1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Не переживайте, много окон не бывает. Окна то естественное освещение, которое нужно для человека и помещения. Свет дневной уют, без окон в малых помещениях, создаётся ощущение нахождения в почтовом ящике :(. Удачи.
  2. toll68
    toll68
    toll68
    Справедливости ради, два лета 2010 и 2011 только с ним и спали, уж лучше шум чем жара, а чтобы труба не торчала - из стеновых панелей вырезал две составных половинки с отверстием. :super:
  3. toll68
    toll68
    toll68
    Сушит, притом замечательно сушит. :victory:
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня сезон, видимо, начнется с постройки туалета с хозблоком в одном домике. Яма есть, кирпичом обложу, делать решила тоже каркасный с обшивкой ОСП в один слой и туалет изнутри чем-то ещё обошью, пластиком наверное. Размер примерно 2000х3000х2200. Крыша двускатная. Относительно легкая конструкция, я думаю.
    Думала, заливать плиту, но, боюсь, не справлюсь в одиночку. Поэтому будет на блоках. Достаточно 6 штук? И у нас фундаментные блоки не продают, придется самой делать, пытаюсь решить как лучше и проще, чтоб их не таскать, желательно залить сразу на месте. Я думаю, вырыть ямки примерно 30х30х30, постелить геотекстиль, насыпать 15см песка, утрамбовать и сделать квадратную фанерную опалубку на 5 см выше уровня земли (чтоб был кубик 30х30х20 в итоге). Внутрь клеенку, арматуру и залить бетоном. Основная задача сделать их по уровню. Достаточно будет для такой постройки или просядет? Или это вообще не вариант?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно залить, в качестве столбиков, бетоном 4 или 6 вёдер. Для 2х3 м. постройки - вполне достаточно.
    Потом останется только выставить по уровню, подсыпая песок и добавляя фанерные подкладки под ростверк.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    И оставить их в ведрах? Или ведро только как форму использовать? Арматура ж по любому нужна?
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    https://www.forumhouse.ru/threads/434306/
    решила в соответствующий раздел вынести вопрос о хоз. блоке с туалетом. Мы пол в домике не так делали, сначала стены ставили, потом уже пол и никак не соображу как теперь его правильно бы сделать... Получается, торцы у осп остаются открытыми и от дождя они все вздуются :faq:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Оставить в вёдрах. У строителей, маляров, поискать, пластиковые, из под краски-грунтовки... При установке, переворачиваем вверх дном с торчащей арматурой.
    Арматура нужна только для анкеровки столбика с ростверком.
    При заливке, пробить дно куском арматуры, вместе с ней и залить. В качестве арматуры можно взять резьбовую шпильку Ф12 и длинной 300 мм. Т. е. 150 в бетоне и 150 в теле ростверка. На резьбу потом закрутим гайку, которая будет в углублении доски ростверка.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Плохо, когда в стройке большой перерыв... сейчас собралась наконец делать внешнюю обшивку, открываю проект и не могу понять, почему у меня выходит какая-то странная раскладка osb-плит... Или это нормально, что края у меня состоят из узких полосок? По другому никак и не получается разложить
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    И ещё, хочу в дом завести электричество (чтоб потом вывести и разветвить по участку). Пока что у меня только один слой ОСП плит прикручен с внутренней стороны. Утеплителя и наружного слоя нет. Провод у меня будет идти от счетчика под землей в трубе и подниматься у домика. Дальше через стену надо завести внутрь. Сейчас я вполне могу просверлить в ОСП дырку и завести внутрь трубку (внутри наверное в коробах будет, но через стену в пластиковой трубе пойдет). А потом как этот участок делать в процессе внешней обшивки и обтягивании гидро и пароизоляцией?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Решили фасад сделать иммитацией фахверк?... :) Да... та ещё задачка. :nono:
    Честно говоря, ОСП не фасадный материал. Рано или поздно он потребует ремонта. И красить его придётся регулярно фасадными, дорогими красками. Где-то было видео на эту тему.
    На первый взгляд фасад из ОСП представляется не дорогим. А на самом дело это не так.
    Для фахверка лучше подойдёт ЦСП, или плоский шифер.
    ЦСП часто используют для этой цели, только листы очень большие и тяжёлые 1250х3200 вес 60 кг. Для удобства их режут пополам.
    Плоский шифер 1750х1100 вес около 30 кг.
    Если всё же ОСП, то лучше сделать вентилируемый фасад.
  12. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    Добрый день! Лиона! Судя по текстам вы очень неопытны в строительстве!
    Это почему с вами так продавец разговаривал. Если будете строить сама, с ума сойдете от вопросов и нюансов стройки, про маникюр испорченный речи нет.
    Ещё и инструмента наверное нет.
    Внутри для отделки используйте экологические материалы, не осп...
    Поставьте папу прорабом, объясните хотелки и помогайте ему. Если он также неопытен найдите опытного плотника+подсобник. Все равно без помощника не обойдетесь!
    Скорее всего в будущем вся работа на даче будет на ваших "сильных" женских плечах, готовьтесь...
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я у на цсп не нашла, видимо, не делают и завозить невыгодно. Плоский шифер тоже не видела, но он, возможно, есть. Пластик не очень хочется. Я вообще думала, делать потом шубу поверх ОСП тонким слоем напыления. А уже сверху шубы добавить доски. Но скорее всего не под немецкий домик, а просто как получится по рисунку, думаю только вокруг окон и по углам дома.
    Завтра еду покупать провод (сечение 2,5 нормально?) и надо сразу купить что может понадобиться для завода кабеля в дом.
    плохо видно, но в правом нижнем углу я нарисовала вход кабеля. Мне это место наиболее удачным кажется, при обшивке получается близко к краю листа ОСП и можно будет сделать пропил для кабеля. А вот куда выводить, пока не решила. Наверное, в противоположный угол по диагонали логичнее всего, но там планируется печка, не помешает он потом там? И как логически правильно будет развести по участку в нужные точки? Я их красными квадратами обозначила. Два у дома, причем, там, где ближе всего к вводу кабеля в дом, это накладная двойная розетка, она на доме будет и, думаю, её делать отводом кабеля ещё до захода его в дом. Можно отдельным проводом от щитка. А остальные уже после выхода кабеля из дома. Вторую тоже можно на доме закрепить, к ней должен подключаться насос для полива, за домом еврокуб будет стоять. У пруда и у бассейна для фильтров и последняя между зеленых газонов для газонокосилки, но туда неудобнее всего прокладывать провод. На газоне деревья посажены, не хочется между корнями чтоб потом был провод. Разве что вокруг бассейна. Закапывать в землю? Либо дугой в той же яме, где и сам бассейн, а от бассейна плиточным утеплителем отгородить. Или не стоит так лизко к воде провод размещать даже в пластиковой трубе? (будет не в гофре, а в трубе для воды).
    и ещё, от дома до пруда по этой же линии пойдет поливная магистраль. Я в одной яме всё это хочу проложить, не вижу смысла рыть 2 траншеи. И сверху над этой канавой будет лежать плитка - дорожку сделаю, чтоб случайно потом там не рыть и не сажать ничего.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вы за какой период успели просмотреть сообщения? Домик уже стоит, по крайней мере, каркас полностью готов. Теперь внешняя отделка на очереди, потом внутренняя.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для электроснабжения всего домика может не хватить. Например комбинированная, с духовкой, электроплита потребует 6 - 9 КВт мощности, а это уже сечение 4 мм. А есть ещё другие потребители, например чайник, микроволновка.
    А на освещение нужно ставить отдельный автомат, и тянуть отдельный кабель, достаточно 1,5 мм.
    Прокладка кабеля в земле, тоже имеет свои правила. В ПНД трубе можно, но надо зарывать на глубину 70 см. с прокладкой сигнальной ленты.
    По этим вопросам лучше спросить в профильной теме. Например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/417629/
