Пол по грунту с возведенными стенами и крышей. Помогите советом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем mia551, 21.05.16.
  1. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Уважаемые форумчане! Прошу совета по устройству полов по грунту.
    Ситуация такая. Дом газобетон, фундамента ленточный. Стены возведены, крыша, окна двери есть. Изначально строился дом с учетом того, что пол будет по лагам деревянный (отдушины в цоколе есть.). Лежит черновой деревянный пол, который в любом случаи снимать (лежит года четыре и доски все разные.) От земли до чернового пола (проглядывается гербарий) расстояние 70-78 см. В таком виде нам все досталось. :|:
    Хотим стяжку с водяным теплым полом. Подскажите, пожалуйста, пирог пола. Мы уже запутались. Думали засыпать глиной большую часть (опять же как ее туда затаскивать… И виброплиты нет, т. е. еще доп траты на нее), потом песок, щебень, черновую стяжку с арматурой?, утеплитель?, трубы теплого пола?, чистовая стяжка? Сколько чего по см не понятно. И не уверенна на счет глины. Лучше, наверное керамзит, так как его в дом засыпать легче будет, ну и доп утепление, наверное. Но цена на него кусается очень. :|::faq:
    Будем очень рады советам и подсказкам. :):hndshk: Может еще какие варианты есть, более простые и менее затратные:aga: ?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Skalolaz007
    Skalolaz007
    Skalolaz007
    У меня похожая ситуация. Ровнял грунт на него геотекстиль, песок 15-20 см.,эппс 10 см, стяжка 6-7 см. Завозил песок в дом на тележке.
  4. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    @Skalolaz007, Спасибо за отзывчивость:hndshk:.
    А вы стяжку армировали? А геотекстиль почему? :|:
    Боимся если просто грунт ровнять, а не вывозить чернозем из дома весь, тогда пол со временем "поплывет" к центру.
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Везде пишут, что трамбовать песок надо. Местные строители смеются над мной. Пролей хорошо говорят и всё. Потому что речной песок, промытый, не уплотняется. Я засыпал песок, пролил, лужи стояли, через два дня песок плотнее стал, но след от ноги остается. Так я проливал 3 раза. Каждый последующий раз песок уплотнялся на 0.5 см. Сейчас выровнял по маячкам песок, ещё раз пролил уже не сильно. Думаю, что дальше делать? Либо сразу плёнку, ЭППС 100мм, сетку, на неё трубы ТП, ну и стяжка 3-4 см. над трубой. Перегородок на полу стоять не будет. ИЛИ как говорят строители: после проливки песка пленка, арматура и стяжка черновая 5см (бетонный подстилающий слой), а дальше, чтобы ровнее было для ЭППС и, чтобы удобно было через ЭППС к черновой стяжке (подстилающий слой) прикрутить саморезы, а на них маяки под стяжку теплого пола. черновая стыжка выходит тыщь на 15. Тоже затратно только лишь для того, чтобы саморезы из ЭППС не выкручивались. Что делать то?
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Грунт я убирал. Хотя и ему было уже 35 лет. Там глина в перемежку со шлаком и строительным мусором был. Раньше пол был деревянный. сгнил. подвала нет. решил увеличить высоту потолков и сделать теплые полы по грунту. В некорых этот устоявшийся годами грунт приходилось снимать по 20см.
  7. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    А как не хотелось этот грунт убирать:(. Но все ж придется... Про стяжку не скажу, мы сами дилетанты. Но себе решили делать черновую с арматурой, чтоб наверняка. Перестраховаться так сказать. :pioner:
  8. Влад3D
    Влад3D
    Влад3D
    А как вам такой пирог:
    - грунт утрамбованный
    - стеклоизол в качестве гидроизоляции
    - песчанная подушка 10см
    -пеноблок 10см перегородочный в качестве термоизоляции
    - геоткань
    - арматура 8мм сеткой 10х10
    -стяжка 5см
  9. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Черновой армированный бетонный пол нужен для того, чтобы нести нагрузку. Сама стяжка нагрузку не несет. Практически вообще.
    Поэтому 100 мм бетонного армированного пола, затем 50 мм ЭППС, трубы тёплого пола, кладочная сетка, цементно-песчаный раствор с фиброй и пластификатором для тёплых полов. По периметру и в дверях - демпферная лента.
    Виброплита - дополнительные расходы. Но они необходимы. Вы же делаете для себя и навсегда.
  10. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    bdsu_dnepr Спасибо за ответ.
    Наш "строитель" говорит, что виброплита не нужна, если мы будет "проливать" песок. :flag:Ничего вы не понимаете, делайте как я сказал:ogo::( И вообще, не правильно все это, бетонный пол. :ogo:
    Так все же как? Пропитка водой + виброплита. Или вода, или виброплита? :|:
  11. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    А что у Вас за подсыпка будет? Какой пирог подсыпки решили сделать? Если 100 мм песка и всё, то можно просто и водой.
    Но мы песком практически никогда не подсыпаем. Или щебень, или отвальный шлак, или глина (по проектам глина, кстати).
  12. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    вот и мы думаем глина, потом 20 см песка и щебня где то 10 см. Далее уже пленка, эпс, черновая стяжка с арматурой, трубы тп и чистовая стяжка. выше написали, что ни в коем случаи глину. 100 см песка и финансово затратней и страшно, что все равно так не усядет как глина. :faq: Вообще чем глина может навредить в таком варианте пирога? :|:
  13. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Вот чем глина может навредить, честно, не знаю. В нашей местности нашу глину ОЧЕНЬ часто по проекту применяют в качестве подсыпки. То есть глина, а затем 100 мм щебня, без песка. Глину послойно утрамбовываем.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    видосик скиньте с процессом? Уж очень любопытно.
    Глина не трамбуется
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @mia551,
    может есть вариант оставить существующие лаги, выровнять их доской с подкладками (там где проседает) и сделать теплый по такой схеме? https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
