1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
А нужна ли подушка для МЗЛФ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем golicov777, 21.05.16.
  1. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Всем привет. На такие размышления наталкивают все чаще и чаще встречающиеся мнения.
    Вот к примеру http://gidfundament.ru/lentochnyj/peschanaya-podushka.html
    Сейчас нахожусь в сметении) Делать или нет песчаную подушку?
    Исходные:
    Дом из бруса 150х150 в один этаж
    Фундамент МЗЛФ 80см (40 в земле)
    Бетон планирую М200
    Армирование 12 рабочая, 8 хомуты
    УГВ ниже 4 метров
    Грунт на глубине -40см суглинок, местами песок. Ниже не выбирал.
    Нужна ли песчаная подушка?
    P. S. фото грунта к вечеру выложу в тему
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. golicov777
    golicov777
    golicov777
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если суглинок - вероятно нужна. Заодно и пазухи песком засыпать. Но один лишь песок - полумера. надо исключить застой воды в подушке и пазухах. Ведь суглинок будет водоупором. Если УГВ низко и верховодка на глубине заложения маловероятна - можно обойтись просто отводом дождевых вод.
    А вообще для такого домика может и нет смысла - ну будет может быть немного "плавать" по участку
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ага, "Ноев ковчег"!:aga: К соседям уплывёт и придётся новый строить...:(
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
  7. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @max68.2011, @keen_, блин, парни. Хорош ржать) Время идет. Надо как то решать вопрос.
    УГВ ниже 4 метров. Верховодки особо нет. Осадки с крыши отведу конечно
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @golicov777, я Вам дал ссылки, прочли?
    Вот и решите для себя!
    Я считаю, что никаких подушек не надо. Снять только плодородный слой, в суглинок глину не заглубляться (не стоит делать корыто). Лить прямо на материковый грунт.
    Утепление цоколя и отмостки обязательны, хорощий поверхностный водоотвод обеспечить.
  9. golicov777
    golicov777
    golicov777
    По ссылкам ходил. Посмотрел и бассейны, и вымытые подушки) Именно по этому и закралось сомнение на счет песчаной подушки.
    Насколько я понял, то подушку делают либо для выравнивания поверхности для блочных фундаментов, либо на пучинистых грунтах вне зависимости от вида фундамента. Вопрос нужна ли для МЗЛФ при моем грунте песчаная подушка?
    Наверное остановлюсь на вашем совете, поскольку других аргументов в пользу подушки не вижу.
    P. S. мне тут "итальянцы" местные, на вопрос зачем нужна подушка, ответили: "Подушка нужна для землетрясений")
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga::)]
    Вот-вот. Лучше заглубление поменьше и хороший водоотвод + утепление.
    Нет. Пучинистость как раз и убирается обезвоживанием и утеплением.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вот тут не соглашусь,
    Как известно пески крупные и средней крупности являются непучинистым грунтом.
    Поэтому первым делом можно от пучинистости действительно уйти этим путём - песчаная подушка для того чтобы убрать лобовые силы пучения и засыпка пазух для того чтобы убрать касательные.
    Но тут важны 2 момента:
    - хорошо уплотнить
    - исключить наличие воды в пазухах и под подошвой, иначе толку не будет.
    А так - да: и утепление и водоотвод от глинистого грунта тоже меры. Причём более дешёвые и этого может быть достаточно...
    Да и если будет немного гулять - при нормальном армировании и высоте ленты ничего криминального не произойдёт в случае с деревянным одноэтажным домом.
  12. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @keen_, дом деревянный (брус 150х150).
    На счет армирования:
    Лента 80х30см (40 в земле/40 выше)
    Рабочая 12 - 4 прута (два вверху, два внизу)
    Хомуты 8 - через 50-70см
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    @golicov777, проверяем: 800 х 300 = 240000 мм2 х 0,1% = 240 мм2 - это (2 х ф12 мм будет мало, всего 226 мм2) значит 3 х ф12 мм (либо 2 х ф14 мм) сверху и так же снизу.
    Далее: Конструктивная арматура
    Т. к. высота ленты больше 700 мм, нужен средний ряд из 2 -х ниток ф10 мм в середине по бокам ленты.
    Хомуты ф8 мм, шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.
    Правильное армирование углов
    Не забываем про защитный слой бетона. Защитный слой бетона
    Вот как-то так.
  14. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @max68.2011, Подскажите пожалуйста, у меня по периметру ленты перепад высот около 40-50см. Если снимать только плодородный слой, то не получается горизонт по подошве ленты.
    Лучше выровнять весь периметр под один горизонт, или можно только снять плодородный слои?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @golicov777, в самой низкой точке снимаете плодородку до материка, и потом под эту точку выравниваете строго в горизонт весь котлован (или траншеи, что там у Вас).
