе. В центре оставил отверстие, которое заливается бетоном на месте установки.
    Бетон на шамоте и высокоглиноземистом цементе.
    Эта печь уже работает
    Расскажу о минусах конкретно этой конструкции печи с моей точки зрения:
    1. заливка части окружности привела к тому, что из-за неточности изготовления между элементами остались щели примерно 1,5 см. Правда, я потом подправил форму, надеюсь уменьшил зазоры.
    2. Заливка производится вверх ногами и внутренняя часть печи получается с воздушными пузырьками, приходится замазывать.
    3. большая толщина печи и как следствие каждый элемент весит около 55 кг, что конечно же неудобно в монтаже.
    4. когда посмотрел внутрь печи в живую у коллеги, то она мне показалась огромной.
    Где-то с полгода я вынашивал идею переделки печи. Вот что в результате надумал:
    1. уменьшить внутренний диаметр до 80 см
    2. уменьшить толщину стенки до 6 см
    3. сделать входной портал в виде арки с встроенным стандартным дымоходом. Пока думаю о D=115мм, хватил ли?
  5. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Итак 2 вариант.
    Идею изготовления подчерпнул у Андрея Павловца (почему я ее сразу не принял, непонятно): из формовочного влажного песка с помощью кружала делаем почти идеальную полусферу, обсыпаем гипсом и затем моя любимая смола
    IMG_20150402_120614.jpg IMG_20150402_120629.jpg IMG_20150402_133119.jpg IMG_20150408_152509.jpg IMG_20150406_153047.jpg
    По моим расчетам, при таком делении на 4 элемента вес одного не превысит 35 кг, что уже терпимо.
    На данный момент форма в таком состоянии, поэтому новости будут появляться медленнее.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот молодец! А мне все никак не могут форму для отливки спецы сделать! :(:(:( Снова переделка пошла :faq:Давно бы сам сделал, но места для этого просто нет:mad:Начал было в бане зимой, но баню пожалел:aga:
    Что касается диаметра - мне тоже показалось, что 60-80см более чем достаточно для наших садовых нужд. И толщины для быстроты прогрева и длительности аккумуляции 6-7см вполне хватает:victory: Вы же не только из за тяжести самой конструкции решили сделать свод тоньше?
    А почему
    Вибрацию использовали в момент заливки?
    Может раствор надо более жидким делать?
    Пропорции смеси какие у Вас?
    И расскажите как работает та (толстостенная) печка?
  7. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Здравствуйте, Андрей!
    Толщину выбрал в основном по вашему опыту и рекомендации, ну и конечно из-за веса тоже.
    Вибрацию не использовал, так как очень тяжелая и громоздкая форма. Бетон у меня был с использованием гиперпластификатора, поэтому вполне хорошо заполнял форму сам, достаточно было штыкования и легкого постукивания по стенкам.
    Воздушные пузырьки появляются всегда на гидрофобной (несмачиваемой) поверхности и имеют размер 2- 10 мм в диаметре и несколько мм. глубиной. Особого вреда от них нет, возможно будет периодическое забивание сажей. В новой печи заливка будет правильная, т. е. низ формы - это внутренняя поверхность печи, поэтому все пузырьки образуются на внешней поверхности.
    Бетон состоит из 70% шамота 5-0мм 15% ВГЦ и 15% тонкомолотой добавки (в моем случае был белый корунд).
    Работу печи я не видел. Человек, у которого она стоит, есть на ФХ - ник Bubll, я его пригласил поделиться впечатлениями.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот и хотелось бы сравнить режимы работы печи в 12см с нашими толщинами, хотя теоретически все понятно, но отзывы бы услышать не помешало. ;)
    А конкретнее - что это? Ферри или стиральный порошок?
    Я собираюсь пока использовать для вибрации перфоратор. Как форму мне наконец сделают - отпишусь как оно сработает.
    Форму смазывали перед заливкой?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нашел альбом Bubllа. Вопрос-как ведет (будет вести) себя столик вокруг печки из кирпича? Я бы сделал отдельно под внутри печки а снаружи уже другим материалом сделал. Кирпич нонешний не выдерживает проверку осадками и временем:(
  10. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Так как я по профессии инженер-строитель-технолог, то не воспринимаю Фери или стиральные порошки даже в качестве пластификаторов, не говоря уже о гиперпластификаторах. Я использовал импортную добавку для бетона стоимостью около 8 евро/кг. Из отечественных самое простое применить С-3.
    Форму смазывал солидолом с графитом.
    Если думаете жало перфоратора помещать в бетонную смесь, то смотрите аккуратнее, чтобы не повредить форму.
    Что касается Bubll, то он очень торопился установить печь, возможно потом сделает навес.
    Я лично не тороплюсь, поэтому делаю в правильной последовательности, сначала беседка - потом печь. Сейчас возвожу кирпичную тумбу-основание под печь.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, планирую сделать самопальный стол на старых покрышках и "трясти уже саму фанеру стола.
    Что то прочитал я не очень хорошее про этот с-3..."
    Добавка С-3 содержит опасные в биологическом отношении фенол, формальдегид и производные нафталина вызывающие как минимум экземы у рабочих":(
    И это касается обычных цементов а как она ведет себя с жаропрочным. Где то читал, что ПЦ с ГЦ смешивать не рекомендуют:faq:
  12. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    @SerGUN74, Скажите пож. сколько должна сохнуть бетонная форма, прежде чем её можно эксплуатировать. И какие условия сушки. Спасибо.
  13. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    По добавке С-3 - учтите, что дозировка добавки составляет макс. 0,2% от бетонной смеси, и как всякая органика, она разложится и улетит при первом разогреве печи.
    С-3 и сейчас весьма распространенная добавка, только производители часто меняют название.
    ПЦ с ГЦ мешать не надо, если хотите, можно изготовить печь только на ПЦ, правда нужны обязательно тонкомолотые добавки (например, тот же шамот).
    Бетон должен твердеть во влажных условиях (например в форме, закрытый полиэтиленом). При температуре 20С достаточно 3-7 суток. Тут все зависит от того, сколько воды зальете при замесе.
    Первый нагрев нужно постараться сделать очень плавным до температур 250С. Толстостенную печь я прокаливал в эл. сушилке по графику, эту печь собираюсь сушить на месте дровами.
  14. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Может кто подскажет по размеру дымохода - D115мм будет достаточно?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А аргументировать не можете?
    Вы считаете, что изделие после отливки, сушки еще надо "прокаливать" в печи по графику или достаточно прогрева уже в рабочем режиме дровами?
    Я такую поставил, но при интенсивном горении дров я ставлю заслонку -иначе будет выброс пламени и это при достаточно выраженном дымосборнике (воронке) перед трубой.
