1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Звукоизоляция мансардной кровли
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Олеган1981, 20.05.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. У меня кровля выполнена метчерепицей, промеж стропил смонтирован утеплитель пенопласт 15 см толщиной псб 35. Проблема в том что во время дождя сильно шумит мансардный скат. Потолки черновые сами, еще не делал пароизоляции со стороны помещения. Думаю уменьшить шум от мансарды следующим образом: со стороны помещения набить на стропилы бруски 5х5 см, и промеж них вставить базальтовую минплиту 5-ку типа кнауф аккустик или др., или брусок 5х10 см, и вставить 2 слоя по 5 см данной минплиты, потом все это закрыть пароизоляцией со стороны помещения, но в качестве пароизоляции я буду монтировать 1 см толщины химически сшитый вспененный пенополиэтилен, он еще сколько-то шума поглотит. Что скажете? Есть у меня еще какие - либо варианты? Спасибо.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А кровля то какая, что дождь слышно? Из звукоизоляции рассмотрите жидкую эковату. По крайней мере характеристики звукоизоляции бьют всякие рулонные материалы. Сам не пробовал, это мнение только по характеристикам из интернет. И пароизоляцию прокладывать не нужно...
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ВЫше написал: кровля - метчерепица (металлочерепица фирмы "Металлпрофиль") без пароизоляции тепло вверх проходит через весь пирог утепления, пройденный этап. Смысл задумки данной темы - максимально изолировать шум от дождя, барабанющего по метчерепице, т. к. скаты мансардные, от пенопласта звукоизоляции ноль, остается только изнутри помещения на скаты мансарды подвесить пирок шумки. Народ что можете подсказать?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    https://www.forumhouse.ru/posts/11571014/
    Сообщение 391 и предшествующая страница.
    Немного о некоторых недомолвках и ... мифах о "эковате (целлюлозе) " в аспекте применения в звукоизоляционных целях-
    А по кровле- мансардному - зря что ли FAQ модератор кропотливо создает - в пункте 7 FAQ ветки Звукоизоляция - прямая отсылка на
    https://www.forumhouse.ru/posts/14765950/
    В пункте 7 FAQ - вам нетрудно это было увидеть - прямо указано .
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемый Василий, Подскажите, из чего выполнить самодельные виброподвесы, а именно сам виброгасящий материал через который подвес упирается к конструкции? Резина от маслянного шланга подойдет? или что-то другое?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Еще, можете дать ссылку на пункт 7 FAQ? я в этой теме новичок, не могу его найти...
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По словам " виброподвес " найдёте массу информации по самоделам настоящих рассчитываемых виброподвесов - Например -
    https://www.forumhouse.ru/posts/14402156/
    1) В списке тем ветки " Звукоизоляция " третий от начала третий сверху - FAQ
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    В нем пункты 7 и 3 содержат подпункты по мансардам и крышам.
    Прямую ссылку на третий подпункт пункта 7 я вам выше дал
    2) :faq::)-
    -сегодня- вчера в теме " Консультации по звукоизоляции-9 ", где вы в тот же период задали
    Дубль- вопрос по кровле- крыше - два (!) раза пояснил - как ЛОКАЛЬНО (!) по ключевым словам искать инфу в ветке"Звукоизоляция" форумхауса.
    Вводите по ТОЙ простой методике справа (!) вверху(!) слова
    " виброподвес самодельный " - вылезут сообщения- которые как минимум показывают на одну тему с названием
    "Виброподвесы "
    и активное обсуждение например, видов и технологичных тонкостей самоделов виброподвесов изготовления - в теме
    " Звукоизоляция в спальне с невысокими потолками своими руками. Отчет " -
    вылезет по Поиску (по два раза сегодня и вчера) повторенной мной методике Поиска ЛОКАЛЬНОГО.
    В "Консультациях по звукоизоляции 8 и 9" - с ссередины прошлого года (тоже пробежитесь или Поиском воспользуйтест) встречаются отдельные посты с расчетами и фото.
    Резины не знаю.
    По Поиску- вылезшим сообщениям найдёте обсуждение расчёта и куча фото самоделов виброподвесов на Sylomer.
    Вводите как по методике - вверху справа слова
    " виброподвес Sylomer "
    Sylomer заказывается отрезками кратными 10 см по предоплате к ближайшего к вам дилера- представителя АкустикГрупп или питерской акустикинжиниринг .
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я этот вспененный полиэтилен феном к оштукатуренным стенкам паяю, предварительно прогрунтовав их... он еще идет как дополнительный утеплитель, 1 см этой штуки производитель заявляет идет как 7 см дерева, так что вата под ним не будет играть как утеплитель так выраженно... если все герметично спаять то думаю влаге не откуда будет взяться на пенопласте, зима покажет. Пенопласт уже не убрать это крышу разбирать надо Я вот как думаю сделать. на мансарде в 2 слоя 5 см шумовата уже лежит (35 плотности 10 см не видел), на чердаке на полу разложить в 2-3 слоя данную минплиту, может еще и на рейки изнутри подшить еще 5 см вату (со стороны помещения ниже ппэ) потом уже натяжными потолками затянуть... вспененный ППЭ уже куплен, 15 тысяч отдано, выкидывать поздно. Пенопласт кстати дышащий, через него дышать можно, видимо связи между шариками позволяют...
