Очередной каркас своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем foxalisa, 15.06.09.
  1. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Вот и я пополнила ряды каркасников. Денег как у многих в обрез, а домишко очень хочется.
    Сроим мы домик 6,1 x 7,3 м в полтора этажа, в садоводческом товариществе, проживание - сезонное, участок 8 соток (20х40 м).
    Снаружи планируется сайдинг, в стенах минвата, с полом первого этажа пока не определилась - возможно пенопласт. Внутри комнаты планируется обшить имитацией бруса, а кухню - блокхаусом. Каркас из слегка подсушенной обрезной доски 50х150 мм и фанеры 122х244 см. Шаг стоек соответственно 61 см.
    На участке был домик 4х7, построенный из отходов 50 лет назад - гнилые полы, ужасная планировка - в общем строений без возражений пошло под снос.
    На его месте залит мелкозаглубленный ленточный фундамент (20 см в земле и 50 на поверхности) шириной 30 см.
    На фундамент нанимали двоих местных строителей: выкопать траншею, засыпать ее песком, утрамбовать, сделать опалубку, связать арматуру и разгребсти бетон с машины. Вязать проволокой у них получалось долго, поэтому в процессе работы проволоку заменили на пластиковые стяжки - работа пошла на порядок быстрее (для рабочих стяжки стали открытием). Процесс шел под нашим контролем и все бы ничего, но как выяснилось наши строители месили бетон только бытовой мешалкой на 130 л, поэтому когда миксер начал лить, а плохо подпертая опалубка трещать - эмоций была масса. В результате попросили водителя лить порциями в тачки - дело пошло веселее (бегать с тачкой им оказалось гораздо привычней). Фундамент залили, опалубку местами слегка расперло, поэтому пластиковые трубки под продухи залило (потом выдолбим перфоратором).
    Рабочие отправились восвояси, а мы приступили к монтажу обвязочной доски. Втыкать шпильки в бетон было явной ошибкой - они слегка покривились - потеряли изрядно времени с этой обвязкой.
  2. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А поперек бетонной перемычки идет стальной профиль? А под него планируется столбики как в американских фильмах-книжках? Вот только грунт у них не промерзает...
    Welcome
  3. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Строить каркас в начале предполагалось руками все тех же строителей (к ним из Пензы прибыло подкрепление в лице бригадира и еще одного рабочего), но после оглашенного ценника желание пропало.
    Их расценки:
    Крыша - 40$ м2
    Каркас дома - 30$ м2
    Перегородки - 25$ м2
    Балки 2-й этаж - 20$ м2
    Это без утепления и общивки сайдингом - только каркас под крышу.
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Итак мы приступили к самостоятельному возведению стен. Работаем по выходным, то что построено на данный момент - сделано за 8 дней, мной и мужем. По выходным работаем - на работе в течении рабочей недели приходим в себя :)
  5. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Да, поперек перемычки идет швеллер 12-й, столбики под него поставить пришлось, он немножко пружинит (надо было послушать мужа и положить двутавр :) ), особых пучсений у нас не наблюдается, старый домик 50 лет простоял на бетонных столбиках 25 см высотой и 30 см в диаметре.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Правильно сделали что отказались, расценки для лохов Вам назвали. Молодцы, что не пополнили их ряды. У самих неплохо получается, судя по фотографиям.
    Вообще, дом своими руками, это здорово. Держите в курсе, как идет дальнейшее строительство.
  7. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    :) красиво получается:-Dа стойки в высоту? 3.66 ?
    На каком уровне потолок 1 этажа? И выложите планировку, пожалуйста:)
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    На одинаковых столбиках. А между подвижками ленты и столбиков на плитке может быть разница, надеюсь незаметная.
    Если кто-то решит повторить конструкцию каркаса, то есть альтернативный вариант крепления лаг пола второго этажа, кмк более простой в исполнении:
    Стойки 4.5 м
  9. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Почти угадали :)
    Нижняя обвязка 7 см + стойки 351 см + верхняя обвязка 10 см = 368 см
  10. Irina25
    Irina25
    Irina25
    Вы молодцы!!Равняться на вас нужно!!
    Вы вдвоем строите?
  11. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Да, хотя честно говоря уже несколько раз возникали пораженчиские настроения типа "надо было заказать сруб из профилированного бруса" :)
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Все хорошо получается, отбросьте сомнения.
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Растояние между стойками какое?
  14. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    61 см по осям (размер фанеры 122)
  15. Mitka32
    Mitka32
    Mitka32
    Таллин
    С почином Вас.. Быстро у Вас стройка продвигается..
    Подскажите, какую арматуру использовали?
    Подписываюсь на Вашу тему.. Главное побольше фото делайте..
