1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен ли геотекстиль
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем elektrik3792, 19.05.16.
  1. elektrik3792
    elektrik3792
    elektrik3792
    У меня грунт - чернозем 60 см, потом песок, высокий уровень грунтовых вод. фундамент будет плита. нужен ли геотекстиль для песчаной подушки. что такое вообще заиливание, как влияет.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Песок от песка, думаю, можно не отделять. но если положите ГТ, хуже не будет. стоит-то он всего ничего
  3. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    А если такой грунт:
    30см плодородка
    40 см суглинок
    50 наподобие торфа
    дальше плывун
    и где-то еще глубже песок
    какой фундамент нужно делать под сип панели, плиту конечно хочется НО дорого?
    Возможен ли НЕзаглубленный фундамент (снять плодородку, отсыпать по геотекстилю песок с трамбовкой и щебень с трамбовкой, а сверху этого "пирога" залить ленту...)
  4. tolix
    tolix
    tolix
    Возможно все, гарантии - нет, если в грунтах у вас торф надо наверно все-таки потратиться на геологию и расчет фундамента, если конечно вы не строите копеечную дачку - тут можно и на удачу лепить
  5. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Планирую дом для пмж. Геологию описал после приезда спецов по винтовым сваям. Был у них бур геолога. Пробное завинчивание показало что свая стоит мертво на 2.8 метра. Но почему то не доверяю винтам... Поэтому задумался над лентой...
  6. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Забыл сказать что грунт насыпной...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На торфе не рекомендую ничего возводить. его надо либо изымать и заменять либо прорезать сваями
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    быстренько продать участок и преобрести новый проверенный.
  9. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    грунт привозной. изымание торфа только в тех местах где росли деревья (сначала пилили деревья, а потом с корнем погрузчик вырывал их).
    по всему участку деревья были с расстояниями от 2 метров друг от друга.
    завозил грунт (суглинок и ПГС (насколько он ПГС тока камазистам известно).
    трактор по началу еле ездил. земля сейчас стоит уже год в таком состоянии.
    сейчас заезжает камаз груженный 10м3 и норма.
    правда в одном месте бывает такое, что проезжает камаз и за ним земля как "волна" играет. не сильно конечно...
    как то так
  10. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    ответ очень правильный, будете покупать?
  11. cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    cgfhnfr2015
    Заказывал пробное завинчивание сваи винтовой. на 2,2 м винт встает в упор. но винтовой не хочется из-за не надежности (по совету форумчан местных и с других источников)
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    :)]:super:
    А как Вы опрелили, что это плывун?
    Коллега, можно возразить? На торфе можно строить, но только легкие дома типа каркаса, обычно на плитном фундаменте с частичной заменой грунта и корректировкой архитектуры в сторону обеспечения равномерной осадки. Иногда удается ее сдержать в пределах 10-15 см.
    лучше закажите геологию. 4 скважины в углах предполагаемого пятна застройки. То, что свая куда-то уперлась ни о чем не говорит.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что будет с коммуникациями при такой осадке?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Это уже другой вопрос, так же требующий детальной проработки.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть в основании дома хаотично накиданы - торф, суглинок, пгс, уплотненные поездившим трактором.
    Если Вы ждете, что я скажу - "да стройте на этом. ладно. раз год уже стоит, и целый камаз поездил, то на Ваш век хватит".
    Не скажу.
    Что делать на мой взгляд, я уже сказал. изымать или прорезать конструкциями фундамента.
