1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка дома ИЖС 10*10,7
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем serjakos007, 21.05.16.
  1. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Приветствую всех форумчан!
    уже много лет мечтаю о своём доме, и вот появилась возможность заняться его строительством, правда пока денег скопил на коробку из газоселиката+кирпич и на крышу.
    Фундамент перекрытый плитами у меня уже есть (5 стен), но прежний план мне не нравится (начинал стройку мой отец), и вот никак не могу окончательно отрисовать план, чтоб было все по "фен-шую". Прошу здоровой критики моего проекта первого этажа полноценного 2этажного дома:
    выкладываю 2 варианта:
    синие - окна
    красные - двери
    зеленое-лестница
    под гараж пока фундамента нет, но планируется с этой стороны дома, т к это северная сторона дома... так же с северной стороны получается котельная (рядом с тамбуром в эркере).
    самое сложное для меня, это распределить местоположение гардероба, санузла, выхода в гараж и лестницы...
    111111111111111111111111111.JPG 22222222222222222.JPG 111111111111111111111111111.JPG 22222222222222222.JPG
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Лестницу лучше унести от входа в дом - так не будет растаскиваться грязь из прихожей.
    Вход через тамбур лучше прямой, Г-образный может создать трудности с заносом/выносом чего-то крупногабаритного.
    Их гаража дверь - в тамбур, так отсекутся возможные неприятные запахи в доме. Да и так ли нужен гараж? Просто навеса не хватит?
    Раздельный СУ - принципиально? Мне кажется, в вашем случае убрав одну дверь и стену, можно получить более комфортное помещение, нежели "хрущевский" СУ.
    Подсобка-котельная под какое топливо?
    Лестница обязательно Г-образная? П-образную не рассматривали?
    Советую расставить мебель, сантехнику, отрисовать второй этаж, проставить линейные размеры каждого помещения и выложить обновленные картинки.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
  4. aravan
    aravan
    aravan
    У человека денег нет, а планирует 320метров... С неудобной планировкой, маленьким су, дачной лестницей и прикольной спальней на 1ом этаже. Может у папы было лучше?
  5. aravan
    aravan
    aravan
    Подумайте насчет одноэтажного дома с отдельным навесом для машины. 160м это полноценный дом с 4мя спальнями. А то по традиции передадите недострой своему сыну.
  6. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    даже по наружним стенам получается 214 метров, откуда взялись 320?
    гараж я буду достраивать через 2 года
    сперва так и планировалось, но потом подумал что навес над тамбуром проще сделать при Г образном входе. а заносить крупногабаритные вещи можно через гараж.
    газ, котел закрытого типа.
    лестницу рассматриваю любые, но пока не могу её рассчитать.
    да я четвертак не так давно обменял... детей-то еще нет! так что успею достроить максимум за 3 года.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  8. aravan
    aravan
    aravan
    (10,70х14,5+тамбур около 5)*2
    возьмите мож калькулятор
    или думаете что если через 2 года будете достраивать то это не дом будет?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чуть защитю автора.
    Второго этажа над гаражом и котельной не будет.
    Соответственно 10.7х10х2=214 основная часть дома + 10 тамбур +40 гараж и котельная. Итого 264. 320 ну никак не получить
  10. aravan
    aravan
    aravan
    @PMWoman, а сильно влияет? в доме 264 метра с забежной лестницей и спальней с одной стеной 2,5м на первом этаже это гут?
  11. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    у меня отлит фундамент размером 10,7*10 + тамбур и котельная, поэтому сделать дом размером 160кв метров не представляется возможным. одно дело когда 1 этажный гараж на отдельно отлитом фундаменте стоит, а др дело когда часть дома на отдельном фундаменте...
    более того, у меня уже закуплен газоселикат в объеме 100 кубов.
    забежная лестница сильно хуже остальных лестниц?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    простите, не поняла вопрос
    что именно гуд? и что на что сильно влияет?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выше вас просили заполнить опросник. Почему вы игнорируете эту просьбу?
    Ну и без второго этажа, а также линейных размеров помещения сложно давать какие либо советы и рекомендации по планировке
  14. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    1 Регион застройки - Костромская область, глубина промерзания грунта до 160 см
    2 Материал застройки - газосиликат D500 400мм + облицовка силикатным кирпичом с вентзазором 30 мм
    перекрытия - плиты ПБ
    3 участок в низине, подвержен подтоплению, произведены работы по дренированию участка, отвода талых вод, и поднятию участка на 50 см. стороны света укажу на планировке
    4 Дом для ПМЖ.
    5 Вид отопления - радиаторы отопления+ теплые полы в кухне и в санузлах. Котел -газовый закрытого горения
    6 состав семьи - пока нет семьи но в ближайшее время вопрос будет решен.
    7 хочу чтоб обязательно был гардероб. считаю оптимальным для этого 1этаж. если я не прав, переубедите. кухня по-моему мнению должна распологаться в левом нижнем углу, гостинная - с левом верхнем. желателен выход в гараж из дома. наличие какой-либо подсобки в гараже приветствуется.
    8 объем котельной выходит около 11,5кубов. Достоверно знаю, что наши газовщики под котел закрытого горения одобряют объём от 9 кубов, при отсутствии газовой плиты
    9 - наличие тамбура с пониженной температурой обязательно.
    - кухня и гостинная должны быть отгорожены перегородкой, но наличие большого проемв соединяющих их не отрицается
    - стены спальни будут из газоселиката толщиной 15 см, поэтому думаю, что можно распологать их стеной к стене.
    -личная гардеробная при спальне - излишество, при наличии огромного шкафа купе во всю стену, но мечтаю. личный с\у на 2 этаже излишество при совместном с\у внизу. при раздельном с\у - вполне отличный вариант.
    - вход в санузел на 1 этаже желательно не далеко от входной двери.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спасибо.
    Еще бы план 2 этажа
    И план и размеры участка с указанием где соседи, где въезд, где хорошие виды и т. п.
    Смотрю вот этот выложенный последний план 1 этажа и прям теряюсь... А куда делась лестница?
    Если вы предусматриваете спальню на 1 этаже (и это правильно), то на 1 этаже нужна и ванна (душ), а не только туалет.
    Гардероб шириной около 1 метра - нефункционален. Если это гардероб для сезонной одежды (шубы, куртки, обувь и т. п.), то ширину надо хотя бы 1.2, чтобы проход был 60 см. А лучше 1.5 м
    Вход в котельную откуда? Не вижу двери.
    Вот накидала вам 1 этаж.
    Вход в тамбур все же рекомендую делать прямо, без поворота. Мебель мебелью, а не дай бог носилки (не желаю вам этого, но предусматривать надо любые ситуации)
    Вход в котельную из тамбура. Дверь будет открываться не часто, так что не будет мешать.
    При входе - прихожая. Сразу справа - шкаф-купе для текущей одежды. Там же в торце дверь из гаража (подумайте очень хорошо - вам вход из гаража точно нужен?)
    Напротив - гардеробная для сезонной одежды и обуви. Там же могут быть чемоданы и прочий подобный шмурдяк.
    Далее лестница и санузел. Часть санузла под лестницей (лестница поворотная на 180 с площадкой, движение против часовой стрелки). Если не хотите над санузлом лестницу, можно санузел сделать полноценным, а подлестничное пространство отдать гардеробной - то есть лестницу сдвинуть ближе к входу и сделать движение по ней по часовой стрелке.
    Правда тогда не получается тогда сделать как вы хотите вход в санузел близко от входа... Насколько это принципиально?
    Размеры лестницы не считала, не знаю высоты проема (включая толщину перекрытия).
    Слева как вы хотели - кухня и гостиная.
    И в торце спальня.
    Если скажете сколько спален нужно на 2 этаже и какие там нужны помещения - сделаю и 2 этаж.
