1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Планировка дачного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем abrabat, 20.05.16.
  1. abrabat
    abrabat
    abrabat
    Доброго времени форумчане, пытаюсь определиться с тем, как построить дом на приобретенном участке земли и не остаться без последних штанов.
    Семья у меня небольшая, но 2 комнаты в любом случае необходимы, исходя из этого наваял планировку дома 8 на 8 + веранда. Может дадите парочку грамотных советов по расположению окон в доме, как его ориентировать по сторонам света, ну и оцените планировку в общем.
    Дилемма еще в том, что не могу определиться с материалом стен, вроде каркас выходит подешевле, но душу тянет сделать из керамзитных блоков - пугают сыростью в доме. Планируем жить там в летний сезон, отопление пока печное - газ в перспективе. Буду рад любым советам, так как сам от строительства далек.
    Благодарю за внимание.
  2. abrabat
    abrabat
    abrabat
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. abrabat
    abrabat
    abrabat
    1. Регион застройки - под Минском.
    2. Про материал писал выше, скорее КББ.
    3. Участок прямоугольный 33 на 66 метров со старыми постройками под снос. Дома соседей расположены далеко, по сути ограничений по расположению дома нету. На днях дополню примерным планом расположения дома и сторон света.
    4. Сезонное использование.
    5. Отопление печное, через пару лет обещают провести газ.
    6. Родители предпенсионного возраста и сын - 25 лет.
    7. Необходимы 2 спальни, совмещенная с кухней - меньшего размера (минимум 10 квадратов), так как будут совместно отапливаться. Кухня поближе ко входу и не самая маленькая по размеру. Также нужна уборная. Расматривал возможность мансардного этажа, но так и не придумал толковых решений - лестница съедает много пространства.
    8. -
    9. Веранда будет служить "грязной зоной", где будут храниться верхняя одежда и обувь, а также будет защищать от теплопотерь.
    Кухня и гостинная - 2 помещения.
    Дверь спальни может выходить на кухню.
    Где будет располагаться вход в санузел - не принципиально.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если отопление печное - то где на вашей планировке печь? Электричества не хватит на сезонное отопление? Это проще для дачи. Грамотно сложить печь не так просто.
    Зачем вы посреди дома делаете длинный коридор. Он съедает площадь.
    Гостиная отдельно только потому, что она служит и спальней?
    Не хотите рассмотреть вариант, где будет кухня-гостиная и две отдельных спальни? Это комфортнее. Если сезонное - то для вас хватит спальни 10 метров. Родителям побольше - около 14. Санузел хватит 5-6 метров. Остальное кухня-гостиная.
    Посмотрите как пример вот такой домик.
    Вместо большого тех-помещения и сауны делаете ванну и туалет. А туалет при входе присоединяете к прихожей и ставите там нормальные шкафы. Спальни можно чуть увеличить за счет сужения кухни-гостиной.
    При этом площадь дома фактически как у вас, только форма не квадрат, а вытянутая. Прямоугольник позволяет нормально размещать помещения и избегать коридоров
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а еще не так дешево и - громоздко...
    если есть перспектива газа - поставьте твердотопливный котел...
    когда будет газ - просто поменяете один котел на другой...
    общее правило - до 120 квадратов о втором этаже лучше не думать...)
    Хммм... Я бы как минимум учитывал бы возможность, что сын будет не один...
  7. abrabat
    abrabat
    abrabat
    Для людей старого поколения печь является не только методом отопления, мама предпочитает делать всякие вкусняшки не в мультиварках и духовках). Так что в этом вопросе без вариантов. Тем более есть хороший знакомый печник.
    А вот за эту мысль огромное спасибо. После вашего варианта планировки стал малевать свои задумки в более вытянутых домах. В 10 на 6 печь не получилось втиснуть, зато все удалось разместить в габаритах 9 на 7. На выходных буду пробовать расчерчивать дом на участке.
    К сожалению забыл проверить компасом стороны света, но предполагаю размещать дом верандой к улице, следовательно солнце будет раньше всего появляться в столовой-кухне, а после обеда перемещаться в жилые комнаты.
    Я тоже это учитываю, но на данный момент большего себе позволить немогу. У нас все худенькие - думаю поместимся).
    Ну и собственно новый вариант планировки:
    https://yadi.sk/i/9xE_7f2hrvZoB
  8. abrabat
    abrabat
    abrabat
  9. abrabat
    abrabat
    abrabat
    Не нашел как удалять посты...
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @abrabat, первый раз получше было. Под печное отопление вариантов немного на самом деле. Мне кажется, нужно сначала рисовать печь и плясать от нее.
